Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. gorge
    Просто ты волшебник!
  2. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Заказал и установил сейчас датчик BOSCH 0986280410.
    Фишка старого образца, сопротивление 230 Ом.
    Как ни странно, установил гораздо легче, чем снимал, даже руку не поцарапал.
    Спасибо вам за подсказки и подбадривание :drinks:
    ПапараЦи, SeGa4852 и gorge нравится это.
  3. Escadra
    Ну проблема то ушла?
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    кстати моя проблема с заколдованным светофором после замены дпкв ушла ;) правда еще проводку к нему сделал нормально. Всё, чего касались мастера до меня - сделано через жопу.
    Менял без ямы, но скинул бампер и защиту картера, тк у меня на ф4р он с фасада стоит и либо с ямы, либо так... датчик лукас.
    Escadra нравится это.
  5. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Да, ушла :yes3:
    Вот, подумываю, не купить ли в запас Valeo 254 010 ?
    Всего 513 руб. в Емексе.
    Или всего не напасёшься и заморачиваться смысла нет? Тем более, что отказать может не только ДПКВ, но и его разъём.
  6. gorge
    Места много не занимает, а без него машина не едет. Я положил в бардачок под ногами в запс.
    telesar нравится это.
  7. Escadra
    Бери! В конце концов на авито уйдёт
  8. djuzzeppe
    Аналогично, запасным спокойней:smile3:
    Avtolubitel, telesar и gorge нравится это.
  9. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Приехал.
    Прорези под любой разъём, универсальные, сопротивление 240 Ом.
    В наличии ещё 3 шт., кому нужно в запас, самое время прикупить.
    Кстати, произвёл обучение, как в мурзилке написано. С 4000 оборотов на третьей передаче два раза затормозил двигателем. Так и не понял смысла этой странной процедуры.
  10. Amokk
    12 сен 2008
    Можете подробнее?
    я просто менял ДПКВ, никого не обучал и не слышал про такое. Любопытно...
  11. djuzzeppe
    Похоже это не обязательно. Это типа калибровка параметра ЕТ089 - "ввод параметров мишени маховика", точно не помню, но в техноте есть. После проблем с ДПКВ он в состоянии "не выполнено", но спустя какое-то время сам видимо адаптируется и становится "выполнено". На езду у меня никак не влиял и ничего для адаптации не делал.
  12. dimboo
    Amokk нравится это.
  13. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    в моей мурзилке такая информация:
    Amokk нравится это.
  14. Александр_NIC
    Александр_NIC Только зашел
    4 сен 2022
    Aleksandr
    Доброй ночи. Ребят подскажите, машина перестала заводиться с того не сего. Снял клемму аккумулятора минусовую, подтянул провода, назад и завелась, потом снова заглушил, не заводится, снял плюсовую клемму аккумулятора, завелась, так ездил 3-4 дня, далее перестала заводиться, как, чуть остынет, а утром сегодня вообще никак. Есть у меня elm327, через Пурен показал что проблема на датчике маховика (как выяснилось по коду ошибки, как раз датчик коленвала и датчик распредвала). Снять датчик сегодня не смог, слизан болт на площадке аккумулятора:(
    Подскажите если по Пурену такая ошибка это точно проблема с датчиком коленвала? Обороты не поднимаются когда крутится стартер.
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2022 ---
    Вот скрин с Пурена.
  15. Александр_NIC
    4 сен 2022
    Aleksandr
    Читал если значение ЕТ061 и ЕТ062 не выполнено то проблемы с датчиком или проводкой, подходящей к нему и как понимаю если искоы на свечах не будет, то также проблема с датчиком, всё верно???
  16. SeGa4852
    площадку аккумулятора нет смысла снимать
    так раз
    Получается ДПКВ не работает... не понятно правда как помогают снятие клеммы :scratch_one-s_head: но Меган машина загадочная :secret:
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    В "гараж автоэлектрика" когда то видел видео, что машина без ДПКВ как то с горем пополам могла работать, опираясь на датчик распредвала. Какая именно машина - уже не помню, но таки да, от мегана тоже все можно ожидать :scratch_one-s_head:
  18. Evgen804
    Шеврале скорее всего, у них ДК вала трехконтактный и при отказе его ЭБУ опирается на датчик распредвала.
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Дизель к9к долго заводится без дпкв, но работает.
  20. dimboo
    Господа, спрошу по-французски- а нахрена нам на реношном форуме в специализированных темах обсуждать другие авто?:hunter:
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2022 ---
    Отключите дпкв на к4м и попробуйте его завести. Дальше будем воду толочь?
