Датчик положения распредвала
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня лежит наготове. Заодно купил и оригинальный. ФрансКар сделан более аккуратно, без облоя и внешних неровностей. Показал мастеру, тот сказал будем ставить оригинал.
  2. Evgen804
    Ну мастера любят оригиналы!!! Не обоснованно дорог!!!! Я одному ставил с ВАЗ 2109 - один в один, разъем только другой. У него мастера разъем раздавили, надо было менять разъем, ну и не стали в нашем Мухосранске искать, купили разъем и датчик, поставили и погнал, уж года 3 катается!
  3. Evgen804
    Сегодня пришел датчик FranceCar FCR30S090 - 619 руб.
  4. lnv
  5. Evgen804
    Да, я тоже внимание обратил, разъем одевается без проблем, поставил вроде все работает - покатаюсь, гляну чего будет.
  6. Михалч
    Михалч Новичок
    26 ноя 2014
    враг дебилов
    Казань
    Езжу три недели с новым датчиком распредвала. Фазик немного угомонился, но пару раз с утра протарахтел. Думаю просится на помойку всё-таки! В автодоке 7701478505 за 4200руб появился, ну я его и взял! Когда ставить буду- неизвестно! Машинка то бегает, расход вроде тот же, с учётом повышения качества езды.
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    ковырялся Пуреном недавно, и обнарудий активную ошибку на ДПРВ, при стирании опять появляется, завтра тестером потыкаю в него....заказал ERA 550046, .............да и нахолодную как-то дрыгатель первые сек. 30 подтраивает, и плохо едет, пока не включится обходная программа, на расход не влияет (средний 7,6).
    Как заменю, отпишусь
  8. dimboo
    а заданное и измеренное положение ф/р как?
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    это как сделать?... фазорегулятор мененый
  10. dimboo
    параметры посмотреть
    745 и 093 на оборотах где то 1500.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Все решил я проблему с ошибкой распредвала, дело было в датчике( обидно что датчик с другого мотора тоже был не рабочий, 2 датчика и оказались оба не рабочие, ужасное качество, отдельное спасибо Evgen804 за выложенное фото датчика и отчете о его работоспособности, я тоже поставил FranceCar FCR30S090, обошелся 580р, все заработало, заводиться стала моментально, но по динамике особого прироста пока не вижу. По диагностике появились показания положения распредвала, все 3 параметра работают.
  12. dimboo
    А до этого плохо запускалась? У меня при умершем датчике запуск как обычно был!
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да, на целую секунду дольше))) а сей час сразу же.
  14. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    Ошибка по распредвалу оказалась не активной, запомненной (видать когда фазик барахлил), так что видать зря датчик новый купил...
    параметры 3 последних работают при повышении оборотов. Активная ошибка только по второй лямбде (Цепь нагрева), видать его надо менять
  15. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем привет!Изучил весь форум,но решение своей проблемы так и не нашел.Полтора месяца назад стал счастливым обладателем меган 2 фаза 2.С первого дня заметил с утра одну странность:стартер долго крутит потом схватывает,заводиться, дико троит нет прогревочных,опять глохнет и со второго,третьего раза заводиться с пол оборота как ни в чем не бывало.Почитав несколько тем и померив давление топлива(не уходит)я решил что проблема в форсунках заменил их 2 шт и ничего не произошло.Диагностика никаких сбоев не показывает мастера разводят руками.Кучу денег уже истратил проблема как была так и есть.Пошел методом тыка)))стал с вечера отключать по одному датчику и О Чудо! сегодня с утра после отключения датчика распредвала машина завелась с пол оборота и не намека на троение.казалось бы замени датчик и все,НО ДАТЧИК РАБОЧИЙ!без него машина тупит и при перегазовке подергивается.может ли он некорректно работать с утра?или это что то другое?
  16. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    получается если при повышении оборотов,последние 3 параметра показывает в пурене ,значит датчик рабочий?а то иногда тоже ошибка df119
  17. dimboo
    :lol:
    вывели машину в резервный режим, отключив ДПРВ и клапан фазорегулятора.
    Достаньте клапан и промойте его...для начала..:taunt:
    --- Сообщение объединено, 25 сен 2017 ---
    ну примерно так. если что то показывает, то значит что то измеряет...а вот что показывает?
  18. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Попробуйте следующее:
    1.ЭМ клапан фазорегулятора снять промыть (в т.ч. и внутри), сетку снять + почистить контакты.
    2.ДПКВ почистить+поджать контакты.
    3. ДПРВ снять, почистить+поджать контакты.
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    На сколько я помню запуск без датчика распредвалов загонят ЭБУ в запасной режим работы и пока вы эту ошибку не скините, вы будите ездить с неработающим клапаном фазика.
  20. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    ошибку скинул,датрик распредвала поменял. клапан промыл. (походу зависший был) после него машина как самолет и все равно нихрена не заводиться))))
