Датчик положения распредвала
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    В этом не селен. И как ее "разбирать"не в курсе. Мне помогло. Положительные ощющения были- значит не зря отдал деньги.
  2. lnv
    У меня есть и от rsw, и от адакта прошивки. Сейчас - rsw.
    Пошел дальше - изучаю прошивку для подстройки под себя.
    zaxar777 и jonikon нравится это.
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Значит сигнал на него приходит и датчик рабочий. Кстати какая расшифровка по ошибке именно ? DEF2, DEF3... ?
    Ну вообще по хорошему на клей надо , т.к крышка у нас и есть пастель распредвалов.И если герметика много намазали может зазор увеличиться.
    Тогда остаеться только ЭБУ вскрывать.
    А машина то едет как и раньше ? Если так то может ну ее нахрен эту ошибку половина меганов с ней катаються
  4. vodila__2000
    vodila__2000 Новичок
    25 дек 2009
    Сургут
    Ошибка по клипу 001178 (у меня флюенс K4M). Либо я привык, но машина едет нормально - сравнить не с чем. Двигатель работает ровно, заводится как обычно. Я бы плюнул на эту ошибку, но продать машину с горящим чеком намного сложнее, чем исправную. По крайней мере, я бы такую не купил.
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня тоже работает ровно и заводиться хорошо , да же с учетом того, что ЭБУ неисправен и по датчику распредвала ошибка висит постоянно . По мне и машина нормально едет, хотя по идее должна быть бодрее с низов. Но я так уже 60 тыщ намотал ...
    Это самое реальное. Нормальный дилер затягивает шестерни через приспособу выставляя валы и обе шестерни по меткам, как французы учили.
  7. dimboo
    Ну тогда товарисч что то путает, потому как вот это
    делалось у Оф Дилера
    ....или я уже совсем заработался?...:wacko:
  8. vodila__2000
    25 дек 2009
    Сургут
    Самое интересное, что неофициалы специализируются только на Рено и все эти приспособы у них есть и при установке они их использовали.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2016 ---
    Т.к. история длинная, то я побывал и у ОД, и у неофициалов.
    Все мы люди и дилер тоже.
    Я когда у себя менял ГРМ метки были на обоих шкивах вверху, а вот под 90 градусов или нет не помню (но вроде нет), белых меток точно не было, а после меня стали :pardon:, может и у него кто мелом помечал.
    Как делает дилер в свое время у них интересовался. Ставят правильно шестерни метки вверх, ставят приспособу на шестерни, оправку в прорези, болт в колено и затягивают. Шестерни ставятся только в одном положении (если метки вверх) и не шевелятся на приспособе.
  10. no_name
    так делает не только дилер, в любом правильном сервисе по французам делают точно так же.
  11. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    А ошибку после замены сбрасывал?
  12. lnv
    Ошибка просто не показывается, т.к. диагностика не происходит и отключен вывод ошибки.
    Ты можешь и о других проблемах не узнать, если их диагностика тоже отключена.
  13. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Понятно.
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Все возможно но сомневаюсь в этом. Прошивка стандартная от адакт. Не думаю что они там всем поголовно отключали эту диагностику. Если так рассуждать тогда диагностика эта отключена у всех кто прошивался.
  15. lnv
    Если бы я не смотрел что там поотключено, я бы и не писал. Там туева хуча чего
    выключено. Непонятно зачем. А всего нужно было выключить диагностику нижнего зонда.
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А глянуть можеш по диагностике этого датчика распред.
    Подрастроил ты меня.
  17. lnv
    В смысле? Что глянуть?
    Если в прошивке, то тут еще хренова гора всего расшифровывать.
    Когда полная картина будет тогда гляну. Не хочу щас отвлекаться
    на мелочи. Но по той же причине (отключения всего и вся), например на адактовской
    прошивке E2 если отключить датчик ОЖ, то нет рывков при нажатии, отпускании газа.
    Видимо топливо не отключается при сбросе газа (это догадка пока, проверять тоже буду в конце).
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ясно. Тогда напиши что накопал.когда расшифруеш. Буду признателен.
  19. lnv
    Компромат собирать будешь :)
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Нет. Просто интересно.чем мне это все грозит. Компромат я гляжу собираеш ты. )))).Или просто выбираеш прошивку получше для себя.
