Датчик давления воздуха в шинах
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Кадур, 7 янв 2008.
  1. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Сообщение STOP! A TYRE PUNCTURE!
    Только приобрел Меган 1,5 dci ф1, разбираюсь в нем...
    Высвечивается STOP! A TYRE PUNCTURE!
    Внизу красным STOP! И ничего нельзя посмотреть больше, только эта надпись!
    Что можно сделать кроме как на сервис?
  2. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    проверь давление в шинах
  3. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    исчезло само STOP! Нету ее, не горит Tyre Puncture//пока)) Только хотел подкачать – исчезла)
    В общем понял, что: при неподкачанных шинах – пишет "проверьте давление в шинах" и значок STOP не горит, а если чего то глюкнуло он может показать что типа прокол, пишет: "TYRE PUNCTURE" и горит STOP!
  4. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    Я так понимаю датчик давления в шинах которые стоят на колесах работают за счет батареек что ли?
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    =-O =-O =-O ни разу не меняла батарейки))))
  6. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* а на Урале военном, аккУмуляторы в колесах установленны.
  7. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    Ха ха умник....Тогда за счет чего они работают?!
  8. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    ребят если кому-то нужен датчик то помогу,остались 3шт.
  9. vladutz
    vladutz Только зашел
    22 апр 2010
    MD
    romasca какого цвета остались в наличии?
  10. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    А подскажите в каких комплектациях есть датчики давления в шинах?
  11. alex91980
    alex91980 Только зашел
    14 авг 2011
    датчики давления
    датчики находяться на дисках там где сосок.они с соском литые.но у меня другая проблема.снял датчики и теперь все четыре колеса не горят на бортовом компьютере.как снять ошибкку?
  12. ileh
    31 май 2010
    Вероятно клипом эту функцию отключить
  13. alex91980
    14 авг 2011
    Подсаажите пожалуйста.снял все датчики давления в шинах.на компе не горят все четыре колеса.вообще пропали с компа.и пишет что то там по давлению или что там?ну это ладно,снять ошибку можно?чтоб на компе появились эти колеса опять?
  14. alex91980
    14 авг 2011
    Спамибо.будем пробовать.сама прокладка травит воздух
  15. alex91980
    14 авг 2011
    Клипом,только компом с прргой?
  16. Camelia
    Во первых: каждый датчик имеет свою цветовую маркировку(желтый-красный-и.т.д),при установке колес они должны соответствовать согласно таблички на левой передней двери и после на КЛИП!
  17. alex91980
    14 авг 2011
    Но то где они должны находиться я знаю.вопрос в другом.я снял 4 датчика и поставил обычные соски.датчики я вообще убрал с дисков.на компе не горят вообще колеса.т.е.их на компе нет вообще.вопрос в том,могу ли я сейчас в этой ситуации снять ошибку?
  18. Camelia
    На КЛИП !
  19. alex91980
    14 авг 2011
    Спасибо будем пробовать.
  20. Camelia
    Не пробовать,а делать!!!
