Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
    У меня климат, там 2 фишки, на ДД и на температуру. У более старых машин был ещё датчик влажности. Видимо просто поставлена проводка для полной комплектации.
    Правда могу и ошибаться, 3я колодка могла идти на автозатемнение зеркала
    Датчик дождя и датчик света идут на одной колодке и подсоединяется она к ДД.
    Sharkus нравится это.
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот так выглядит моё лобовое.
    Черные точки на внутренней стороне стекла. Как я понимаю, минимум - надо приклеить салонное зеркало (лежит в бардачке), максимум - приклеить ДД.
    Под держатель зеркала точки срезать, стекло зачистить, обезжирить и приклеивать.
    Под ДД точки срезать?
    Для зеркала наверно черный квадратик должен быть
    сколько стекол ставил, все шли с креплением под зеркало и под датчик. Видимо прежний хозяин голимый Китай поставил.
    Под датчик надо идеально чистое стекло, что бы ни одной царапины
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Прежний хозяин продавал авто с растресканным в хлам лобовым. Менял стекло я, в условиях жёсткого цейтнота, возможно поставили гАлимый кЕтай, не спорю, ибо обошлось стекло с установкой в 4,5т.р.
    Чёрный квадратик под зеркало вааще никак не подходит, возможно тоже кЕтайская ошибка.
    УФ-отверждаемый клей купил, под зеркало размечу, точки срежу, стекло зашлифую, обезжирю и зеркало приклею.
    Под ДД надо так же срезать точки, не поцарапав стекло?
    Да конечно, там же гель будет к стеклу прилегать и грязинки царапины могут не тактично включать щетки
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не, и близко не совпадают. Место крепления зеркала сантиметров на 5 выше.
    Стекло не для ДД, то и зеркало наверно не такое ставится, а более простое, поэтому наверно и ниже.
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    И ДД был не гелем, а сликоновым герметиком заполнен... Мутным и с пузырями...
    Вот она колхозная экономия, он и работать то не будет правильно. Надо чтобы "желе" было чистое без пузырьков и грязинок, и ровно по посадочному месту прилегало.
  10. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вова привет, слушай ну что в итоге ты покупал пластину датчика на 44 мм или нет, как она, подходит по диаметру? А то у нас дожди льют перестал работать датчик дождя поизучал тему нашел не сильно дорогие пластины STSKD5 44мм, вот думаю подойдёт или нет?
  11. Escadra
    Привет! это было году в 17, но тут я писал и ссылку оставлял. С виду похожа на эту с алика. Главное работает.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята всем привет, пестал работать ДД, сегодня снял кожух ДД и увидел, что он отклеился, и вот объясните мне: там по краю кольца клей а в середине гель, это я так понимаю кольцо должно быть на клей придедано и должно было остаться на стекле, а в него защелкиваться ДД с гелем, чем вообще гель старый убирать со стекла и клей этот? Спасибо!
  13. Escadra
    Это тебе бы к стекольщикам, норм клей выйдет столько же, а возни больше
    Пещерик нравится это.
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну с клеем решим , я вот маленько не пойму систему крепления, правильно я понимаю, что кольцо, которое у меня оказалось в руках с ДД, клеится к стеклу, клеем, а уже пятак, в него гель заливается и он защелкивается в это кольцо? Просто я почитал вчера тему, твое Володя сообщение про покупку силиконовой прокладки, я правильно понимаю, что она идет вместо залития этой формы гелем? У меня гель остался на стекле внутри пятачка я гель очистил спиртом, что мне сейчас посоветуете покупать эту прокладку, чистить стекло от геля и клеить или же не покупать прокладки и ехать к стекольщикам, что бы они заново гелем залили?
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нашел такую прокладку , STSKD5,
    цена приемлема, остается узнать как теперь крепить на стекло это кольцо, как клей старый убирать и на какой клей клеить?
  16. Escadra
    да, тебе главное крепление приклеить, а прокладку потом на датчик поставишь и к стеклу. Напомни, какое кстати стоит стекло?
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Кмк
