Датчик положения распредвала
  1. Mr.Muskul
    Mr.Muskul Только зашел
    24 апр 2009
    Москва, Кунцево
    Здравствуйте, уважаемые мегановоды, очень нужен ваш совет. На оф. сервисе мне сказали,что мой меган требует замены фазорегулятора и датчика распредвала. Машина очень сильно тупила на разгоне,откликалась на педаль газа только секунды через 2-3 Т.к суммой заявленной в ориг. сервисе я не обладал, решил что справлюсь с ремонтом сам, купил датчик распредвала и заменил его.Ничего не изменилось.Мой знакомый мастер продиагностировал машину и сказал, что новый датчик тоже не работает.Посоветуйте пожалуйста хорошего электрика,который знает электр. схему мегана, может дело в проводке.Очень жалко выкидывать кучу денег на ориг. сервис. Кто знает тупит ли машина из-за фазорегулятора или датчика распредвала?
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    У меня из-за фазика тупила но не сильно заметно. Но он у меня и не каждое утро трещал.
    Amigos нравится это.
  3. алексей самара
    алексей самара Только зашел
    24 апр 2008
    самара
    Переодически глохнет на холостых
    Доброго дня,такая проблема периодически примерно раз,два в 2 недели начинает глохнуть на холостых,на больших оборотах все норм. Приехал к официалам на диагностику,машина как назло работала норм. После диагностики сказали надо менять датчик распредвала, только я одно не пойму датчик он либо работает либо нет?
  4. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Да, это он.
    В Ренаультре датчик (с учётом клубной скидки по клубной карте 7 %) стоит 2976,00 руб., замена - 520,80 руб.
  5. no_name
    может не распредвала менять, а коленвала
    если даже датчик накрылся у распредвала, машина не заглохнет на ХХ
    а вот неисправный датчик коленвала такое и дает
    у мну недавно было
    и вообще поиск рулит, тут это перетирали
    AntonioBareyro нравится это.
  6. Effort
    29 янв 2007
    Глохнет, еще как! Проверено ;) Насекомых нет :-D
  7. no_name
    может быть,
    тут я что-то невнимательно прочел, что двигатель работает только на повышенных оборотах
    (вообще надо мне меньше работать, и вечером за компом сидеть а больше спать)
    у меня при диагоностике комп показал как неисправность датчика коленвала, так и распредвала
    однако это неисправный датчик ВМТ, давал ошибку датчика распредвала
  8. Effort
    29 янв 2007
    Согласен, не исключаю.
    Мне сервисмен в Ренаультре сказал, что симптомы у них очень схожи, но как правило, "летит" обычно датчик распредвала *PARDON*
  9. алексей самара
    24 апр 2008
    самара
    В Самаре в Рено сервисе 6150р заредили за датчик, в экзист. еще дороже получаеться:( .Одно не пойму датчик должен либо работать либо нет. Ночь постоит машинка с утра завожу и как ни в чем не бывало!
  10. Effort
    29 янв 2007
    Вот он именно так проявляется *PARDON*
    У меня даже бывало на ходу глохла... Еду, газ сбрасываю, загорается подсветка салона =-O
    Всего 2 раза такое было.
  11. алексей самара
    24 апр 2008
    самара
    Самое интересное , что на сервисе сказали ,что неисправен датчик распредвала ,а в листе неисправностей стоит Электроклапан 8200413185,подскажите что это за зверь?=-O
  12. Funtom
    Funtom Только зашел
    8 июн 2009
    подскажите плиз...машина пока холодная не держит обороты, глохнет, приходится подгазовывать постоянно, как только прогреется ездит без проблем, не глохнет...что это? датчик распредвала? или коленвала? а то я в них запутался пока читал...
  13. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    У меня не рабочий датчик распредвала, но машина ни разу не глохла.
  14. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    Скорей всего это электромагнитный клапан автомата...
  15. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Это клапан управления фазорегулятором, стоит сверху на ГБЦ около ремня ГРМ.
    Я думаю его надо просто промыть для начала т.к. он его каналы часто забиваются.
  16. ifed
    4 май 2008
    Самара
    99% виноват датчик температуры ОЖ на мозги :)
  17. gogen
    5 авг 2008
    В продолжении темы про "бензин в картере".
    LAZAR, а также все кто менял датчик Р/В, это он? я его отключил?
    После отключения: всё заводится, расход тот же 9.8 на 100. не глохнет, ошибок на дисплее нет, короче существенных изменений не обнаружил.
    Я не ошибся, ему кирдык?
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ну что сказать....мне меняли именно этот датчик....когда диагноз был ....НЕиСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА РВ
  19. gogen
    5 авг 2008
    Юра, спасибо, ты развеял мои сомнения.
    А диагностика (у офов) сразу покажет его неисправность?
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ну, что я могу сказать....это вещь еще та....
    РЕНО....я не знаю....но стоит не дорого и менять самому можно...мне как то сказали в одном сервисе что датчику конец....а через три часа в Инкоме сказали что он целый а конец свечкам....а еще через три часа в Мейджере сказали что все ерунда просто катушка...
