Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Решил попробовать герметиком для стекл, прозрачным, сейчас в пробной формочке стынет:) *ROFL*
  2. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Свечка работает!!!!!!! гелевую свечу расплавляем(зажигаем и оставляем на мин 20 чтобы расплавилось) и заливаем тонким слоем на датчик, у меня прозрачная свечка, сразу все заработало*YAHOO* ! потрясающе=-O
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  4. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    так же и я поступил взял свчку, два дня ее искал залил и все заработало. Большое спасибо автору за этот совет!
  5. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    nrf13
    Спасибо за совет, вот только пораньше бы, а то пришлось покупать и ставить новый из-за геля, правда, за 1000, а ни как ранее упоминавшиеся в теме - 7 ... *NO*
  6. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    я вот непонял!!!у меня меняли лобовое стекло и этот датчик(кольцо вернее от него) на клей приклеили,на тоже самое место(в дырочку),датчик света работает,а датчик дождя нет,почему???ведь раньше работал,может,я так понимаю-свечка надо чтоб,датчик-плотно прилегал к стеклу?!?!?!
  7. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    типа плотно прилегал к стеклу
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Не судьба читать, что люди до тебя разгадали и сделали?
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=120556&postcount=72
  9. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    А как снимать датчик-то ?=-O А то мне в сервисе всяко пугали - типо клеиться (устанавливается на стекло) в стерильной обстановке. Как снимать, как разбирать, как ставить все обратно :-X
    З.Ы. Датчик меняли по гарантии, но думаю ситуевина еще раз вылезти может *PARDON* ...
  10. snezha
    snezha Только зашел
    31 янв 2010
    беларусь
    обучение дворников
    После снятия аккумулятора перестал работать датчик дождя, т.е дворники нужно всегда включать самой? А как сделать как было? Подскажите.
  11. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    В смысле перестал? На б/к появилась надпись automatik wips fault ну или типа того, зависит от языка б/к.
  12. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Неужели у Мегана и дворники обучаемы??? А если я сниму/поставлю аккумулятор, крышку багажника надо обучать на открытие/закрытие=-O ???
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Я себе менял аккум, обучал только стеклоподемники и ЭУР (до упора повернуть влево-вправо). Остальное как работало так и работает.
  14. vadim Ram
    vadim Ram Только зашел
    11 июн 2010
    г. Тверь
    Не работает датчик дождя. При включении 1 положения (типа автомат) один раз махнёт и всё, причём датчик света работает. подскажите что делать.
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  16. vadim Ram
    11 июн 2010
    г. Тверь
    Про гель я читал, но не пойму куда его надо наливать. т.е. сам датчик состоит из двух частей - 1 кольцо с линзами которое приклеивается непосредственно к стеклу и 2 собственно сама плата с фотоэлементами которая на защёлках крепится в кольцо с линзами.
  17. БугуевДС
    БугуевДС Только зашел
    27 май 2010
    Каменск-Уральский
    датчик дождя
    На сам фотоэлемент равномерно капай гель и минут через 5 можешь крепить к стеклу. Я у себя так же прикрепил, всё получилось, круто.
  18. DOKTOR
    DOKTOR Только зашел
    28 мар 2010
    смоленская обл.
    Я не нашел гелевую свечку.Попробовал бесцветным герметиком и датчик дождя заработал.Удачи.
  19. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    А никто сам не устанавливал датчик дождя?
  20. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Трюк со свечкой конечно хорош и беджетен, но еть одно НО! летом в жару гель который из свечки на датчике просто тает и стекает, после 2х часов машины на солнце при температуре за 25 на всем лобовом и на панеле гелевые сопли*PARDON*
    может у меня просто свечка не правильная?:)
