Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. djuzzeppe
    Согласен, на клапан фазика очень похоже, но по тактильным ощущениям поведение немного другое. Когда клапан фазика, то всегда заводится с полоборота и после подгазовки(чтоб не заглохнуть) устойчиво работает. А тут с перебоями немного, плюс едет и тут бац заглохла. При клапане такого не бывает, ну во всяком случае у меня не было. Клапан конечно мылся с разбором и растягиванием пружины год назад где-то.
    С ошибками сильно не разбирался, но неделю назад df154 не было.
  2. djuzzeppe
    В общем пробовал стереть ошибки(ещё появились и df080 def2 и def3, возможно как следствие df154), все стирается но при запуске опять появляется df154 def2. Снял ДК , был весь в грязи, разъём внутри на удивление девственно чист. Промыл датчик, покатался 20 км. и ошибки пока нет. В общем наблюдаю дальше.
    P.S. очень хотелось посмотреть в глаза французским инженерам расположившим этот датчик в таком месте.
    AndrewS71 нравится это.
    Интересно, а какое место лучше для ДК как не сверху, думаете сбоку или снизу было бы лучше, а вот то что на него антифриз и масло течет, так то не французы виноваты, а владелец автомобиля.
  4. dimboo
    да вааще дурачки. ещё и сцепление внутрь засунули!:crazy:
    сальник к/в бежал или термостат?
  5. djuzzeppe
    Дима, на механике там нормальный доступ, на АКПП жуть, но добрался. Но если учесть важность этого датчика, то и доступ хотелось бы попроще.
    Подтекает термостат, но уже все куплено, отпуска ждал :pardon:
    На днях поменяю.
  6. dimboo
    эт тебе не маасквич сорок первый, в который под капот с ногами можно залезть.:dirol:
    ПапараЦи нравится это.
  7. Sova1618
    Sova1618 Только зашел
    4 июл 2019
    Sova1618
    Может кто знает? Подойдет ли дпкв с меган на автомате на меган с механикой, если убрать втулочки на болты м6
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Народ! Подскажите кто знает какое должно быть сопротивление датчика коленвала?
  9. Evgen804
    Вот вроде как у Вас ситуация
    https://www.drive2.ru/l/3882592/
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Спасибо за ссылку!. Прочитал. Да, согласен, может быть. Вопрос: почему у меня дпкв не дает ошибку?
  11. Evgen804
    А если разъем с датчика КВ снять крутнуть и посмотреть потом ошибки - мож с самой диагностикой что, чем Вы там диагностируете!
  12. zahar100
    Замените датчик положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя, если его сопротивление
    не находится в пределах 235 ± 60 Ω при 20 °C.цитата из мануала
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Пирен. У меня штоп такие ксперименты ставить надо снимать аккум, площадку. Сегодня при всем снятом еле достал этот датчик. Пошевелить разьем этт максимум на заведеном, достаю практически одним пальцем.
    Щас сидел в машине с планшетом: появилась ошибка в запомненных def445 информация о минимальном уровне топлива. Так понимаю, потому что снимал фишку бензонасоса?
    Списал некоторые интересные параметры. Итак.
    Et047 цепь управления бензонасосом- не активен.
    Et054 регулировка холостого хода- не активна.
    Et062 сигнал маховика- не обнаружен.
    Et061 распознавание 1 цилиндра- не активно.
    Трындит датчик коленвала? Все параметры в момент запуска двигателя.
  14. zahar100
    какую ошибку вы имеете ввиду? если на щитке то она далеко не всегда загорается. ошибки сканером смотрят.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да я и смотрю пиреном. Сопротивление датчика 211 ом. При ноле за бортом.
  16. zahar100
    в момент прокрутки стартером в параметрах обороты показывает?
  17. Evgen804
    Что то мне кажется это все остаточное!!!!!! Стереть и по новой на запуск и потом еще на считывание!
    А сейчас как обстоят дела - заводится и глохнет или не заводится?
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Блин! Упустил! Могу спуститься посмотреть.
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2020 ---
    Нет, это не ошибки, это параметры, ошибка только одна была def445
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, показывает.
  20. zahar100
    и при этом не заводится?
