Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    11 фев 2021
    Москва, Зеленоград
    Проблема решена. Контакты в фишке не доставали до контактов ДПКВ. Михаил был прав, в будущем достаточно купить фишку за 150 руб. и менять пины. Электрик сделал без резки проводов.
    SeGa4852 нравится это.
  2. SeGa4852
    Поздравляю :drinks:
    Всё работает исправно теперь? Пациент здоров, можно выписывать? :smile3:
  3. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    11 фев 2021
    Москва, Зеленоград
    Благодарю. :drinks: Пациент жив, выписан. :yahoo:
  4. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Коллеги, подскажите пожалуйста для мотора F4RT на elcats открывается такая схема. Номер 5-ть это какой-то дополнительный датчик или ДПКВ для АКПП?
  5. Mike10
    Вполне вероятно. А что пишет каталог если щелкнуть на позиции под номером 5?
  6. zahar100
    дайте вин.
  7. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    по другим 2-ум позициям пишет что это ДПКВ
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2022 ---
    vf1em0w0c39434654
  8. zahar100
    то что вам нужно под номером 5.
    telesar нравится это.
  9. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Благодарю. Заказал
  10. Mike10
    Вы же вроде писали что у вас МКПП
  11. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    эээ, все верно. Я узнал - на картинке сверху 5МКПП и под нее датчик номер 7
    под нижнюю 6МКПП идет датчик номер 5
  12. zahar100
    ну что там с датчиком? поменяли?
  13. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Только забрал из магазина, под заказ был. И аккурат сегодня с утра авто вообще перестала запускаться. Но воспользовался рено асистанс(ранее оф дилер карту продал в нагрузку за 250р) и бесплатно оттащил к официалам. Сейчас проверяют компрессию по второму кругу. Жду результата
  14. zahar100
    не знаю - чего к этой компрессии прицепились.
  15. Mike10
    Это уже с новым датчиком или старым еще?
  16. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    старым. новый сегодня поставили, пока норм
  17. SeGa4852
    Т. е. заменили ДПКВ и стало запускаться без проблем?
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Всем доброго здравия!
    Прошу подсказать номер оригигального датчика КВ.
    М2, 1.6, МКПП, 2006гв., кажется июньский или майский... или по Vin можно определить?
    Дело в том что резко перестала заводится. Крутит и всё. В бутылку с рампы при попытках запуска, бензин набегает. Свечу с 1 цилиндра вынимал - искра есть....
    Менял датчик КВ в 2019 году(кстати ошибок по нему не было, но оказалось дело в нем), поставил какой-то FAE который подошел по разьему, но его номер не сохранился....
  19. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так если искра есть то датчик рабочий.
    Продуйте сначала цилиндры, возможно залили их и нет компрессии.
    gorge нравится это.
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Не было бы искры, если бы датчиктнакрылся...
