Датчик положения коленвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Nik_razdolbiy, Jan 2, 2010.
  1. Mike10
    ДПКВ поменяйте и должно заработать. Вообще его в запасе неплохо бы с собой возить.
  2. Evgen804
    Ну либо датчик либо его разъем, все ж просто!
  3. Anatolich
    Anatolich Только зашел
    Просто для того, кто знает. Я про ДПКВ только позавчера узнал)))
    Продолжение истории, кому интересно.
    Вчера купил датчик, снял свой и заметил, что пазы в фишке подключения отличаются и смотрят в другую сторону. Не подходит.
    Установил на место старый датчик. Завожу машину - завелась! я по газам, думаю, успеть до сервиса доехать своим ходом. И через пять мин на перекрестке машина глохнет! Вечер, волгоградка, пробка небольшая, и я на перекрестке раскорячился)) спасибо мужик на джипе, спасибо тебе, мил-человек, вышел столкнул в сторону) Короче, остановился я около сервиса за 100 метров.
    позвал диагноста, ошибки считали, DF154 ошибка. Датчик. Сейчас пойду свой датчик искать, номер я его сфотографировал. А новый сдам обратно.
    Продолжение следует....
  4. SeGa4852
    Как то странно этот датчик хандрит, уж умер бы совсем… по сути сняли-поставили и вновь заработал, правда не на долго… странно :pardon:
    А если ещё раз попробовать снять-поставить ещё поработает какое-то время?
  5. Anatolich
    Ура!
    Купил подходящий датчик Delphi.
    Поставил и машинка завелась! Поездил 30 мин. Глушил, заводил - все норм)
    Спасибо форуму и Америке! Если бы ни их Ютуб, где можно научиться всему, чему угодно, было б скучно жить)
    lnv likes this.
  6. vmedic
    Можно было пластик на штекере чуть подрезать и не запариваться с обменом датчика. Некоторые производители даже делают датчики сразу с вырезами на разъеме под новые и старые штекеры.
  7. Anatolich
    Да, у меня был выбор между Дельфи и Мобилитрон. Последний с 5 пазами для разных штекеров. Универсальный.
    А фишку резать совсем неудобно, там провод короткий, место под двигателем мало. Можно накосячить)
  8. Mike10
    Нормально там резать, АКБ с площадкой снимите и режьте на здоровье.
  9. Mike10
    Ничего странного, у меня похожим образом он умирал. Сначала двигатель стал запускаться только со 2-3 раза, потом с 5-6-го, потом 15-20-го. Поменял и все прошло.
  10. SeGa4852
    Будем знать!
    И за какой период он совсем умер?
  11. Mike10
    Быстро, за несколько дней.
  12. Anatolich
    Не, я аккумулятор не трогал. Только резиновый патрубок сверху на двух хомутах снял и все.
    На ощупь откручивал датчик.
  13. djuzzeppe
    Подскажите номерок датчика под АКПП ? А то с утра раза с пятого завёлся и ошибка df154 def. 2
    Пока не разбирался, но думаю в запас прикупить.
  14. zahar100
    дайте вин
  15. djuzzeppe
    Вин в личку кинул.
    В нете такой номерок нашел 8200647556. И еще вопрос сами датчики МКПП и АКПП отличаются только крепежными бонками на АКППешном?
    И вообще как он влияет на работу двигателя? Постоянно учавствует в работе двигателя или нет? Просто сейчас не сразу заводится, либо заводится и через 5 секунд глохнет, но газом можно удержать и не заглохнет. Потом есть неровная работа двигателя, просадка холостых при сбросе газа и может заглохнуть при остановке.
    Из ошибок:
    правда на заглушенном, на запущенном не посмотрел.
  16. Mike10
    Постояннее не бывает. Искру на свечах он инициирует.
  17. zahar100
    этот номер правильный. с большой долей вероятности большинство описанных симптомов из за него. у вас первая фаза поэтому разьём скорее всего старого образца( если ещё не менялся) и поэтому вам нужен ещё разьём нового образца( или колхозить старый) кстати ошибка ещё может быть от плохого контакта в самом разьёме а не в датчике.
    --- Сообщение объединено, Jun 22, 2019 ---
    вот номер разьёма нового образца 8200673202
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Охренеть! Разьем стоит почти рубль по эмексу.
  19. djuzzeppe
    Спасибо!
    Тоже надеюсь, что это из-за подтекающего термостата его залило возможно :blush2: Подтекает, ну не лужа, а просто все мокрое вокруг и в отпуске собирался поменять термостат, детали уже все куплены. Просто на АКПП до датчика доступ сложнее и проверить не так просто. Думал при замене термостат все промыть, а оно еще пару дней не хочет доездить :pardon:
  20. Evgen804
    А Вы клапан фазера не мыли, сетка на нем в каком состоянии и внутри крошек нет? По симптомам на него тоже сильно похоже!
    После сброса и перезапуска машины все ошибки обратно возвращаются?
