Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
    Когда первый раз делаешь, его лучше отсоединять на снятом
  2. SeGa4852
    Увидим :pardon: я не трогал его ни разу, а почистить надо бы достать
  3. SeGa4852
    Ну так при снятом корпусе термостата достаточно свободно вышел или же проводка + пластик на столько внатяг идёт что тоже проблематично выходит ДПКВ?
  4. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Не внатяг, но всё равно долго его крутил под лотком чтобы поймать положение, в котором он вынимается из посадочного места.
    Сам термостат этому не мешает, если только визуально оценить проблему. Зная из техноты конструктив, можно и вслепую проделать, думаю. Шляпки болтов, крепящих ДПКВ, видны в любом случае.
  5. SeGa4852
    Получается на место попадать тоже "интересно"
  6. djuzzeppe
    Надо один раз попробовать, потом как по маслу будет заходить :wink3: Мешает пластиковый лоток с проводами, его откручиваем и немного на себя(сильно выдвинуть провода мешают). Датчик вытаскиваем, точнее отверткой выковыриваем, поворачиваем на 90 градусов и вытаскиваем(при этом лоток с проводами на себя тянем). Ставим в обратной последовательности. Первый раз долго будешь ковыряться, потом быстрее:smile3:
  7. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Всё равно долго его крутил под лотком чтобы поймать положение, в котором он вынимается из посадочного места.
  8. SeGa4852
    Родной же ещё стоял? Сильно загрязнён был?
    Просто думаю стоит ли к нему лезть, когда буду термостат менять, коль всё работает :scratch_one-s_head:
  9. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Скорее родной был, я - второй владелец.
    Грязный был. Термостат лил прилично, блок сопливит...
    У меня после замены сняло проблему пуска двигателя с первого раза. С пол-пинка стартует. Чему несказанно рад.
    Попробуй снять ДПКВ со снятым термосом. Придет понимание как его снимать\крутить. Заодно почистишь, измеришь сопротивление.
    Когда я термостат менял, ты ж меня пожурил что я датчик ЗАОДНО не почистил, а сам :lol:
    лянтяй! :acute:
  11. SeGa4852
    дак я не думал что гиморно так, честно больше боюсь проводку нежную повредить, а так сниму конечно, всё равно чую до весны дотяну... а там и дроссель помою и ДК лежит новый (дурил в ту зиму после НЕзапуска в морозы) , можно заменить :smile3:
  12. djuzzeppe
    Ну не так гиморно, как менять лампочки через подкрылок:wink3: Там надо один раз снять, чтоб научиться. Проводку не повредишь, жгут что в пластиковом коробе весь закрытый, а разъем с ДК можно сразу снять, но навыки проктолога приветствуются :smile3:
    SeGa4852 нравится это.
  13. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    11 фев 2021
    Москва, Зеленоград
    Парни подскажите. Поменял ДПКВ (коробка АКПП). Включаю зажигание (уже все назад собрал) и что то в том районе жужжит при включенном зажигании. Авто не заводится. Вопрос: если я его хорошо прикрутил, он там на своем месте стоит (установил правильно, не перевернул, не перекрутил и т.п.) ))) ?
    З.Ы почему стал его менять? При незапуске показало ошибку DF154.
  14. Evgen804
    Ну жужжит то наверно заслонка а не датчик кв! А не заводится - стартер крутит, обороты на щитке приборов есть?
  15. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    11 фев 2021
    Москва, Зеленоград
    Ну хоть пусть уже заслонка жужжит, а то этот гимор с заменой ДПКВ. Сейчас поеду в гараж посмотрю и обороты, и бензу на свечах.
    Стартер крутит, но не заводится. А что, при прокрутке стартера на щетке приборов и обороты изменяются? Я как то на это не обращал внимания.
  16. zahar100
    а сейчас, после замены датчика, тоже эту ошибку выдаёт?
  17. SeGa4852
    если не будут изменяться (повышаться) обороты значит ДПКВ не работает, а воо по какой причине... может разъём, может проводка, может и датчик сам.
    Как кстати меняли ДПКВ, что снимали чтоб до него добраться?
  18. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    11 фев 2021
    Москва, Зеленоград
    После замены ошибку DF154 не выдает. Стартер крутит, но авто так и не заводится.
    Как понять изменяться? При прокрутке стартера, обороты на тахометре на -0-. Авто то не заводится,
    Снял аккум, корыто под ним, с ЭБУ разъемы отстегнул и демонтировал. Потом открутил болты от ДПКВ. Что его вытащить, открутил 2 болта пластикового короба, который над ДПКВ и оттянул на себя, что бы вытащить датчик. Вытащил и отключил от разъема (тут пришлось повозиться с демонтажом)..Собирал в обратном порядке.
  19. zahar100
    нужно посмотреть в параметрах обороты двигателя при прокрутке стартером, если ровны нулю тогда проблемма до сих пор в датчике или его разьёме, если же эбу показывает обороты тогда с датчиком всё в порядке и проболемма в чем то другом.
  20. SeGa4852
    При прокрутке стартером смотрите обороты! Захар всё расписал выше
