Датчик положения распредвала
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Под сеточкой тоже смотрите, чистить обычным карб клинером
    Можно на него 12 вольт подать, посмотреть на перемещения золотника
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Понял. Почистим, подадим. Огромное мерси:friends:
  3. Evgen804
    У меня у знакомой так было, 2008 год на автомате, пробег 38000! С утра и в течение дня заводит, сначала работает нормально, потом тыр-тыр-тыр и глохнет, подгазовываешь - немного прокашляется работает! Сканер цепляю - ошибка по датчику распредвала, стираю - чек тухнет и сразу снова ошибка и чек! Я со своей и клапан фазика и датчик распредвала ей ставил - тоже самое! Клапан фазика когда доставал был весь в пластиковой крошке, помыл на место -не помогает! Открываю маслозаливную крышку - двигатель внутри как в пластелине, масло давно не меняли (девушка)! Возможно фазик был заклинен в какой то фазе, или клапан фазика! Решилось -пятиминутку в масло, промыли и в новое масло мягкую промывку! Два дня катается, к концу второго дня оздоровление пошло! На третий день завелась - обороты держит в норме, чек погас! Через неделю опять замена масла - два года так отгоняла и продали все в норме!
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Масло 5000 после замены прошло*PARDON*
  5. Evgen804
    Я про клин - либо фазика либо клапана!!!
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Кстати на счет датчика положения РВ. В емексе он 2рубля стоит(82 00 285 798), есть аналоги дешевле. Можно их ставить?
    Vampis нравится это.
  7. no_name
    когда я менял датчик распредвала, мне ставили 100% подходящий аналог, вроде бы был датчик ERA, номер не подскажу
    так стоил он 1,5тыс
    оригинал тогда стоил 3,5тыс
    с аналогами нужно быть на 100% уверенным, что именно датчик с этим номером будет работать
  8. Evgen804
    Я одному с восьмиклапанной десятки ставил, у него разъем сгнил, а ему надо было быстрее, поменяли на десятый вместе с разъемом! На клипе смотрели (параметры работы нет) а ошибок не было! Ставили по осени - ездит!
    А я себе когда ковырялся с "Долгим запуском" брал то ли ЕRA, то ли FAE - завтра могу в гараже посмотреть - ошибок нет! А вот про параметры его работы не могу сказать ничего! У Электриков спрашивал какие должны быть параметры у этих датчиков, все в один голос говорят - он либо работает, либо нет, третьего не дано! Один даже проверял (с включенным зажиганием на заглушенном движке), зачистил провода, поцепили мультиметр, достали датчик и он мимо его носа железочкой провел, показания на мультиметре менялись! Там 3 контакта, на одном 0, на втором 9-11 вольт, на третьем 12 вольт!
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    ERA есть в аналогах, стоит 1400. Правда пишут, что он идет на клио и кангу. Пофотке один в один.
    На это я пойтить не готов:-D
  10. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    ставте смело Era он подходит =) на коробочке будет написано для К4М =)
  11. Chegl13
    Chegl13 Новичок
    18 июл 2007
    Добрый вечер.
    Подскажите такая проблема у меня, едешь в пробке на 1-2 передаче, периодически отпускаешь газ обороты падают к примеру с 2000 до 1000 и примерно в районе 1100-1200 машина начинает подергиваться в продольном направлении обороты падают ниже и все норм. Диагностика показала следующие ошибки DF119, DF824, DF232, DF007. Ошибки сбросили проблема осталась.
  12. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Всем привет! Машина начала тупить с месяц назад. Начал с диагностики и чистки топливной системы, но недавно глянул КЛИПом ошибки, а там висит DF119 - датчик положения распредвала.
    Подскажите кто в теме. Ошибка с неисправностью датчика связана или это косвенно указывает на другую причину? Датчик попробую поменять, но что-то мне подсказывает что не в нем дело!
  13. no_name
    может тупить из-за этого, раз ошибка висит, значит не просто так
    ЭБУ при неисправности датчика распредвала работает по обходному алгоритму
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    только DF119 или DF080 тоже есть?
  15. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Только DF119.
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Если только DF119 то это датчик распредвала. После замены обязательно надо будет скинуть ошибку
  17. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Тоесть с метками ГРМ это не связано, да?
    Читал на форуме что некоторым помогает чистка разъема. Попробую, только без КЛИПа не понятно что в итоге получается. А КЛИПом в выходные только могу протестить пока.
    Отпишусь!
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    скинь мне в личку электронку, я тебе пришлю тех ноту на ошибки DF119 и DF080
  19. ifed
    4 май 2008
    Самара
    см личку
  20. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Спасибо, но там только DF080 и DF063 почему-то.
