Датчик положения распредвала
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если есть яма можно без снятия...там смысл действий, что окисленный разъем как то коротит один провод...мнемастер (очень опытный диагност по Рено) просто откусил один провод....и все сразу стало нормально и тяга и приемистость....это все из за мультиплексной проводки...
  2. boyark
    boyark Только зашел
    15 июл 2013
    Новороссийск
    афигеть! обязательно посмотрю. Если дело в этом, с меня презент!!
  3. boyark
    boyark Только зашел
    15 июл 2013
    Новороссийск
    В общем, снял я бампер. Разъем конечно доступно расположен. Там ( с ним ) все в порядке. При отсоединении датчика давления фриона, кондюк работает, но не охлаждает. При подсоединении, включается вентилятор радиатора, идет холодный воздух. Все действия на заведенном моторе. Померял напряжение: между массой и одним из контактов = 5В. Если мерять напряжение между массой и вторым контактом, то комп оценивает мультиметр как сопротивление и включает кондиционер ( как буд-то разъем на место поставили).
    После обратной сборки поведение авто не изменилось. Расход точный померяю сегодня вечером. Видимо сканер мне заказан(.
    П,С. Может надо было на снятом разъеме проехать((?
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а сам датчик целый??? он сволочь хитрый....может сгнить изнутри)))
  5. boyark
    boyark Только зашел
    15 июл 2013
    Новороссийск
    Х.З. так вроде целый. А как проверить. Не снимать же его? Блин надо было без него поездить. Или прозвонить его контакты на массу. Но это с зеркальцем надо делать, так не видно.
    П.С.
    В общем по расходу ничего не изменилось. Тяга? Ну есть небольшое ощущение что подхват на 2 стал лучше. Но это скорее всего самовнушение)))
    Добавлено через 22 минуты
    Еще есть прикол. Но это наверно у многих. Но уже всякий бред в голову лезет. У меня проскакивает иногда статический разряд когда дверь закрываю. Салон велюр. Одежда разная бывает, кожанные вещи не одеваю.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Дружище, вообще я знаю в Новороссийске есть люди разбирающиеся с клипом...тебе нужна диагностика....
    а так с Новым Годом!!!
  7. boyark
    boyark Только зашел
    15 июл 2013
    Новороссийск
    Да тебя также! Все благ, а главное здоровья тебе и твоему железному коню!
    Да клип есть. 1500р. не хотелось отдавать сразу)
  8. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    " лечилось все поджатием контактов датчика коленвала и стиранием (обязательно) ошибок на сервисе! (правда не у Оффициалов-300 руб. всего). Так что смотри сначала разъем датчика коленвала!*BRAVO*[/QUOTE]"
    Извините может глупый вопрос: а как "поджать" эти контакты? Подозреваю что у меня может такая же проблема быть. Уже и датчик новый купил а машинка дергаться не перестала:cray:
  9. Mike10
    датчик распредвала
    Коллеги подскажите, развейте сомнения.
    Машина стала слегка подтраивать, немного дергается при разгоне на всех передачах, вырос расход бензина процентов на 20-25.
    Б/насос, катушки, свечи, датчик детонации проверял - они не при чем. Чек не высвечивается.
    Грешу на датчик р/вала. При снятии разъема с него ничего в работе двигателя не меняется, также подтраивает и дергается.
    На верном ли я пути?
  10. no_name
    еще раз проверять катушки, как кстати проверяли?
    скорее всего это именно они
    ЭБУ при неисправности датчика распредвала будет работать по "запасному алгоритму" будут или повышенные обороты, или на ХХ будет глохнуть.
    но троить не должно ( на БК ничего высвечиваться не будет)
  11. Mike10
    Менял все 4 на новые, поочередно и все сразу.
    Добавлено через 12 минут
    На х/х иногда немного плавают обороты, при добавлении оборотов идет легкий "пердеж" в глушитель, при разгоне на всех передачах чувствуется подергивание и сам разгон вяловат, но после достижения 2,2 - 2,5 тыс. оборотов , подергивание заметно ослабевает и разгон становится ровнее и мощнее, т.е. таким каким он и должен быть. Мгновенный расход на ровном участке трассы при скорости 90-100 раньше держался на уровне 5-5,5 л/100км, сейчас при тех же условиях 6,5.
    Свечи новые, вчера еще раз выкрутил их, проверил разрядником - все рабочие.
    Кстати, вчера обнаружил появившийся в динамиках радио негромкий треск, меняющийся в такт оборотам двигателя, но он присутствует не всегда, то он есть, то его нет.
