Датчик кондиционера Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем poba, 7 май 2011.
  1. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Когда заводишь двигатель кондер включается через секунд 20, но дело в том что он перестал включатся вообще, чисто вентиль на 100% вкалывает. Я думаю что из-за высокого давления он пытается охладиться, поставил старый датчик всё норм, только он глючит
  2. Evgen804
    Ну то есть диагностику Вы не делали - прибором не смотрели, так догадки? Ошибки не сбрасывали? Проводку перед разъемом и разъем датчика не смотрели?
    dimboo нравится это.
  3. vmedic
    А вы разберите старый датчик и поймете что смазывать там нечего.... Там имеется пластина на подобии пьезо и микросхема с обвязкой. А мрут они из-за попадания влаги через завальцовку.
  4. Artem4er
    Artem4er Только зашел
    5 июн 2023
    Artem4er
    Мужики привет всем! Меган 2 проблема висит уже года два «check injection» вообще себя никак не проявляет ! Хладагента в системе нет, а вообще заправлял. Стравило через пару недель. Раз себя не проявляет никак , датчик ?!
  5. Escadra
    Там целая куча может быть
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну, если в эту сторону, то не сам датчик, а проводка к нему и разъёмы, скорей подкорачивает на массу.
  7. Artem4er
    5 июн 2023
    Artem4er
    Только прозвон поможет ?
  8. Пух
    16 сен 2010
    Прозвон, возможно, поможет только понять от него ли висит ошибка. Отстегнуть от него (датчика давления хладоагента) разъём и проверить на коротыш все три проводка (с иголкой в разъём) и их между собой.Из-за такого коротыша может быть такая странная ошибка. А может, вытащив датчик, и ошибка исчезнет :smile3:.
  9. Artem4er
    5 июн 2023
    Artem4er
    Спасибо попробую!
