Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. syxarik
    syxarik Только зашел
    Волгоград
    Подскажите плиз-у меня такие синтомы:
    1-заводится нормально
    2-нажимаешь "газ" и она тупит
    3-двигло работает неровно
    ЧТО ЭТО?????????
    заранее спасибо....
  2. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    катушки проверь
  3. syxarik
    Волгоград
    сейчас съездил на сервис-сказали датчик распредвала
    Может оно????
  4. татарин
    Башкирия, УФА
    Если к официалам ездил, то это точно не оно. Они вместо замены тяги за 1500 приговаривают рейку стоимостью 20000 рублей. При умершем датчике распредвала машина просто глохнет на холостых, а при умершей катушке движок колбасит по полной.
  5. татарин
    Башкирия, УФА
    И как они определили, что это датчик распредвала тоже интересно, обычно одну и тужу ошибку выдают датчик распредвала и коленвала.
  6. Fly7
    Fly7 Новичок
    Россия
    на счет датчика распредвала ты не прав!!!:p Движка не глохнет при отказе датчика РАСПРЕДВАЛА!!! Она заглохнет при отказе датчика КОЛЕНВАЛА!!! (ПРОХОДИЛ на собственном опыте) А вот про катушки - абсолютно в дырочку!!!*ROFL*
  7. татарин
    Башкирия, УФА
    Дырка то одна, вопрос как загнать...:-D
  8. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Мда, и всетаки Меган женского рода.:-D
  9. татарин
    Башкирия, УФА
    Ну как сказать, на бабе ездить тоже как то не правильно :cool:
  10. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    не воспринемай так близко к сердцу.
    41-45, тока на бабоньках и держались заводы.
  11. no_name
    при отказе датчика распредвала мотор может глохнуть на ХХ, мотор исправно заводится и сразу же глохнет
    так что все правильно было написано
    датчик ВМТ делает мотор абсолютно мертвым
    при плавающих ошибках, бывает вариант похожий на глюки датчика распредвала
  12. Fly7
    Fly7 Новичок
    Россия
    ну не знаю! у меня при отказавшем датчике распредвала движка не глохла- её просто чутка "подколбасивало"!!!;)
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    у меня никаких изменений после отключения разъема ДФ не обнаружено
  14. ultraplus
    ultraplus Только зашел
    Тула
    Поскажите как вытащить датчик коленвала? или хотябы разъем. Два болта на 10 открутил а от достать его не могу вверх мешает в бок провод. так как?
  15. aggr
    aggr Новичок
    г.Брянск
    аПривет всем. У меня такая проблема, машина не заводиться или плохо заводиться, как будто зимой с загустевшим маслом, и педалью газа немного надо потдпвать. На диагностике комп выдал 2 ошибки, катушка и датчик распредвала, катушку поменял поездил день нормально потом опять заглохла и отказывается заводиться, заказал датчик за 1500 р завтра поставлю, отпишу, что это дало. PS краем глаза пробежал по теме, датчик находиться справа около 1-го цилиндра... Снял датчик его номер мож кому пригодиться 82 000 33 686
  16. aggr
    aggr Новичок
    г.Брянск
    Ну вот поменял датчик! И увы ни чего не произошло. Завтра еду ругаться к офоциалам!!!
    Amigos likes this.
  17. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    В последнее время машина стала тупить сильно и есть много бензина, на хх двигатель колбасит. Посмотрел свечи - чистые все. Сегодня поменял датчик распредвала, ничего не изменилось. Если это датчик распредвала глючит, ошибку надо скидывать обязательно? или после замены на исправный датчик все должно нормально работать?
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    По иде е,если проблема в этом датчике,то двигатель должен заработать ровно,ошибка должна со временем погаснуть,но лучше скинуть аккамулятор на пару минут!
  19. meg 800
    meg 800 Только зашел
    волоколамск
    всем привет
    Помогите советомю,У меня такая проблемка,повысился расход топлива и упала приемистость ,плюс при этом глохнет проктически сразу после запуска двс,стоит прогазовать до 5000 -6000 тыс оборотов глохнуть перестает но двс работает неровно на холостых его чють колбасит. поменял датчик распредвала,без изминений вчем причина
  20. no_name
    катушки смотреть
