Датчик давления воздуха в шинах
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Кадур, 7 янв 2008.
  1. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    ситуация примерно следующая - год назад был снят с машины датчик давления в правом переднем колесе по причине обломанного штуцера. сейчас наконец-то руки до него дошли, датчик восстановил, но не знаю, как прописать его обратно к меганчику. датчик уже неделю вожу в машине - она его не видит ((( подскажите как можно их подружить обратно. clip есть. устройства для активации датчиков нету.
    __________________
  2. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    На датчике есть помоему семизначный код ,и по месту колеса вводить в через клип...
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Или если кода нет, то есть 2-я процедура.
    Если правильно все помню то нужно выбрать колесо в клипе в которое установлен неизвестный датчик и спускать его до обнаружения.
  4. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    самое интересное заключается в том, что датчик был прописан на машине и нормально работал. пока его не сняли при бортировке. я положил его в гараже в ящик стола. сейчас вожу его в машине - детище французского автопрома не показывает спущенное колесо. и пишет ошибку датчика.
  5. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вполне возможно что гамон батарейке пришел в таком случае.
  6. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Посоветуйте пожалуйста.
    Внезапно перестали на компе показывать левые колёса.
    Клип покажет проблему? См бросить ошибку сможет клип? Или это механическая проблема, и нужна замена?
    Помню там у вас проблеммы с безопасностью транспорта были, поэтому вопрос
    - а колеса вообще есть?
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот этого я не посмотрел. Нужно будет проверить. Спасибо.
  9. Mike10
    Может и правые колеса уже показывают давление в шинах чужого автомобиля?:smile3:
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, всё стало на свои места.
    Оказывается мне подкинули чужие колеса на лысой резине. А справа стоял такой же Меган.
    Теперь чешу затылок, не он ли снял мои колёса. Нужно было как-то пометить мои что ли. Капец какой то
  11. Evgen804
    Эт че шутка такая или серьезно?
  12. Mike10
    Трындец.. :wacko: я ещё понимаю просто снять колеса, но тратить время на установку лысых рискуя быть застуканным. :taunt:
    Я смотрю в Одессе как всегда
    :good: с юмором
  14. vmedic
    Если это не шутка- то твои колёса где-то очень рядом. У каждого датчика свой уникальный номер, который фиксируется в приборке и "чужой" датчик просто так сам не привяжется.
    Теперь спускать колёса :download:у рядом стоящих авто и смотреть на свою приборку, как покажет спущеное колесо- так брать монтировку и встречать хозяина.:punish:
    Я конечно понимаю что есть люди которые особо и не знают что у них стоит на своей машине, но что бы и диски и шины на соседних авто были идентичны вашим - это бАльшая редкость.
    Да и диски у нас, НУ ОЧЕНЬ спецфические
  16. Escadra
    Это полный ppm товарищи!
  17. Mike10
    А может это Вы давно на свой протектор не смотрели и он сам износился?:pardon:
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо всем за переживание.
    Я сделал проще. Ночью поменял колёса с рядом стоящим Меганом. На взгляд по-моему как и были у меня.
    Что самое удивительное, диски одинаковые.
    И что вы думаете, комп всё все увидел.
    Теперь вдвойне чешу затылок. А шо ж это было?
  19. Escadra
    :lol:это был оборзевший сосед. Верните этой ночью колёса обратно, а потом в полицию на него заявление :mosking:
  20. Mike10
    А сосед предъявит полиции видеозапись как Анатолий колеса на Меганах меняет:lol::lol::lol:
