Датчик положения коленвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Nik_razdolbiy, Jan 2, 2010.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Опять из пустого в порожнее . Какая Вам или мне разница в форме сигнала с датчика холла??!! Неисправный датчик не выдает сигнал на комутатор , контроллер , ЭБУ или такой сигнал , в результате которого искры на свечах нет. Ни кто этот сигнал осцилографом оценивать не будет. За искру отвечает именно датчик коленвала . Нет искры , ищи по цепи , или меняй датчик. Форма кривых ни кого не волнует. Не такие это большие деньги , да и датчики эти не часто выходят из стоя , к счастью.
    А чтобы не ломать голову с формой сигнала и кривыми осцилографа , лично я , имею в запасе этот датчик , а не осцилограф. Нет искры , буду менять датчик , а если и дальше не будет , то по проводке и разъемам. От простого к сложному.
    Осталось только замерить сопротивление реального исправного датчика . А главное , оценить количество контактов в разъеме.....
    Ни когда этим не занимался и не приглядывался. Это проще , чем рассматривать кривые . Если на сервисах начнут рассматривать кривые осцилографов , то времени зарабатывать деньги не останется....
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Где логика? Вы хотите убедить меня в том,что имеющийся сигнал малой амплитуды , с индукционного датчика, - сигналом не является? ( Он есть - но его нет)
    Разницу между датчиком Холла и индукционным датчиком понимаете? На мегане, в ДПКВ, установлен датчик Холла? Датчик Холла не вырабатывает напряжение, в отличии от индукционного,
    http://www.carmanscan.ru/info/tsb29/
    Датчик Холла не прозванивается по сопротивлению, у него внутри "электронный контакт." Прозванивается индукционный - обмотка.
  3. no_name
    так вы определитесь может ли датчик ВМТ чуть-чуть работать или чуть-чуть не работать,
    я вам привел в пример два варианта если бы датчики были разных типов
    для ЭБУ результат один - если датчик неисправен, то впрыска не будет
    а будет ли "ЭДС" в датчике возникать, или напряжение меняться или сопротивление, или еще что-нибудь, уже не важно
    на мегане стоит индукционный датчик
  4. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Глубоко по барабану принцип формирования сигнала , не нужно это ни кому..... Результат , искра есть или мотор молчит.... Я датчик не замерял , кривую сигнала не изучал , т.к как это займет много больше времени , чем открутить два болта и поменять датчик.....
  5. Олег.
    Нефтекамск
    Индукционный ДПКВ - может. Двигатель будет работать с перебоями.
    http://www.chipmaster.ru/diagnostik...ogrammi/datchik-polozhenie-kolenchatogo-vala/
    --- Сообщение объединено, Oct 17, 2014 ---
    Спасибо. Я так и понял.:smile3:
  6. no_name
    тоже самое, и будет мотор будет глохнуть, т.к. нет сигнала. ЭБУ не видит требуемый сигнал отключает зажигание и впрыск
  7. Олег.
    Нефтекамск
    Но это же совсем не значит, что при неисправном ДПКВ, двигатель только заглохнет. Признаков неисправности может быть много.
    http://vaz-2114-lada.ru/2012/12/dpkv-na-vaz-princip-raboty-priznaki-neispravnosti/
  8. no_name
    "Иными словами, по вращению шкива, датчик считывает зубья, и ЭБУ (контроллёр) контролирует работу двигателя (контролирует работу форсунок и системы зажигания). Поэтому, если датчик будет неисправен, запустить двигатель у вас не получится."
    "Признаки неисправности ДПКВ
    к признакам неисправности датчика положения коленчатого вала можно отнести следующие симптомы:"
    что-то они там сами себе противоречат
    единственное, что возможно, когда датчик периодически на короткое время не выдает сигнал при движение мотора
    т.е. мотор глохнет, но т.к. зажигание включено и за счет инерции движения авто, маховик вращается
    тогда в движение могут быть подтупливания, но при попытке ускориться мотор просто заглохнет
    при неисправном датчике ВМТ, мотор заглохнет. т.к. ЭБУ не будет знать куда лить и где зажигать
    при неисправном датчике распредвала ЭБУ может работать по обходной программе,
    по крайне мере у нас именно так
    допускаю, что на других авто, ЭБУ плюнет на неисправность и начнет лить топливо и врубать катушки бессистемно
  9. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    вы конечно молодцы :)
    но мне-то что делать? датчик менять?
  10. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Да и если датчик старого образца то покупкем датчик нового образца и разъём.
  11. no_name
    менять, ошибка ведь не просто так есть в памяти
  12. nana_rge
    что бы Вы думали - езжу до сих пор после сброса ошибки (как кто-то писал - просто пошевелил в "том месте")), проблемы нет...
  13. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    Удмуртия
    Антон
    вот я на экзисте нашел восстановленный датчик коленвала фирмы Bosch. стоит ли ставить датчик старого образца или все таки нового образца поставить с разъемом?
  14. no_name
    как мне в своем время объяснил грамотный электрик, проблема в самом датчике старого образца. у нового таких проблем нет, поэтому надо менять датчик вместе с разъемом
  15. DerGroff
    Удмуртия
    Антон
    а там без разницы какой фирмы ставить датчик? думаю хелла поставить. там сразу с разьемом идет и с коннектором (стоит 2100 руб.).или посоветуете что то подешевле
  16. no_name
    с датчиком не все просто, нужно ставить только заведомо подходящий неоригинал
    могут быть подставы, ставите аналог, а он не работает
  17. DerGroff
    Удмуртия
    Антон
    ну на экзисте написано что подходит. вот дешевый аналог подходящий под авто как там показано фирма VEMO V46720114. подойдет тогда этот датчик? авто м2ф2 бензин
  18. no_name
    а черт его знает
    но за 1 тыс рублей, я бы рискнул попробовать
    т.к. за эти деньги датчик и разъем вместе
    хотя датчики Эра сейчас совсем дешевые стали
  19. DerGroff
    Удмуртия
    Антон
    но они без разъема идут и без усадки. такая же цена выйдет если брать с разъемом наверно как и VEMO
  20. lnv
    Media:
    А что за проблемы со старым датчиком, симптомы?
