Датчик положения распредвала
  1. meg 800
    meg 800 Только зашел
    17 фев 2011
    волоколамск
    катушки менял
  2. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Значит дело не в датчике. Свечи смотрел они нормальные все, чистые. Как можно катушки проверить?
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Сделал диагностику двигателя, даже не догадывался, что в памяти висят 2 ошибки:
    датчик положения распредвала неисправность
    привод фазорегулятора неисправен
    после замены датчика распредвала, осталась ошибка - датчик положения распредвала, проводку проверил все норма.
    ну до чего странная машина*NO*
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ДПРВ никогда практически не ломается.
    в меганах с фазиком ошибка по распреду - это заммена фазика.
    примите как должное.
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    не хочу принимать, т.к. никаких предпосылок к замене фазорегулятора не имеется
  6. no_name
    так ошибку стереть надо было, а вот если она снова появляется, после замены датчика распредвала
    значит датчик такой хреновый
  7. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    а я и не догадался что стереть надо *YAHOO* . если говорю что осталась ошибка значит она активна и после стирания появляется снова! Датчики пробовал снимал с рабочих машин.
  8. no_name
    если ошибка активна, то мотор будет работать с глюками
    а если ошибка ушла в сохраненные, то мотор работает исправно ( даже если датчик не меняли), просто весит в памяти
    у меня на ходу вылетел датчик, машина стала глохнуть на ХХ, скинул клемму АКБ, завел - перестал глохнуть
    но в памяти ошибка осталась, поехал на диагностику - весит сохраненная ошибка датчика распредвала, т.к утром не было времени менять, решил заехать вечером поменять, электрик и стирать сразу ошибку не стал, сказал как поменяем датчик, так сразу и сотрем
    если датчики заведомо исправный, но ошибка появляется в активных. то значит надо цепь смотреть
    как вариант накрылся клапана фазика, но насколько я помню если клапан фазика накрывается, то должен БК вопить о неисправности
    клапана фазика и датчик распредвала работают в связке
  9. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    да проводку проверил все норм, сегодня почищу клапан и буду дальше копать.
  10. no_name
    где-то тут было про способ проверки клапана
    подается напряжение на клеммы датчика, он закрывается/открывается
    а промывка такого эффекта особого не должна дать
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    проверил - работает, промыл, кстати забыл сказать о главном - расход увеличился сильно*PARDON*
  12. no_name
    расход - понятно, ЭБУ работает по обходной программе
    а вот почему ошибка датчика распредвала и клапана висят - непонятно*PARDON* :(
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Датчик фреона висит на той-же шине...как вариант может глючить...
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    ошибка приводафазорегулятора ушла после замены датчика, висит только ошибка датчика распредвала. теперь буду смотреть метки грм
  15. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    И ещё как может глючить, начинать проверку нужно именно с него. Питание 5 вольт заведено по одной шине на ДФ, ДПРВ и ДПДЗ. Если ДФ коротнул на массу( как было у меня) то остальные датчики работать не будут.
  16. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у датчика распредвала питание 12в вроде:
    При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте
    наличие + 12 В на разъеме датчика положения распределительного вала
    (номера контактов разъема см. на соответствующей электросхеме)
    При отсутствии напряжения + 12 В:
    – отсоедините аккумуляторную батарею,
    – разъедините в блоке защиты и коммутации разъем с маркировкой PPM1,
    – проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
  17. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Немного не так написал, ДФ в зависимости от давления фреона дает команду на запуск кондиционера и нагрузку на двигатель, если он коротит то двигатель работает плохо или глохнет. Про зачистку контактов -несмешите все разъёмы с резинками. Можно ещё глянуть провода под левым передним крылом, бывает там гниют они.
  18. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Это не я "смешу" а тех нота рено! резинки влажному воздуху не помеха.
  19. Tob9
    Tob9 Только зашел
    12 сен 2011
    Тюмень
    Перечитал все 12 страниц форума, но так и не увидел картинки с местоположением датчика КОЛЕНВАЛА. Есть у кого-нибудь фото где он находится.
  20. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    тут: http://megane2.ru/forum/b/d/408.php
