Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    вот мне очень теперь интересно - почему же у меня в реальности стоит ДПКВ старого образца, а по диалоджису - нового?
  2. SeGa4852
    Вы же не единственный хозяин
  3. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    во-первых я не думаю, что предыдущая хозяйка меняла разъём нового образца на старый.
    во-вторых спаек-скруток нет.
    Значит, он там с завода.
  4. zahar100
    потомучто в запчасти поставляется только нового образца
  5. Mike10
    Площадку АКБ и вохдуховод от ВФ к дросселю убираете - и сразу прекрасный доступ - все как на ладони. ЭБУ при этом отключать не нужно - пусть висит себе на проводах, просто надо его приподнять чтобы площадку из под него вытащить и все.
    telesar нравится это.
  6. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Спасибо.Что-то сайт то работает, то нет :boredom:
    Сейчас снял-таки я датчик, померил сопротивление - обрыв.
    Закажу, наверное, BOSCH 0986280410.
    Он старого образца и недорогой. Только один из продавцов указывает, что "деталь является восстановленной на заводе-изготовителе".
    Другие такого не пишут, но цена как-то подозрительно похожа.
    Стоит этим заморачиваться?
  7. Mike10
    Оригинальный дешевле:
  8. Evgen804
    Да вроде с болтами так же как на механике, а вот вытащить его оттуда - один раз получилось, даже не понял как, теперь не связываюсь!
  9. Mike10
    Там надо сначала кабель-канал с проводами вытаскивать, потом только датчик можно вынуть.
    Evgen804 нравится это.
  10. Evgen804
    А его только оттапыривал!
  11. SeGa4852
    Я про сам датчик КВ имел в виду
  12. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    У Вас какая-то высокая цена.
    У меня вот такие:
    Screenshot 2022-08-24 at 10-14-08 Bosch 0 986 280 410 Датчик расхода воздуха.png Screenshot 2022-08-24 at 10-13-33 Bosch 0986280410 Датчик коленвала.png Screenshot 2022-08-24  Emex.png Screenshot 2022-08-24 at 10-14-41 0986280410 Bosch Датч.png
    Что же касается оригинального артикула на Вашем скриншоте, то мне он не подойдёт, у него какой-то прямоугольный разъём:
  13. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    пардон, тогда я не понял Вашу мысль.
  14. Mike10
    Весьма странно. Тот же экзист мне почему то дает цену в Питере выше чем у вас в Саратове, при этом у вас базовый уровень цен, а у меня VIP:
  15. djuzzeppe
    Кабель-канал откручивается и отодвигается от двигателя, датчик наклоняем влево и вверх, как вышел из картера кладем в горизонт и вытаскиваем. Кабель-канал при этом держим отодвинутым все время. Первый раз сложно и не понятно, а потом как по маслу:good:
    sergiosalamo нравится это.
  16. Mike10
    Ну я фоток не разглядывал, он просто вывалился первым из аналогов к вашему Бошу.
    Но вот в том же экзисте правильный оригинальный аналог все равно предлагается дешевле Боша:
    А в других местах и еще дешевле можно найти:
  17. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Вы немного заблуждаетесь (точнее, Экзист вводит Вас в заблуждение).
    Оригинальный датчик на Вашем скриншоте 8200 647 554 - он нового образца.
    Он не взаимозаменяем ни с вышеуказанным Бошем, ни с оригинальным ДПКВ, который стоИт у меня с завода. Это видно по прорезям на разъёме.
    Я бы с удовольствием приобрёл и поставил новый оригинальный, но тогда придётся срезать старую и припаять новую фишку разъёма.
    Оригинальный же датчик, аналогичный Бошевскому, имеет артикул 8200 468 645 и стОит очень дорого.
  18. Mike10
    Хе..ня это все.:don-t_mention: Датчики абсолютно одинаковые кроме этих прорезей. Не надо ничего перепаивать. Срежьте ножом два выступа из трех на фишке проводки и она у вас стнет универсальной - будет подходить и к датчикам старого и к датчикам нового образца. У меня сейчас так сделано - стоит датчик старого образца с фишкой нового со срезанными выступами.
    Mikluxa нравится это.
  19. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Здесь Вы правы. Но есть одно Но, мешающее мне срезать выступы, вот это:
  20. Mike10
    Ну я же как то срезал - значит это не проблема.
