Датчик интенсивности солнечного излучения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Johnnie Walker, 19 авг 2010.
  1. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    интересное предположение, только вот узнать бы точно. Дело в том, что при снятии верхней части панели я этот датчик случайно зацепил, и отломил его верхнюю заглушку (прозрачная темно фиолетовая крышка) Теперь датчик ни чем не защищен, и смотрит оптикой наружу. Сама эта заглушка провалилась куда то между панелью и стеклом. Думаю без нее показания датчика будут неправильные. Только вот на что это повлияет?
  2. МАСЯНЯ
    В принципе ничего не изменица.
    такая фигня не на всех машинах есть. я даже иногда езжу а на панели где датчик папка с документами.
  3. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    А можно ли этот датчик заказать отдельно?
    в экзисте сделал запрос так они долго думали и в результате предложили всю верхнюю центральную часть панели, на которой может быть окажется этот датчик.
  4. МАСЯНЯ
    В разборе спроси.
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Такая же фигня, где-то потерялась крышечка датчика.
    Кто-нибудь в курсе цвет крышки влияет на его работу?
    Хочу, что-нибудь наколхозить.
  6. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    А код этого датчика знает кто? Сегодня у крышечки отломилось одно крепление (снимал верхние панели, и по неакуратности), теперь держится на одном. Боюсь отвалиться на кочках..
  7. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Датчик 8200071209, у самой крышечки кода нету.
  8. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Понял, спасибо! Тут в комментах пишут, что и приклеить крышечку эту не получится, я в замешательстве, стоит этот датчик под 2т.р. Оказывается эта крышечка не рассчитана на её съём, и вынимать датчик вместе с ней нужно движением вверх
  9. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Я из прозрачного пластика выпил кружок, покрасил маркером и приклеил. Изменений в работе климата не заметил.
  10. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    :) В общем одно крепление было цело, аккуратно в раскачку снял крышечку, зубочисткой капнул супер клея гелеобразного в район сломанного крепления, сильно прижал на несколько секунд, пока вроде держится хорошо, не думаю что со временем отвалится этот датчик и упадёт...
  11. gorge
    Вот не было печали...пурен нашел неработающий датчик освещенности...ремонтировать или забить, вот в чем вопрос? Столько лет ездил со сломаным и ничего,а вот сейчас...правильно...меньше знаешь,крепче спишь...
  12. Mike10
    Езжу уже около 30 лет без оного и как-то совсем не напрягает.
  13. gorge
    На торпеде...
    Без него климат чуть не тактично работает, но при наших хреновых мозгах на климате это даже можно и не почувствовать :don-t_mention:
  15. gorge
    Посмотрю сеглдня датчик освещения,в нем какойто фотозлемент стоит,а нет так забью...
  16. suomi
    Подскажите, как снимается и ставится датчик интенсивности освещенности?
    И как снимается вся эта панель?
  17. Evgen804
    Тянешь вверх с части ближней к магнитоле! Там на защелках! Поднимешь панель и увидишь датчик!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/kak-borotsja-so-skripami-v-renault-megane-ii.90/ - прям 1 сообщение!
  18. suomi
  19. Evgen804
    Да я толком уже и не помню, вроде да, потому что помню нажал на него с низу панели и он выскочил, там только какая то засада была - вроде на самом датчике разъема нет, только ниже в провода!
  20. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    кто-нибудь знает - датчик при покупке с крышечкой идет или нет?
