Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. djuzzeppe
    Ну Автодок и Пихтин что выдают :pardon: НУ да по всяким другим(но с ними не сталкивался) дешевле.
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А hella 6PU009163641?
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2020 ---
    У мну Facet датчик распредвала стоит и давления масла, работают. Цены вменяемые, с виду сделаны нормально. Сделаны в Италии.
  3. dimboo
    :yes3:
    ну а как? что ещё в техдокументе может быть?!:wink3:
    я ещё(т т т) не трогал свой. личного опыта нет!:blush2:
  4. Mike10
    У вас автоматчиков крепление датчика несколько другое с какими-то резьбовыми втулками на "ушах" датчика, а так то я бы посоветовал самый дешевый датчик TSN для механики. Покупал его рублей за 200, года 4 уже точно работает без нареканий. Не подходил к разъему, так срезал на фишке пару лишних выступов и теперь все подходит. Если эти втулки к нему приколхозить, то может и подошел бы.
  5. djuzzeppe
    По цене шикарный вариант, но он под механику :pardon:У него просто крепежные ухи
    А под АКПП еще должны быть резьбовые втулки, которыми он и прикручивается к коробке
    Хотя интуиция подсказывает, что датчики одинаковы и можно просто переклепать со старого втулки.
    Просто еще как они по качеству, есть у кого опыт установки?
    Дешёвые Стеллокс есть и на АКПП, но из-за сложности замены, не хочется часто лазить :pardon:
    Порезать разъем не проблема. Переставить втулки со старого уже задумался :scratch_one-s_head:
    Собственно в прошлый понедельник и сегодня опять не завелась :cray: Ну если на прошлой недели просто подергал разъем датчика и всю неделю ездил спокойно, то сегодня такие манипуляции не помогли. Прозванивал проводку до ЭБУ, все цело, но сопротивление датчика под 800 ом(это правда замеряя через разъем ЭБУ, в этот раз не стал его снимать). Хотя при прошлых мытарствах с ним было 263 ома, но на снятом. Отсюда и подозрение, что еще и разъем датчика может чудить, хотя визуально чисто. Детальный осмотр и подгибание контактов не реально, т.к. в отличии от МКПП, его проводка сразу уходит в жгут под термостатом. Там то и пропайка нового разъема затруднительна. Думаю махнуть все с заменой термостата на аллюминиевый, благо у нас уже теплеет.
    P.S. сегодня после прозвонки и дерганий разъемов всетаки завелась и ездила.
  6. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Дим привет, заметил тебя тут))) Ну если не сложно то мне какой подобрать дпкв? Что то не вкурю ни как
  7. dimboo
    Привет, Саня.
    Я ща не у компа. Там, по моему, из оригиналов выбор не большой.
  8. АлександрГео
    21 мар 2015
    А если не оригинал))
  9. dimboo
    Из личного опыта не могу посоветовать...его просто нет!
  10. dimboo
    у тебя к4м 760 для него по каталогу идёт датчик 8200647554.
    аналогов куча.
    но, надо разобраться с разъемом. Подойдёт он или нет. Может так оказаться, что там уже побывали шаловливые руки прошлых хозяев. По этому стоит сначала посмотреть на разъем. Из аналогов я бы смотрел на Delphi или Lucas/TRW
    Или что бы не париться заменить вместе с разъемом. У Hella есть ДПКВ с разъемом 6PU 009 163-861.
  11. АлександрГео
    21 мар 2015
    У меня вообще нет разъема,там просто два конца с фишками) Но спасибо сейчас буду смотреть
  12. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    вот и у меня не было) сгнил совсем. Это у них болезнь. Они поэтму и сделали потом синий разъем, типо, исправили эту особенность.
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    На мой взгляд проще тогда нормально концы мамами закрепить и силиконом залить
  14. djuzzeppe
    Расскажу свои мытарства с этим датчиком :smile3:
    Первый раз о себе он заявил еще прошлой весной, но тогда все решилось промывкой, был очень грязный. И вот в феврале он опять о себе напомнил. Была проверена проводка, поджаты контакты на разъеме, в конце концов был вырезан разъем, к датчику припаяны провода и к штатной проводке соеденен через клемму.
    Все это делалось т.к. датчик всегда исправно показывал положенные 235 Ом, плюс показания менялись, если поднести металлический предмет к датчику. И после вмешательств, машина могла спокойно ездить неделю и больше. Потом началось что на горячую глохнет и не заводится. В общем оказалось, что мозги делает датчик. В холодном состоянии он нормально работает, а при нагреве уходит в обрыв. При остывании он опять начинал работать :pardon:
    Было заказано два датчика, один именно под черный разъем как у меня DELPHI SS10889(у него был самый короткий срок поставки) и Mobiletron CS-E096, по фоткам в инете вроде как тоже под черный разъем.
    Как оказалось Mobiletron CS-E096 имеет дополнительные пазы и возможно подойдет к синим разъемам:
    Так же был приобретен разъем 8200673203, это разъем так называемого старого образца(как у меня) и в его пользу была цена, всего 530р.
    Т.к. датчик DELPHI SS10889 пришел за два дня, то его и поставил, машина ожила и даже как тяга улучшилась. Неделю откатал, все хорошо. Второй датчик и разъем пока отправились в запас, т.к. поменять разъем на АКПП не так просто. Очень короткие провода(7-8см.) выходят из жгута и лучше эту процедуру приурочить к замене термостата(которая тоже запланирована).
    Может кому полезно будет, сопротивление датчика должно быть 235 +-60 Ом.
    У DELPHI SS10889 сопротивление 272 Ома, что укладывается в норму
    У Mobiletron CS-E096 сопротивление 228 Ом, что тоже укладывается в норму.
    P.S. по разъему, не знаю почему многие пишут что он разлагается, в основном это на МКПП, но у меня он был девственно чист и как оказалось не виноват :pardon:
  15. SeGa4852
    Пусть там и останется :smile3:
    Подключили как? Иль пока на "сопли"?
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2020 ---
    Там скорее от текущего теплообменника больше разъём страдает
    Не хило так разъёмчик стоит... :wacko:
  16. djuzzeppe
    В общем ощущения от замены ДК только положительные. Так машина не ездила с момента покупки. Сначала типа эйфория, потом коробас и ЭБУ после трассы не переадаптировались, но уже блин три недели чисто по городу и все так же:scratch_one-s_head:
    И вот задумался как его правильно проверять или вычислять его работоспособность? Просто когда ошибка по обрыву, то это уже понятн. Но вот когда этой ошибки нет, да и других тоже, а тачка вяло едет?
  17. Mike10
    Можно последить за параметром "напряжение верхней лямбды". Оно должно скакать в диапазоне 50 - 800 мВ. Это норма. Если есть отклонения от этой нормы - лямбда работает некорректно.
  18. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А если ДПКВ чудит,ошибка выскакивает?
    Обычно в этом случае авто просто не заводится. А ошибка, да, должна быть.
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Господа еще вопрос по ДПКВ а он у нас вообще индукционный или цифровой (Холл) датчик , а то подключение вариатора УОЗ оказываеся имеет значение и в зависимости от типа и подключение разное?
