Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. dimboo
    Как я понимаю этот процесс, по простому:
    параметр СЦО показывает на сколько смещается(открывается) клапан. При этом ЭБУ по картам "прикидывает" какое должно быть заданное смещение р/вала. И отслеживает его через ДПРВ. Если заданное смещение не выполняется, эбу ещё открывает клапан. Если СЦО подходит к максимуму, а заданное смещение всё ещё не выполнено это значит(по моему) что:
    либо исполняющий механизм(фазик) не исправен, либо с клапаном что то не то, либо не достаточно давления на исполнение сдвига, либо ДПРВ даёт сбой(но это 0.1% вероятности). обычно он просто по цепи ошибается и до регулировки выдаст ошибку.
    И если заданное и исполненное смещение совпадают, то тут ДПРВ не причем.
  2. Mike10
    Вчера играясь со шлейфом заметил в Пирене ошибку по датчику р/в df119 2.def (если память не изменяет) - в описании что-то типа того что измеренное датчиком положение р/вала лежит вне допустимых пределов. Ошибка была в запомненных. Стер, больше не появилась. Что это могло быть?
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Ерунда это, не обращай внимания, даже на идеально работающем моторе может выскакивать такая ошибка. Я раз в месяц подключаю клип к машине, а сейчас елм, пол года нет ошибки, потом выскочит, сотру, опять ее пол года нет.... Все это происходит из за фазика, просто однажды он подвернулся чуть больше/ меньше положенного параметра и выскочила ошибка, сразу переходит в памят и владельца не тревожит.
  4. Mike10
    Да больно часто она стала выскакивать, и в паре с ней еще DF080 2.def. (что-то типа неисправность управления фазорегулятором).
    Обе каждый раз в запомненных. Вчера поставил запасной ДПРВ, проехал сегодня километров 60, пока ошибок нет. Может это и датчик дурил.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    проверяйте фишки, если железка устала(большой зазор, возм подгибание поможет), то сразу слабый контакт вот и ошибки спонтанные...
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Хочу внести и свои пять копеек. Тоже в последнее время стал замечать,
    что звук мотора чуть более громкий и нет той мягкости раскрутки движка. До 4 тыс. ну а дальше долго как то раскручивался. (пробег 306 тыс. км.) Прочитав данную ветку, решил проверить свой ДПРВ. Снял, прозвонил тестером, все Ок! Хотел обратно ставить. Думал дело в этом датчике, аж немного расстроился. Потом вспомнил, как кто то говорил, что только проверка дает 100% результат. Нашел проводки с тонкими разъёмами, одел на все 3 контакта. На левый -, на правый + 12в, чёрный конец тестера на -, а красный конец тестера к среднему контакту. Показания тестера 12в. Далее подношу стальную пластину к донышку цилиндрика датчика, а показания вольтметра не меняются вообще, хотя в этот момент должны показывать менее 5в, а убрав пластину должен показать опять 12в. Так вот к чему я это всё: при такой неисправности ДПРВ комп ошибок никаких не показывал и сколько ДПРВ уже такой не ясно. Поставив новый датчик Era 550046 (т. к. был в наличии в магазине) за 780р. машина приобрела опять мягкость работы движка, легкость раскрутки до 5-5,5 тыс. и езда на холостых оборотах даже на 3 передаче вообще без рывков. Кстати, в коробке лежал именно датчик Era, а не Valeo, как тут писали. Ну вот собственно и всё. Может кому пригодится.
  7. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Кирдыкнулся по ходу мой Францкар....Поменял оставшиеся(старые катушки) 2 катушки на Беру.Завел все норм...Но теперь второе утро жесть.Нажимаешь старт и движок заводится с диким троением и звоном на пару секунд.Первый оборот как бы с затруднением.Аккум полностью заряжен.Потом все норм в течение дня.Хотя до этого на Луке полный бак залил.Мож от бенза...
  8. zahar100
    сделайте запись
  9. Axedem
    Axedem Только зашел
    AndyAxe
    Добрый вечер, надеюсь на вашу помощь, сам уже не знаю где копать.
    Дано:
    Меган 2 2003 год
    Очень плохо разгоняется, иногда глохнет, при кик даун жутко тупит.
    Была ошибка DF119 - 2DEF. Неверные показания датчика распредвала - Показания действительно приходили 3-4 вольт
    Достал датчик, это оказался датчик с ваз 2114 8кл.
    Заказал не дорогой датчик 500р, пришел, поставил, ошибка перешла в 1DEF
    Проверил тестером, сопротивления нет, решил что он оказался дохлый.
    Купил Валео в местном магазине, сразу проверил тестером, все ок, сопративления как по технотам
    Установил, ошибка таже 1DEF.
    При запуске двигателя первые 2 секунды показания вроде как доходят, отслеживаю в pyren, затем фиксируются на нуле.
    После каждой смены датчика сбрасывал ошибки.
    Куда дальше копать? И почему ошибка 1DEF указывает на "Событие зубца распредвала" ?
    Может ли быть что причина в перескоке ремня грм?
  10. zahar100
    тут многие ездят с такой ошибкой, с ней надо разбиратся отдельно а вот сильно тупить из - за этого, думаю, не должна - проблемма скорее всего где то глубже.
    --- Сообщение объединено, Sep 7, 2019 ---
    вот технота по вашей ошибке
  11. pashabarca
    Павел
    Пока все норм.Утром попробую
  12. Axedem
    Axedem Только зашел
    AndyAxe
    Блок схема приводит меня к "Версия ПО/Vdiag автомобиля: ПО A7 Vdiag 44 или ПО A7 Vdiag 48"
    Да -> Перепрограммирование ЭБУ впрыска
    Что это за перепрограммирование? Как его сделать?
  13. Axedem
    Axedem Только зашел
    AndyAxe
    Также заметил, после сброса ошибки, двигатель заводится легко и работает очень ровно и тихо первые 6-7 секунд, потом падает в резервный режим и его начинает трести, работает громче, вибрация по кузову. В резервном режиме заводится очень тяжко.
    Когда покупал новый датчик, рассказал историю продавцу, он предположил что возможно нужно обновить прошивку, мол эта адаптированна под вазовский датчик (я скептически к этому отнесся), возможно ли это?
  14. lnv
    Media:
    Бред.
  15. zahar100
    или к официалам и или к тому у кого есть клип и эта прошивка.
  16. Axedem
    Axedem Только зашел
    AndyAxe
    Да, связался с оф дилером. Сказали таким не занимаются
    BlackMike likes this.
  17. lnv
    Media:
    Капец, ну и дилеры.
  18. Axedem
    Axedem Только зашел
    AndyAxe
    Еще интересно, на входном разьеме датчика 3 контакта:
    1 - Масса
    2 - Сигнал
    3 - +VCC
    Нормально ли, что на сигнальный контакт подается напряжение? На 3 контакт 13.8V на 2 в районе 12.5
  19. Axedem
    Axedem Только зашел
    AndyAxe
    Вскрыл проводку, оказалось в одном месте была скрутка и зелёный с оранжевым провода были заменены местами. Востанавливаю проводку, сбрасываю ошибки. Очень сильно изменилось поведения автомобиля...
    Динамика стала равномерная, тянет с любых оборотов. Пропали жуткие вибрации, двигатель стал работать очень тихо и ровно. Если раньше для ускорения приходилось сбрасывать передачу, то сейчас тянет даже на 4той. Раньше на 4 как на педаль не дави, реакции почти никакой не было.
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    --- Сообщение объединено, Sep 8, 2019 ---
    В такой теме хотса сказать-какой же 3.14дарас бывший владелец.
    pashabarca likes this.
