Датчик положения распредвала
  1. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    10 т. назад менял ГРМ, фазик поменяю обязательно, т.к. даже диагностика грит, что какое-то механическое повреждение газораспределения (как то так мне прочитали :)) сегодня опять из сервиса дополнительно поменял радиатор, теперь как то прочистить нужно радиатор печки(после стоптечи), и еще приговорили радиатор кондера, втыкания в сугробы не прошли бесследно!!!! потому думаю фазик еще потерпит, или я потерплю....вопрос :) кстати в экзисте фазик ща стоит 3400т.р. ждать 3-4 дня.
  2. no_name
    ]:->:dash1:
    110 баксов,
    тут меняй не хочу
    я в 2008 за 300 заказывал
  3. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Везет Вам... у нас пока 5500 он стоит... ну и тогда сразу вопрос!!! может ты его закажешь и мне вышлешь!? я сэкономлю как минимум на его замену благодаря тебе))) или он мне на 1,6 не подойдет!?
    Добавлено через 56 секунд
    Хотя смотрю у тебя тоже вроде 1,6
  4. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Добрый день!!!
    Подскажите пожалуйста устанавливал кто нибудь себе датчики распредвала вот этой марки 82 00 285 798 или Era 550046:
    Меган 2, 2003г., 1.6 , фаза1, бензин.
  5. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    АУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    55046 у меня стоит (в коробке прийдешь VALEO c оригинальным номером)
    полет норм =)
  7. ileh
    31 май 2010
    Сегодня поменял датчик
    Valeo - на коробке номер 281528154
    На датчике 8200033686
    - 941руб с учетом клубной скидки
  8. мэнсол
    мэнсол Только зашел
    28 мар 2009
    Россия
    привет. такая проблемка. меган2 2003г 1.6 заводится на хх работает 8секунд и глохнет газ не помогает. и так раз 5. потом обороты держит 500 работает ровно не колбасит. при движение на малых оборотах 1500-2000 на 1 и 2ой передачи дёргается и глохнет. раньше было нормально
  9. no_name
    найдите еще тему про чистку дроссельной заслонки, напишите и туда в раз этот же вопрос ( в четвертый раз) , и наконец догадаетесь в чем может быть причина
  10. outoff
    outoff Только зашел
    29 апр 2013
    Kaluga
    outoff
    Треск под капотом сверху, 2005 год 1,6л пробег 130 000. В верхней части двигателя. Присутствует и на холостых но тихий, после 2500 становится громче и если отпустить педаль газа на включенной скорости можно услышать в чистом виде. Стуком не назовешь скорее металлический треск, чем выше обороты тем громче, холодная или горячая не важно. Ездил в сервис сказали впускной коллектор, одели коллектор от другого мегана - не помогло, дальше ковыряться отказались, но и денег не взяли. Поехал к офицалам написали замена ГБЦ, без расшифровки данного умозаключения, но обещаниями что за 80 килорублей без учета работ они решат эту проблему. Также офицалы сказали попробуй датчик распредвала поменять, но нет ни ошибок ни повышеного расхода. Заправил другой бензин, поменял масло и свечи - ничего не изменилось. Вот думаю что менять, фазик не подходит - звук постоянный и при заводе все нормально, датчик распредвала увеличил бы расход, а он в норме. Что это может быть может кто сталкивался?...
  11. Papa.karlo
  12. outoff
    outoff Только зашел
    29 апр 2013
    Kaluga
    outoff
    Вроде как меняемый по гарантии, еще на 30 000. Да и обычно звук при старте, а у меня на скорости. А датчик распреда всегда умирает с повышением расхода, а то у меня на бортовике 9,2л на 100?
  13. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Спасибо за подсказку, сэкономил минимум 200 рублей. В коробке - действительно VALEO, и номер на нём полностью совпадает с оригинальным.
    Главное при установке ERA 550046 не забыть переставить на него резиновое колечко со старого датчика. Интересно, в комплекте с более дорогими датчиками кольцо это идёт?
    Посмотрю теперь, повлияет ли замена на расход (великоват что-то) и на падающие порой сразу после запуска обороты (проваливаются ниже нормы, потом кое-как раскочегариваются).
    UPD: ни на что не повлияла, значит родной датчик был исправен.
  14. lukas666
    lukas666 Новичок
    28 мар 2013
    Чернигов
    luka
    Люди добрые, помогите!
    Ситуация такова: меган 2 1,6 2004 г.в. АКПП на прогретом двигателе на ходу при нажатии на педаль газа машину как бы заливает, начинает дергаться и пропадает тяга, но через пару секунд появляется и снова пропадает, вообщем рывками то едет, то не едет. Клип показывает ДПРВ, но я его поменял и ничего не помогло, до этого еще был заменен и клапан фазика и ДТОЖ и топливный фильтр, ставил обратно старый датчик ДПРВ симптомы те же, снимал фишку с него, чистил, поджимал, смазывал контакты и опять тоже самое.:cray: Кто что знает отзовитесь пожалуйста.
  15. zahar100
    после замены датчика распредвала при проверке клипом опять выдаёт ту же ошибку?
  16. lukas666
    lukas666 Новичок
    28 мар 2013
    Чернигов
    luka
    Совершенно верно
  17. zahar100
    если после замены остаётся ошибка нужна перепрошивка компютера впрыска - придётся ехать к оффициалам. расскажите потом чем всё закончилось
  18. lukas666
    lukas666 Новичок
    28 мар 2013
    Чернигов
    luka
    Пере-прошил уже и проблема осталась, может новый датчик тоже не рабочий, как его проверить?
  19. ileh
    31 май 2010
    Можно проверить, поставив заведомо исправный с другой машины. Я так поступал. Ошибка пропала, после этого купил новый. Я вообще никак не чувствовал, что у меня датчик неисправен, а клип показал
  20. lukas666
    lukas666 Новичок
    28 мар 2013
    Чернигов
    luka
    было б круто, но знакомых на таких машинах нет, может прозвонить его как нибудь...
