Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. vmedic
    Два вавода- 99.9% индукционный, да и по схемам он обозначен как индукционный.
    Вот ДПРВ - там Холл.
    Пещерик нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот я и не пойму, там в зависимости какой ДПКВ разные прошивки на вариатор, и подключение разное, пока пытаю модератора на Пропан точка ру, что то редко он отвечает, так и немогу понять надо подключать ДПРВ с ДПКВ, парень с Драйва мегановод у которого вариатор тритон не получилось установить писал, то наверное не получилось из за неподключенного ДПРВ, потом он подключил другой вариатор Хмель - Микролуч с подключением ДПРВ и вроде заработало у него
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Здравствуйте, мужчины!
    Почитал я вас немного и чувствую - мой случай. Бывает, что не заводится на холодную. Стартер крутит, стрелка тахометра не встаёт, машина не заводится. Потом, если пошурудить жгут проводов у моторного щита, на лонжероне - заводится. Недавно пальпация жгута не помогла. Пришлось шевелить разъём на ДПКВ. Причём такой незапуск возможен только на холодную. Горячий двигатель всегда пускается.
    Порекомендуйте ДПКВ для K4J 2004 г.в. От обилия разъёмов и втулок голова закружилась.
    Установил себе даже на телефон PyRen, купил у китайцев ELM. Правда еще так и не попробовал этого чуда - очкую. Может где есть мануал или описание этой программулины?
    Всем спасибо!
  4. zahar100
    тоесть когда пошевелили разьём на датчике коленвала то машина завелась?
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Именно. До этого несколько раз крутил стартером без результата.
  6. zahar100
    тогда проблемма скорее всего не в датчике а в его разьёме.
    telesar нравится это.
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Думаете, что поможет замена разъёма?
    Видимо нужно будет снять датчик и внимательно рассмотреть его и разъём.
  8. zahar100
    посмотреть - ничего особенного не увидите. там очень маленькие дырочки. а менять разьём лучше вместе с самим датчиком.
  9. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Тогда что выбрать? Оригинал или Hella?
  10. zahar100
    по неоригиналу у меня нет опыта пользования, по оригиналу могу номер подсказать.
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    https://www.drive2.ru/l/9214434/ тут очень подробно об установке Пирен на Андроид и компьютер
  12. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Спасибо, Евгений <Пещерик>! На Телефон с Андроидом установил. Теперь нужно разобраться с самой программой, чтобы машину в недвижимость не превратить.
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2021 ---
    Буду очень признателен.
    Вроде хвалят Hella 6PU 009 163-861. Идёт в комплекте с разъёмом. Только не знаю, на K4J подойдёт по характеристикам?
  13. zahar100
    нужен вин
  14. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    VF1LM1AOH32657021
  15. zahar100
    фишка 8200673202, датчик 8200647554.
    сначала хорошобы проверить ошибки чтобы убедится что есть ошибка по дкв.
    Writer нравится это.
  16. SeGa4852
    Рассказывай коль разгадал :smile3:
  17. Escadra
    это словами не передать! :angry2:
  18. Mike10
    Мне тоже доводилось менять ДПКВ на Мегане с автоматом. Не скажу что легко, но решаемо.
    Надо площадку АКБ и воздушный патрубок снять и тогда будет намного легче
  20. SeGa4852
    Да там суть проблемы, по моему, именно в пластиковой хрени с проводкой что под термостатом расположена, а тянуть/дергать лишний раз проводку на французе черевато :black_eye:
    А уж как это проделать без снятия корпуса термостата на авто с АКПП :pardon: совсем на чудо похоже или отчаяное варварство
