Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. dimboo
    да чифирьки и букафки перпутаны
    DF455
  2. djuzzeppe
    Буковки догадался откорректировать, за циферки и не подумал :pardon:
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Просю пардона, с цифирьками заковыка вышла. Но именно def. Информация о минимальном уровне топлива.
  4. dimboo
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, Дмитрий, расшифровка именно эта была. Жаль не сказано из за чего вылетает эта ошибка.
  6. meguevs
    meguevs Только зашел
    20 фев 2011
    У меня Рено меган - 2, 2008г. купил на замену датчик положения коленвала 82 00 647 554, старый датчик сняли , а он с запрессованными втулками и купленный не подходит. Пришлось покупать другой с этим номером
    82 00 647 556 - он чуть дороже , но уже с втулками. По vin два разных датчика бьется аккуратно.
    Бьется у дилера или в магазине?
  8. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    С втулками и для акпп должен быть.
  9. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Немного не по теме, но может кто-то знает. Машина 1.4 16v 2008 год. Нужно узнать (для газового вариатора), сколько зубцов на синхродиске коленвала. Обычно 60-2, но может быть и меньше?
  10. Mike10
    Взять да посчитать пока помощник медленно будет крутить к/вал. На первом поставить метку чтобы не ошибиться. Если не ошибаюсь сверху вроде окошко есть в колоколе, через которое видно маховик. Если ошибаюсь - то через окно ДПКВ с зеркальцем.
    Laykzp нравится это.
  11. Evgen804
    Тогда уж лучше с низу под стартером, с верху там ни х.... не видно!
  12. Mike10
    Снизу если без ямы - проблематично. А сверху зеркальце в помощь.
  13. Evgen804
    Ага, еще + растопыриватель глаз и к спине лом привязать!!!!!! Уж лучше найти яму или подъемник - на скорость и за колесо крути!
    AndrewS71 нравится это.
  14. Mike10
    Ладно сам разберется как удобнее. Наше дело - идею подкинуть.:smile3:
  15. Evgen804
    Да я больше скажу, самое главное - идею подкинуть:yes3:!
  16. djuzzeppe
    В общем опять выделывается это датчик:cray:
    Какой посоветуете купить? Номер оригинала 8200468647, он и стоит. Но похоже старый номер и как выяснили в прошлый раз нужен 8200647556, но цена у него под 3.5т.р.
    Что из замен можно поставить? NGK, ERA, Mobiletron, Delfi или может сразу Сименс как и стоит?
  17. dimboo
    Рено рекомендует и разъем менять.
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы выбирал из Fae/Facet/Mobilitron. А вообще странно у нас оригинал 1700...первые три около 750 р. 3500 эт пиндец какой-то.
  19. djuzzeppe
    И только оригинал ?
    Просто с разъемом есть сразу Hella 6PU009163-881 , но цена под 4т.р. удручает. Есть Facet 90545К, цена приятней 2200, но вот качество :scratch_one-s_head:
  20. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    с разъемом синим еще есть Mobiletron CSE002A
