Датчик положения распредвала
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Может в интернете что то найти можно.мои поиски ничего не дали ( ..Нашел техноту 6015а по ремонту электрооборудования, но там ничего нет...куда звонить хз ...
  2. lnv
    Смотри альбом. Должно работать.
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Открыл альбом спасибо...Вот тока врятли я разберусь во всем этом...куда звонить
    Может как то на пальцах объяснишь ?
  4. lnv
    Вот оригинал в pdf.
    Находишь ДПРВ (1265). Смотришь какие номера пинов, цвета проводов (BA, OR, VE). На какие блоки идут. Два - на ЭБУ (120), один на БЗЦК (1337).
    • 120.pdf
      Размер файла:
      60,9 КБ
      Просмотров:
      30
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так некоторая ясность появилась, все таки не совсем далек от схем) С цветами и номерами разобрался . теперь как подлезть к этим пинам ? И я так понял звонить начинать от них сначало ?
  6. lnv
    На эбу тебе нужен один из черных разъемов, отстегиваешь все, начиная с верхнего. На каждом разъеме есть пластиковый стопор, нажимаешь его, затем серую скобу отодвигаешь в направлении от эбу, разъем начинает отодвигаться. При повороте скобы на 90 гр. разъем окончательно отходит. Потом на фишке смотришь номера пинов, находишь нужные, вставляешь тонкую иголку и звонишь.
  7. lnv
    А вот БЗК доставать, это мля гимор. Нужно снимать аккум, площадку.
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так как снять разъем уже разобрался сам. Я правильно понял что мне нужен средний разъем вытащить ? далее нахожу нужные пины , потом вставляю туда иголки потом вставляю разъем обратно в ЭБУ , завожу тачку и мерию напрягу на иголках ? Так ,или какова последовательность ?
  9. dimboo
    Вот из-за подобных гениальных решений и не любят меганы....
  10. lnv
    Нет, зачем обратно вставлять. Тебе проводку предложили проверить. Т.е. мультиметр в режим измерения ом или зуммера (кз). И ставишь иголку в один из пинов на разъеме эбу, другую иголку в соответствующий пин ДПРВ. И щупами к иголкам. Должно быть кз. Ну и остальные провода прозваниваешь. К БЗК еще нужно будет добраться и найти разъем, к которому от ДПРВ провод идет.
    --- Сообщение объединено, 9 июл 2015 ---
    Да, блин не могли сделать конструкцию, типа крышки-кастрюли, чтобы она вверх снималась что-ли, и чтобы сразу был доступ к БЗК. Сцуки.
  11. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А ничего и не заметишь, я полгода ездил с ошибкой по датчику, потом Валерий (Fighter) подарил мне датчик, поменял и ошибка сбросилась клипом. Ничего не заметил!
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Понял что тупанул сорри! На мультиметре есть режим Кз ( ну когда он пищит ) , ща пойду звонить . Объясните только что такое БЗК , думаю сначало надо эти 2 провода прозвонить , ибо от туда питание идет как я понял!
    Только вот непойму почему на схеме этой распиновка на фишке датчика идет в последовательности 1.3.2 !?
  13. lnv
    Расшифровка пинов ДПРВ:
  14. dimboo
    вообще ни чего?!
    Накуа он тогда нужен?
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так разобрался и прозвонил 1ый и 2ой провода по схеме ! Все звониться ! Тока есть небольшое расхождение со схемой и реальным расположением проводов , ну это не суть , разобрался. Что далее почему напряжения нет на самой фишке когда все подключено ?
  16. lnv
    Да, чет непонятки с проводкой. Странно. Какие пины на фишке датчика звонятся на какие пины фишки эбу?
    Чет питание должно идти походу с БЗК.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Звонил следуя твоей схемы : Пин 1 на фишке датчика звониться с Е2 на фишке ЭБУ , Пин 2 на фишке (только он у меня НЕ крайний как на схеме , а средний. но цвет совпадает со схемой) - звониться с F1 на фишке ЭБУ . Вроде все верно , даже по цветам! Хз че дальше ?!
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Питание идет с БЗК. На ЭБУ только сигнальный и масса судя по таблице выше
    Что такое 232 и 371 на схеме? Питание от БЗК идет туда тоже с этой же ноги. Чтобы не лазить туда можно на них проверить его.
  19. lnv
    Что-то здесь не то. 3-й пин должен быть плюс с БЗК.
    Olegarx нравится это.
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да табличка немного неверная это я понял , но это не меняет сути дела. У меня звоняться 1 и 2 согласно твоей схемы и все цвета совпадают.
    Вот тут вроде правильно http://my-megane2.ru/datchik-polozheniya-raspredelitelnogo-vala-dprv-reno-megan-2?
    Что мне далее делать , звонить 3ий с фишки и БЗК ?
