Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. Belov2806
    Belov2806 Новичок
    8 ноя 2012
    Вязьма
    Belov2806
    кратковременно потянуть на себя переключатель дворников и они махнут один раз, если потянуть с задержкой то махнут несколько раз
  2. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    все правильно, только тогда польется омывайка.
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    +1 Никаких проблем. Учитесь пользоваться
    Добавлено через 43 секунды
    В Вашем случае ОЧЕНЬ кратковременно;)
  4. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    авто вайперс фаульт... Перевод смотрел, датчик дождя по ходу дела просит моего вмешательства, что делать? Пока на улице холодно,пробовал снять сам датчик с лобовухи,но такое ощущение что это эта зараза там на клею сидит :-( буду ждать тепла и с улицы видно как будто этот ДД чуть отошел от стекла,но до этого было так же и все работало. Скорее всего ему не понравились башкирские холода:dash1:
  5. logacheff752
    logacheff752 Новичок
    30 янв 2013
    московская область г. Апрелевка
    logacheff752
    Люди подскажите что делать? клеил датчик дождя и немного надорвал шлейф около разъема к ДД который.что теперь делать блин не знаю!?
  6. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    было у меня потрескивание постоянное оттуда, не громкое. вылечил заменой датчика температуры салона. брал не новый за 1,5т.р. все стало бесшумно. у меня климат
  7. ign
    ign Только зашел
    11 ноя 2011
    может кому поможет 28579-AX600 основание датчика дождя с гелем, цена около 500 р
  8. Gucci
    Gucci Только зашел
    28 ноя 2012
    Санкт Петербург
    Gucci Wayne
    гель
    Где покупал???:clapping:
  9. Виталий62
    Виталий62 Новичок
    7 сен 2011
    Рязань
    emex, exist и т.д. - цена 600 руб
  10. choops1978
    choops1978 Только зашел
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    как включить датчик дождя и света?
    При покупке машины, старый хозяин сказал, чт датчик дождя и ближнего света отключен! Реально за зеркалом заднего вида датчик дождя есть. Значит его можно включить? И датчик ближнего света соответственно тоже. Как это сделать? Или старый хозяин меня обманул? Может эти датчичики сломаны и поэтому они не работают? Как это проверить? Если не ездить на диагностику эл. оборудования? Меган-2 2003 г.в.
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    так а у тебя этот датчик когда ты его включаешь и идёт дождь он не работает?
  12. choops1978
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    не работает!
    Добавлено через 2 минуты
    у меня просто по капелькам:ставлю на больше капелек быстрее работае, меньше соответственно медленее! Как и без датчика дождя
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Рычаг дворников веревести на одно положение вниз-это режим автоматического включения ,на самой рукоятке нарисованы капельки-это чувствительность датчика.Фсё.*PARDON*
  14. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у тя первая фаза!! его надо включать каждый раз после заводки авто!!! как и описано , перевести правый подрулевой на один щелчек!!, дворники сделают 1 взмах и остановять в начальное положение!!!, а если поидет дождь то будут работать, автоматически взависимости от скорости , замедляться и приостанавливаться,, капельки также регулировка
  15. choops1978
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    Да говорю же дворники работают как без датчика дожда т. е. на одно положение вниз и регулируются крутелкой! Которая ходит в 4 положения: 1 раз повернул- черз секунд 10 сработают дворники, 2 положение через 7 сек., 3 положение через 4-5 сек., и 4 положение 2-3 сек. србатывают. Независимо есть дождь или нет! Но в зеркале задненг вида датчик есть.(водно снаружи)
  16. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну фсё значит-не работает у тебя датчик.:negative:
  17. choops1978
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    нафига тогда эта кртелка с капельками? И на каком положении эта крутелка должна стоять после заводки машины?
    Добавлено через 46 секунд
    а как его включить?
  18. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Походу не включить,а заменить.Датчик я включаю после заводки,а крутилку устанавливаю в зависимости от интенсивности дождя,всё-дальше он работает самостоятельно.
    На Мегане не самый удачный датчик дождя, из за европейской безопасности щетки включаются немного чаще, чем хотелось бы. Чем заморачиваться его восстановлением, можно поставить плавную регулировку паузы от 1 до 15 секунд, регулировать правда придется вручную, но зато удобно установить интервал. У меня стояло на 3х машинах - нравилось.
  20. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Переключение режимов (АВТО и ОТКЛЮЧЕНО) насколько помню - в торце левого подрулевого переключателя (поворотов). Держать нажатым около 5с.
