Датчик положения распредвала
  1. dimboo
    Да, если бы не это:
    а потом там же
    Это один и тот же сервис!
    Нахуа :pardon: проверять положение фазика если не выставлены р/валы и ВМТ. Что это за подход?
    Зачем вообще об провороте фазика говорить? Мастера ...мать их...
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мда...какая то запутанная история. Человек наверное проклинает меган. Если клапана целы , то собирать все как положено и уматывать оттуда . А то они еще что нибудь найдут
  3. vodila__2000
    vodila__2000 Новичок
    25 дек 2009
    Сургут
    Последняя информация. Сегодня после того как высох герметик под крышкой клапанов, машину завели - двигатель работает хорошо, прокатились - динамика штатная, но после поездки подключились клипом - опять ошибка по положению распредвала. Посмотрели метки - все в порядке, в том числе и метка ФР. Все также со слов мастера - сам не присутствую: в нашем городе дилера нет, поэтому машина в соседнем находится.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А ошибка запомненая или активная висит!? Может быть из за датчика распредвала , попробывать бы другой подкинуть. Но если машинка едит нормально и динамика в норме ,то можете забирать машину . Знакомый диагност по рено говорит так половина меганов ездит с этой ошибкой.И я в том числе
    Если всё работает и метки на месте искать в электрике...:dntknw:
    ЭБУ или проводка ...а может катушка клапана...
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да у многих эта ошибка и многие ездят с ней т.к. немогут причин найти. Еще раз повторюсь как и писал выше. Денег в свое время угрохал много изза этой ошибки. Все заменил (датчик,фазорегулятор) все проверил (клапан, всю проводку задействованую в этом деле). Все у офицалов. Нифига не помогло, все что мне смогли сказать в итоге это меняй мозги двигателя. Я не стал этого делать. В итоге то что? Мне прошивку адакт поставил человек. Чиповал я машину. И побочно ошибка ушла. Больше не мучает уже больше года прошло.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А у меня эта ошибка как раз из за проблем с ЭБУ висит и фазик не работает поэтому. Но у меня там с главным процессором проблемы и дорожка на проводку этого датчика выгорела. Так что езжу пока так и думаю о покупке ЭБУ.
    Что скажите по поводу чиповки Адктом ? Изменения были ?
  8. dimboo
    если всё работает то ладно.
    А вот если нет фазорегулирования или машина выдаёт такие пенки
    то бороть этот глюк всё равно надо.
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Андрей. Да уже обсуждали это с тобой. Был эффект. По началу очень ощютимо, а сейчас и непомню уже как и было. Расход такойже , может немного меньше грамм на 200-300. Разгон пободрей. Проседания мощьности от кондера почти нестало.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да чет я подзабыл уже. Просто думаю стоит ли шитсься , если я ЭБУ менять буду ...
  11. vodila__2000
    25 дек 2009
    Сургут
    По осени - была запомненная, сейчас - постоянно активная.
    Клапан ФР и датчик РВ новые, помимо этого пробовали с другой заведомо исправной машины ставить.
    Ездить все время с горящим ключом как-то раздражает. А при продаже - куча вопросов будет...
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Чет перввый раз слышу что бы из аз ошибки по жатчику распреда горел сервис. Может это не из за него вовсе ? Шлейф в руле цел ?
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    У меня тоже горел. Моргал и горел
  14. vodila__2000
    25 дек 2009
    Сургут
    В воскресенье поставили еще раз второй новый ФР, продули масляные каналы в головке, сбросили синхронизацию КВ и РВ и синхронизировали по-новой. Опять ошибка. В итоге: ставили три ДПРВ - без толку, три клапана ФР - без толку, два ФР - без толку. Остаются мозги... Либо их менять, либо, как кто-то писал, ставить прошивку, которая не будет реагировать на смещение фаз. Но тогда, вероятно придется каждые 10 тыс ставить новый ФР?
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Первое. Прозвонить проводку от ЭБУ до датчика.
    Второе. Проверьте наличие минуса ,сигнала и плюса на фишке датчика распредвала. Тоже искал причину ошибки по ДПРВ - в итоге не было минуса на фишке. Когда вскрыли мозги увидели что дорожка на этот пин выгорела. Восстановление дорожки результата не дало - дело в главном процессоре. Пока забил езжу так, как и ездил предыдущие 60 тыщ км.
    Если у вас машинка едет как надо и по клипу видно смещения фаз,то забейте на эту ошибку .А то вы уже пол стоимости машины вложили в поиск причины . Удачи. Если что обращайтесь
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я писал. После прошивки откатал около 20 тысячь. После замены фазика прошло 45 т. Фазик не стучит. Прошивка была направлена на улучшение характеристик двигателя. Стандартная прошивка для стоковых меганов. Исправление ошибки - побочный эффект.
  17. vodila__2000
    25 дек 2009
    Сургут
    Фишку ДПРВ проверяли какой-то импульсной штукой с индикатором - индикатор моргал с большой частотой, минус тоже проверяли. Метку на РВ тоже смотрели (крышку клапанов снимали). Кстати, крышку клапанов поставили обратно не на клей, а на герметик - это важно или нет?
    Ошибка постоянно активная, появляется через некоторое небольшое время после стирания. При горящей ошибке фазы перестают смещаться.
    По деньгам, да, уже напрягать начинает... Если сначала еще азарт был, то сейчас здравый смысл его тормозит...
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2016 ---
    Поговорю с диагностом...
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Неправильно написал а то еще не так поймешь. прошивка не стандартная. От группы adact для стоковых меганов.
    http://adact2.ru
    Amigos нравится это.
  19. vodila__2000
    25 дек 2009
    Сургут
    Ок
  20. lnv
    Чет больно много там навертели в прошивке. Такое ощущение, что правили все подряд.
    По мере сил прошивку на свой меган разбираю, в конце будет понятно что там где меняли.
