Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. no_name
    да вылетает просто
  2. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    а если в датчик нового образца поставить старый разъем. работать будет?
  3. no_name
    так разъемы же разные
  4. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    понятно. я же не знал. и не видел даже еще в глаза.
  5. no_name
    старый разъем придется отрезать и припаивать новый, места там для этой работы с паяльником не ахти
    да и дождитесь остывания мотора
  6. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    он у меня со вчерашнего вечера не заводится. на галстуке 30 км тащили меня вчера. думаю не паять а на коннекторы посадить и загерметизировать. датчик только через 4-5 дней придет(( пешеходом буду пол недели
  7. no_name
    мда. не повезло.
    у меня при вылета датчика стартер крутил впустую, несколько циклов пробовал. потом все таки завелся и спокойно целей день проездил
  8. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    попробую еще пошевелить разъем вечером может заведется. а вчера я долго крутил стартер, но таки не завелась. не подхватывает.
  9. no_name
    надо не разъем, надо датчик попробовать вынуть и постучать по нему
  10. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    ладно попробую. вот еще вопрос: а на диагностике ошибка выскочет что датчик полетел?
  11. no_name
    будет две ошибки висеть ( в памяти, если мотор работает или активные. если мотор не работает)
    датчика ВМТ
    и датчика распредвала (датчик распредвала естественно не при делах)
  12. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    клипа увы у электрика нет. только сканер и все.надеюсь увидит сканер ошибку.
  13. no_name
    эти ошибки должен любой сканер увидеть
  14. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вчера просканировали. и это оказалось не датчик коленвала...придется дальше искать проблему. возможно что бензонасос сдох, давление не вырабатывает нужное. печально. заказал зря только датчик
  15. lnv
    Все равно не зря заказал, на всякий случай будет лежать.
  16. Alex_36
    Alex_36 Только зашел
    9 окт 2014
    Уважаемые мегановоды, подскажите, есть ли разница между 554 и 556 датчиком ВМТ (механика и акпп), или все различия только в каталожных номерах?
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    добрый день! заказал датчик по номеру 8200647554 . Пришло вот это чудо IMG_1062[1].JPG IMG_1063[1].JPG
    Я так понял мне засунули старого образца, и еще не оригинал... На оригинале должна быть надпись renault?
  18. lnv
    Естественно должна быть.
  19. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо,что ж, пойду возвращать, посмотрим что скажут..
  20. lnv
    Подтверждение с гугла
