Датчик положения распредвала
  1. dimboo
    ДПРВ должен снимать сигнал для определения положения фаз. А планка на валу это репер, который изменяет магнитное поле датчика. тем самым подавая сигнал в ЭБУ.
  2. djuzzeppe
    Это понятно, я о том что разная ширина планок будет формировать разный по времени сигнал. Т.е. узка планка - получаем короткий сигнал, длинная планка - датчик будет дольше подавать сигнал ЭБУ. Вот только зачем?
  3. dimboo
    что бы мозг знал, в каком такте находится каждый цилиндр. Что бы вовремя прыскать и сверкать!
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Интересно! А как отсекается масло от датчика? Вчера выкрутил ради интереса китайский датчик и поставил родной.Вынимаю датчик , а поверхность торцевая абсолютно чистая и сухая! только на боковинке жидкое масло , как бы намазалось во время демонтажа. Я ожидал датчик в жидком масле , ан нет! Распредвал крутится , кругом жидкое масло ....., а датчик практически сухой.
  5. Evgen804
    Никак оно там не отсекается, нечему его там отсекать! Там же не из ведра льется на него масло, что попало то и попало от вращения вала!
  6. lnv
    У меня этот датчик в масле все время.
    Может чисто гипотетически это быть из-за изношенных рядом постелей рв.?
  7. mgorka
    mgorka Только зашел
    5 ноя 2014
    Доброго дня! Может подскажет кто:Sceniс II K4M 2003/МКПП.
    Очень долго висела ошибка DF119 2DEF, выбрал время разобраться: подкинул новый датчик - ошибка на месте, прозвонил цепь от датчика до разъёма ЭБУ - звонится, проверил датчик (запитал через светодиод и подносил к торцу отвернку - моргает) типо работает. Когда отсоединял разъемы от ЭБУ, вначале снял серый разъем по ошибке, вместо черного. После прозвонки поставил все на место и вдруг появилась ошибка по температурному датчику во впускном коллекторе DF002 1DEF (подумал что контакты не очень) - прозвонил после этого цепь температурного датчика - все в норме. Датчик сопротивление меняет при нагреве и остывании - значит типо рабочий. Может можно как-то ЭБУ обнулить к заводским настройкам? В системе впрыска в ремонтном режиме есть пункт "запись конфигурации" - может через эту функцию можно поробовать? Или может репрог к кому нить обратиться сделать? Почему при целостности цепей и датчиков ЭБУ продолжает видеть ошибки?
  8. lnv
    Посмотри на скрине "PR058 Температура воздуха".
  9. dimboo
    Коль так товарищ это и спрашивает .
    mgorka нравится это.
  10. Mike10
    Постели не при чем. Кольцо резиновое на датчике поменяйте.
  11. lnv
    Понял. Посмотрел бы он детали ошибки, стало бы все понятно.
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2018 ---
    Кольцо пока не подобрал. Из комплекта колечек ничего не подходит.
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    помнял я кольцо в вметсте с датчиком ERA , появилась ошибка про цепь датчика df119, стирал, все равно висит, поставил старый датчик назад, ошибка на месте:)))
  13. mgorka
    mgorka Только зашел
    5 ноя 2014
    Если у меня температура -40, значит может присутствовать КЗ на "массу" одного из двух проводов, которые идут к датчику, верно? Целостность я проверял, а вот КЗ не мерял, проверю - отпишусь. Спасибо!
  14. mgorka
    mgorka Только зашел
    5 ноя 2014
    В деталях ошибки значится вот что: DF002 - 1DEF (несоответствие параметров).
    DF119 - 2DEF (результат измерений вне допуска)
    ошибка то живая? или в запомненных?
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    в запомненых кажись
  17. dimboo
    кажись?
    а правильно удаляете?
  18. lnv
    Да не, там расшифровка нужна для 1DEF, вон Дима выше привел.
    Эту расшифровку и клип может показать.
    Замыкание на массу где-то.
  19. mgorka
    mgorka Только зашел
    5 ноя 2014
    Ок! Буду сегодня-завтра прозванивать. Отпишусь.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я не люблю пиз..... ва . Когда я снял датчие КВ , он был в налете густой смазки . Типа солидола , черно-серого цвета. Густой и застарелой. Когда я снял новый , установленный датчик , который простоял примерно 10 дней , то поверхность торцевая , и обечайка датчика были абсолютно сухими . А вот при снятии жидкое масло чуток попало на боковину. Не отсекается , согласен , но и нет разбрызгивания и постоянного замасливания в месте нахождения датчика . В следующий раз всегда буду все снимать крупным планом с разных сторон...
