Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. BartSimpson
    BartSimpson Новичок
    25 сен 2010
    Столица мира
    А стоит залить датчик прозрачным селиконовым герметиком? Не помню как называется, пока он не застывший пахнет уксусом. Вроде как и температуру нагрева стекла будет держать и не потечет в отличии от гелевой свечи.
    Кто прбовал?
  2. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Да. Присоединяюсь. Как называется этот герметик?
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    как я понял это обычный прозрачный силиконовый герметик везде продается при застывании становится почти прозрачным куском силикона(резины) тока он достаточно густой и у меня не получилось нанести его равномерно на датчик что бы было ровно и еще он на просвет не такой прозрачный как гелиевая прокладка из свечки
  4. ПавелZ
    ПавелZ Только зашел
    22 авг 2010
    Белгородская область
    Ачто если перемкнуть провода в датчике дождя? Тогда он навсегда будет в положении "Включено", включать и выключать дворники можно будет ручкой а регулировать частоту колесиком с капельками. Или я что то не так понимаю в принципе его работы?
  5. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А если после этого придется покупать новые мозги? Заедь к дилеру и отключи.
  6. maximmus
    maximmus Новичок
    10 окт 2010
    свердловская обл. г.В.-салда
    можно вопрос:датчик дождя -это кругленькая цилиндрическая штучка на схеме, одна среди четырёх или пяти фотоэлементов? при включении зажигания срабатывают дворники, и началось это после нанесения геля со свечки на эту цилиндрическую штучку. ДД пока проверить небыло возможности, но при мойке авто работал вяло и очень неохотно.
    отстегивается ли основание от шлейфа? я не смог её отсоеденить и заливал гелем из стаканьчика только-что потушенной свечки под потолком.
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    колесико регулирует чувствительность тоесть по идее если провода пустить мимо датчика то работать вообще не будет, да и не зубило это чтоб проводки просто так методом тыка соединять
  8. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    100% работать не будет!
  9. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Я вроде бы описал, более подробно смотри Dialogys - MR364 "Датчик дождя и интенсивности солнечного излучения: снятие и установка", там и вид, и как снимать, и как ставить :(
  10. DOKTOR
    DOKTOR Только зашел
    28 мар 2010
    смоленская обл.
    датчик дождя
    я уже писал,что вместо гелевой свечки,которая на "солнце" течет,использовал бесцветный герметик CLEAR RTV SILICONE.Год катаюсь без проблем.Датчик очень чувствителен,хорошо регулируется.
  11. Paraparchites
    Paraparchites Новичок
    15 дек 2008
    датчик дождя
    Не могу не поделиться своей историей. Неделю назад менял лобовое стекло в Автотрейде (Питер). Насчет стоимости и качества работ претензий нет (2600 стекло, 1100 замена), проблема была только с датчиком - возвращают мне машину и говорят - "все готово, но датчик хорошо переклеить не удалось.. либо забирай так, либо 750 р - новая пластмаска с силиконом..". Датчик проверили - не работает.. Ну согласился, они новый корпус достали, запихали туда, но датчик не заработал сколько не старались.. В итоге говорят - "поезди дня три, может и заработает, такое типа бывает, а нет, тогда приезжай.." Ну пару дней поездил, дожди пошли, ехать к ним некогда разобрал сам посмотреть. Оказалась совершенная ерунда - когда они клеили на стекло кольцо, к которому пластмассовый корпус цепляется, клей выдавился немного внутрь и застыл, соответственно не давал датчику плотно присосаться к стеклу. Чуть ковырнул ножом и все приклеилось как надо и заработало..
  12. vlad_pushkin
    vlad_pushkin Только зашел
    8 авг 2010
    Казань
    а на что клеить датчик к стеклу и как мазать селиконом все или только маленький глазок???что лучше герметик или свечка???
  13. chpokus
    chpokus Только зашел
    25 ноя 2010
    Стерлитамак
    Вот вот и меня этот вопрос мучает. После замены стекла залили ДД какой-то мутью, сказали застынет и норм будет. ДД не работал, разобрал оказывается не застыло (как сопли молочного цвета) - выковырял все. Чем заливать вопрос вроде ясен, но теперь думаю как заливать - полностью все до краев или только маленький глазок или все кроме глазка. Благо жена зеркало оторвала... пока ДД не налажу зеркало не приклею :-D
  14. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Заливать полностью всё до краёв, и глазок тоже. На вид получается, как будто стопарик с горочкой налит;)
  15. chpokus
    25 ноя 2010
    Стерлитамак
    Спасибо. А то все вокруг да около...*YAHOO*
  16. den40
    den40 Только зашел
    18 июн 2009
    Обнинск
    Расскажу как я со своим датчиком датчиком боролся.... Тоже начал глючить, не срабатывали дворники, кутнешь колесико дернет раз и всё... пробовал с распылителя на него брызгать, иногда срабатывает. Начал рассматривать прилегание к стеклу, вроде все нормально. Пока разбирал датчик на работающей машине и включенными дворниками на автомате он начал срабатывать как положено, на улице шел дождь как раз. Присмотревшись к фотоэлементу, обратил внимание что он какой о мутный, матрица не имеет блеска, она находится прямо по центру, квадратик 5х5 мм. Протер его аккуратненько что бы заблестел и диоды подсветки заодно. Собрал все на место.... и о чудо!!!! Все начало работать как положено. Похоже на матрице со временем образуется налет как на лобовом стекле и чувствительность становится очень слабой. Может кому поможет в борьбе с этим недугом....
  17. strel-89
    strel-89 Только зашел
    29 дек 2010
    Мозырь
    Всем привет!У меня такая проблемка,подскажите пожалуйста что делать...
    Не работают дворники в прерывистом режиме,т.е. когда включаешь на "автомат" не чистят!В остальных режимах нормально...что делать?ездить очень не удобно,когда мелкий дождь или снег...
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тему почитать с первой страницы. Вникнуть, осознать, попробовать. Глядишь и получится что нибудь;)
  19. DIMONIS
    DIMONIS Только зашел
    28 мар 2010
    Беларусь
    У меня та-же проблема. Только дворники не хотят работать в первом положении даже в принудительном режиме. Может там стоит какое реле?
  20. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Привет всем!
    Купил вчера герметик (как я думал)
    Продавец мне выдал герметик-клей. При начале работ не обратил внимание на запах ацетона от герметика. Залил всю поверхность им, но не очень то держалось и датчик снял что бы снова попробовать. В результате герметик расплавил мне стекло. Ни о какой прозрачности теперь речь не идет. Датчик или крышка под замену.]:-> Виноват сам.
    Будте внимательны !
    Нужна крышка датчика дождя. Та часть которая отстегивается и крепиться к стеклу.