    Что еще может вызывать такие симптомы ?
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пердеж в выхлопе , от пропуска в работе цилиндра. У кого свечи и катушки , у меня было на физическом уровне , недозакрытие выпускных клапанов. Год бился с электроникой и датчиками , катушками... И расход увеличился до 12,4 , средний .... Сейчас, по прошествии всей зимы, 9,2. Начинаем от простого , что получится , не ведомо. Мой путь не советую проходить . Замена всех датчиков, катушек , изменение настроек фаз не давала ни чего. Зряшная трата не малых денег!
  13. Camelia
    Не давно с кумом(у него логан 1,6л,сам автослесарь) разговаривал на счет этой проблемы(троение,прострел в выпуск),так он говорил что пока видит 2 варианта решения данной проблемы - замена проводки от катушек до свечей(с учетом что катушки и свечи новые) и регулировка клапанов(по каким то тех.нотам -каждые 100тыщ)
  14. no_name
    ээ, на К4М нет проводов от катушек к свечкам, там катушки прямо на свечку надеваются
  15. Mike10
    Кстати вот вариант. Возможно сигнал на одну из катушек не приходит или приходит нечеткий из -за плохого контакта где-нибудь. Как проверить сигнал, приходящий к катушкам?
    Есть у кого-нубудь распиновка разъема ЭБУ через который идут провода к катушкам?
    Добавлено через 2 минуты
    Хорошая мысль. Думаю стоит выдернуть заглушки р/валов и проверить установку фаз. Приспособы для установки остались с последней замены ремня ГРМ.
  16. no_name
    и опять же возвращаемся к том. что я писал выше - проверять катушки
    сигнал проверить легко - мультиметром клемму катушки есть ли напряжение или нет, нечеткого там быть не может, либо есть, либо нет
    т.к. катушки работают парами, то глючная катушка может давать глюки и на парную исправную катушку
  17. Mike10
    Ладно уговорили, попробую сегодня все 8 катушек (4 старые и 4 новые) на всех цилиндрах в различных комбинациях. Однако что-то мне подсказывает что вероятность того, что одна из новых катушек оказалась неисправной и я по случайному совпадению поставил ее на тот же цилиндр, где была неисправная старая катушка весьма и весьма мала.
  18. Mike10
    Вчера упражнялся с перестановкой старых и новых катушек в различных комбинациях - все без толку. Мерял мультиметром сигнал на фишках катушек - сигнал есть на всех. Обратил внимание что при снятии разъемов с катушкек на холостых оборотах по очереди двигатель ведет себя по разному. Когда снимаю со 2-го или 3-го цилиндра - он практически сразу же глохнет. На первом цилиндре немного потарахтит и тоже глохнет, а когда снимаю с 4-го цилиндра - то обороты просаживаются, но двигатель не глохнет. Потом проверил установку фаз - фазы выставлены идеально. Появились смутные подозрения в отсутствии должной компрессии в одном из цилиндров. Сегодня куплю компрессометр и буду мерять. Машина с каждым днем начинает все хуже ехать, падает мощность, троение ощущается все в большем диапазоне оборотов, растет расход. Если раньше средний расход был 7,5-8 л, сейчас уже 9,5.
    Подскажите, кто знает, какая должна быть нормальная компрессия в движке К4МD812? Также вопрос, если я при замерах компрессии буду крутить стартером движок при отсоединенных и снятых катушках и свечах - ЭБУ у меня не сгорит ненароком? При этом электрическая дроссельная заслонка у меня будет полностью открыта при нажатой до пола педали газа для правильного замера компрессии или лучше вообще дроссельный узел снять?
    Вчера мерял компрессию. Компрессия отличная во всех горшках: от 13,8 до 14,2 кгс/см2.
    Но двигатель по прежнему троит и жрет топливо.
    Осталось грешить на форсунки. Попытался проверить их мультиметром на обрыв цепи через большой разъем проводки, находящий в районе большой заглушки р/вала. Все форсунки прекрасно звонятся, обрывов в их цепях нет. Прозвонил также проводку форсунок от разъема до ЭБУ - проводка тоже в порядке.
    Уже весь мозг сломал из-за чего может троить:
    Компресссия в норме, замена свечей и катушек не помогает, форсунки прозваниваются.
    Что еще может быть?
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    На клип ездили?
    Первая ламбда, может с ней что.
    И ещё, попробуйте скинуть фишку с датчика хладагента на трубке внизу находится и посмотреть...
