Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Совершенно верно. Завтра еще раз фишку бензонасоса посмотрю.
  2. SeGa4852
    плюс на бензонасос кидать не пробовали?
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, он там есть. И в момент включения зажигания на секунду и был когда я запустил двигатель. Завтра сделаю как Мандрагора говорил контрольку воткну в фишку и буду крутить стартер.
    Или вы имеете ввиду соплю кинуть?
  4. Evgen804
    Сначала давление в рампе! Фишка фишкой но есть еще внутри насоса проводка, колба, сам моторчик!
    А насос с обраткой или нет?
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вот давление померять нечем, ни переходника, ни манометра. Манометр куплю, а переходник......
  6. Evgen804
    Хотя бы просто посмотреть есть давление или нет! После прокручивания снять быстросъем - должно брызнуть или быстросъем в пласт бутылку и запуск - будет в бутылку качать или нет!
  7. SeGa4852
    Соплю конечно
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это могу сделать, но уже не сейчас. Достал меня этот меган.
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2020 ---
    Могу, но завтра теперь уже.
    Брызгает когда зажигание включаешь. При прокрутке не смотрел, бутилку держать некому. Завтра жену напрягу.
  9. Evgen804
    Ушли от темы - сейчас пи..пи..пи. получим! Жена лучше пусть уж Старт нажимает, ремень крутнется - испугается, бутылку бросит!!!! Насос с обраткой или с 1 штуцером?
  10. SeGa4852
    Почему то уверен что дело в бензонасосе, у тестя на Пежо нечто похожее было, но там и машина мудреная, сразу куча всего вырубается, вентилятор включается и т. п. уж всего не припомню... мастера тож долго плясали с бубном, пока не достали и не разобрали насос
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не, ну тут понятно, без вариантов, бутилку мне держать. С обраткой.
    Завтра вечерком отпишусь. Поробуем.
    Парни щас действительно нас накажут. Здесь про дпкв.
  12. Mike10
    Не надо никакой переходник. К манометру прикрутите штуцер резьбовой под шланг диаметром 8 мм (в магазине сантехники продается) снимите магистральную трубку с крышки б/насоса и соедините выход насоса с манометром куском шланга на хомутах. Измерительный прибор готов. Крутите стартером (или подаете питание на насос напрямую от АКБ) - манометр кажет давление.
  13. SeGa4852
    Простите нас за :flood: не стреляйте :vinsent::hunter:
    Перенесите пожалуйста в тему про бензонасос те сообщения что данной темы касаются...
    AndrewS71 нравится это.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Русских не победят маркетологи!
    Щас мне один мастер по рено (работал у официалов) сказал одын вещь умный. Грит- сними и одень снова фишку с дпкв и машина заведется. Бред? Не?
  15. Evgen804
    Пальцем в ж....... если в магистраль давление не подается - заведется на 5 секунд а может и совсем нет!
    Послушал бы как он все это объяснит!!!!!! Сними/одень!!!!!
  16. Mike10
    Ну только если грешить на плохой контакт в разъеме. Пошевелил - контакт появился. Но надолго ли?
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я вас понял. К этому мастеру мы лечится не ездим.
  18. zahar100
    причём датчик коленвала если ошибок по сканеру нет и обороты двигателя показывает?
  19. Evgen804
    Плохой контакт в ошибках был бы!
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    То есть признаком неисправного дпкв однозначно будет ошибка? Скажите ошибка так же будет в случае обрыва или кз в проводке датчика?
