Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Всем привет.подскажите.у меня меган 2, 1.4 на подрулевом переключателе есть все для включения датчика дождя,но зеркало установлено обычное без датчика.что это дело рук бывшего хозяина или он действительно не установлен.возможна ли его установка,что для этого нужно кроме зеркала с датчиком?
    А что вы понимаете под - на подрулевом переключателе есть все для включения датчика дождя?
    Датчик дождя установлен не в зеркале, а укрепится изнутри к лобовому стеклу и закрыт крышкой у зеркала. Снимите крышку, там хотя бы провода с клеммами есть?
  3. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    есть переключатель с каплями,проводов никаких нет,зеркало закреплено на обычном креплении без всяких крышек.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Переключатель у всех одинаковый с "каплями",а вот датчика дождя и света у вас в комплектацыи не идет,поэтому и зеркало салонное у вас обычное(на ножке приклеено к стеклу).
  5. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    что нужно для установки?
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не вкурсе,посмотреть хотябы проводку в месте где крепяться датчики.
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    на кой он Вам нужен! я бы с радостью его отключил и сделал просто в прирывистом режиме с регулироской частоты. На мегане ДД меня ваще не удовлетворяет то машет как дикий то наоборот ни чего не видать и он тупит, кароче неадекватный
    Согласен полностью, когда ставил новое стекло поставил и новый оригинальный датчик, думал будет получше работать, а :don-t_mention:то же самое. Лучше бы 6-7 регулировок, а еще лучше плавную от реостата, как у меня на 3х машинах было, с задержкой паузы от 0,5 секунды до 13.
  9. dimboo
    +100500. Прям из себя выводит его непредсказуемость.
    Только как его сделать "нормальным"?
    А сейчас как работают очистители когда переключатель во втором положении?
    Если не сломано, то скорость паузы должна регулироваться "капельками"
  11. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Воооооо! это все то что нужно для счастья
  12. no_name
    так обсуждали уже, вроде бы можно отключить датчик клипом, и тогда пользоваться просто прерывистым режимом, регулируя интервалы "капельками"
    на мегане Ф1, у меня датчик дождя истеричный, практически никогда чувствительность не менял, стоит на минимуме
    а на сценике Ф2 наоборот, он сдержанный, наоборот ставлю "больше капелек"
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    это точная инфа? вроде бы можно или точно отключают, кто делал уже себе такое?
  14. no_name
    насчет точная или нет, не знаю - но должна отключаться функция
    подрулевой одинаковый, датчик дождя есть не у всех, значит в ЭБУ должен быть пункт, с активным/неактивным датчиком дождя
    вроде бы здесь кто-то писал, что отключал клипом датчик
  15. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    Отключил вчера ДД через клип,теперь работает как на машине не оборудованной этим устройством.Цена 500 рублей,за 10 минут всё сделали.
  16. dimboo
    Про отключение....
    В ливень заметил, что в режиме ДД скорость работы щёток выше, чем в крайнем положении регулятора.
  17. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    Честно говоря не знаю,спорить не буду.Езжу со сломанным уже год,поэтому не помню скорость
  18. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Здравствуйте! Вчера в дождь заметил что перестал работать датчик дождя, вернее он вроде как работает, но чувствительность слишком низкая, в чем может быть причина (никаких ремонтов связанных с этим не производилось), автомобиль меган 2 2008 г.в.
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Lek)()(, у меня была проблема с ДД после Замены лобового стекла. Причина была в запотевшем окошечке с линзой, нормализовалось всё само собой. Быть может, в Вашем случае тоже имело место запотевание?
  20. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    фиг знает, может и так, просто до этого работал вполне адекватно, сейчас ходил тестил (брызгал из бутылки) - вроде нормально работает, но на мелкий дождь вроде как не реагирует особо, хз
