Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. Escadra
    вот решил я лобовуху менять, не хочу за хрень с гелем платить 2000... можно же просто попросить установщиков чтобы старое крепление приклеили а уж потом самому гелий пробовать залить и поставить?
    Можно, только гель надо залить обязательно с горкой, если вровень с краем, то датчик работать будет неадекватно.
    Мне первый раз в свой гель залили, щетки стали по другому работать, плюнул купил оригинал стало все ок, в следующий раз сразу покупал оригинал
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Датчик дождя ( картридж ) с гелем подходит от ниссан 28579-АХ600. Сам менял.
  4. Escadra
    это крайний случай))) сначала буду свечку лить)))
  5. Escadra
    Господа, у кого есть возможность замерить диаметр геля на датчике дождя?
    На али-ебее продают готовые пластины вот думаю заказать, пока на работе, а там диаметр 30 и 44 мм имеется
    Гель как бы наливать надо в корпус, что бы воздух не попал, а как пластинку плотно "влить" :scratch_one-s_head: что бы воздух не попал :pardon:
    Я на первой замене стекла повелся на заливку геля, но щетки стали по другому работать, плюнул и купил оригинал, все стало ок.
    :lol: только сейчас выше посмотрел, год назад об этом разговор был
    не работает свечка?
  8. gorge
    Из большого не вывалется...всегда обрезать наверно можно...
  9. Escadra
    не нашёл... либо какие то с блёстками, либо цветные попадались, да и особо не озадачивался, а тут что то попалось при поиске на али
    тоже верно. закажу пожалуй на пробу за 200 рэ на 44мм
  10. Escadra
    https://clck.ru/JKgjz поставил такой и датчик работает :good: единственное подрезал не совсем аккуратно, уж очень он тягучий. Щас в слякоть езжу работает адекватно
  11. MConst
    MConst Только зашел
    6 окт 2019
    Прочитал всю тему, прям всю. Ответа на свой вопрос не увидел, может не заметил. В верхнем положении правого рычажка дворники не шевелятся, один щелчок вниз - машут постоянно ( на колёсико с капельками не реагирует), второй щелчок вниз то же, что и первый. Куда поглядеть , что проверить. Владею этой машиной первую неделю.
    Снимите нижнюю крышку где зеркало, там к стеклу крепится датчик дождя, посмотрите подходят ли к нему провода, стоит ли он сам и снаружи - нет ли пузырьков воздуха в геле.
  13. MConst
    MConst Только зашел
    6 окт 2019
    Крышку снял, шлейф есть , а датчика нет! Только колечко от него на стекле... Печально, будем искать.
    Там 2 детали должны стоять - пластиковая проставка с гелем которая прищелкивается к этому колечку и сам электронный датчик. Проставку с гелем советую взять новую оригинальную, а датчик покупать на разборке.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    На моём был установлен ДД. Но лобовое было растрескано, и перед продажей старый владелец снял ДД и поставил лобовое без ДД, сам ДД лежит в бардачке. Отсюда, собственно, и вопрос: можно ли приклеить ДД на стекло, для него не предназначенное? Ну, там, содрать шелклграфию, аль ещё как?
    И если нет, то можно ли сделать так, чтобы без ДД дворники в первом положении переключателя имели прерывистый режим работы с регулируемой паузой?
  16. Escadra
    А на стекле есть кронштейн под дд? Если нет, то ни как. Дд можно клипом или пиреном отключить в принципе
    Смотря где шелкография, внутри или снаружи, если снаружи, то в принципе можно "проковырять".
    + к стеклу надо приклеивать специальное кольцо на которое датчик крепиться и которое идёт вместе с новыми стеклами под датчик, у вас его скорее всего нет, просить на СТО где стекла меняют.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Кольцо со старого стекла сняли и отдали мне. Шелкография (чёрные точки?) изнутри.
    Там, под корпусом салонного зеркала (тоже отклеенного) 3 разъёма. Один на ДД, а ещё два?
    Шелкография может быть внутри стекла, т.е. пленка с рисунком или снаружи стекла, со стороны салона - как краска на стекле.
    Кольцо приклеивают на клей-герметик для стекол.
    1 - ДД
    2 - датчик температуры салона
    3 - датчик влажности салона
    У вас же климат-контроль?
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Климат-контроля нет, просто кондиционер. Может датчик света? Автоматическое управление светом вроде есть. По крайней мере, на компе надпись "Авто-определение свет отключено".
