Датчик положения распредвала
  1. dimboo
    ну я ж тебе ссылку дал. Мне тоже не веришь? пара страниц до этого как раз мои мытарства за этот датчик.
    датчик Era 550046, до сих пор работает.
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ну это как бы, первичный осмотр, а не диагностика)))
  3. dimboo
    ну я это не сам придумал!
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Надо почитать ,обязательно !
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2020 ---
    Сигнал и питание ,512 +- ?
    10250 + - 512 ОМ. плюс минус 512 ом допускается!
  6. djuzzeppe
    Вот видео
    по которому проверял свой датчик, пусть там и тазовский, но принцип у них одинаковый.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А как он мультик подключил ,один щуп на сигнальный а второй куда , масса ?
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    конечно.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    разве нельзя изначально рассказать про подключение ,что и как , хотя бы про прибор !
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    шот такой дорогой то ,блин )
  11. Evgen804
    865 руб. - дорогой?! Оригинал не смотрели, а лучше от Nissan!
  12. vmedic
    Ребят проверка датчиков , внутри которых имеются полупроводниковые элементы, мультиметром- это всего лишь поверхностная оценка его работоспособности по косвенным признакам. То что там сопротивления в норме - совсем не значит что он исправен. И наоборот, если сопротивления "ушли" на датчике который ставился на конвеере (по которому и писалась технота) - то ещё можно судить о его неисправности. Но вот если датчик неоригинал - то несоответствие сопротивления может быть из-за, например, чуть других транзисторов в выходном каскаде, и он будет абсолютно рабочим, даже несмотря на "кривые" сопротивления.
    Не зря же в технотах в случае если есть неисправность, но сопротивления в порядке - стрелочка указывает на "обращайтесь в техлайн", а не однозначно говорит что датчик в порядке.
    Мультиметр в данном случае - это как танометр в медицине: то что давление есть- ещё не значит что человек здоров и в сознании, как и то что если давление у человека не совсем укладывается в рамки не значит что ему должно быть сильно плохо и он при смерти...
    dimboo нравится это.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет ,это ещё не дорогой . У меня цена ему 1200 вышла ,это перебор
  14. dimboo
    Так оно.
    Я ведь специально дал ссылку на свои замеры, где указывалось сопротивление конкретного неоригинального датчика.
    Ну и, допустим, ДПРВ исправен. Как тогда можно объяснить это?
    Вообще так может быть на исправном датчике? :blush2:
  15. vmedic
    Ну если датчик действительно рабочий, и с него идут нужные импульсы (видны по осциллографу или через диагностику ЭБУ) - то
    как вариант производитель данного неоригинального датчика поставил на выходе чуть другой транзистор с чуть другим сопротивлением перехода и для его согласования по току пришлось изменить сопротивление резистора подтяжки, которое мы и видим на мультиметре...
    Используя мультиметр нужно включать логику и мышление, а не тупо " не совпало по мурзилке- в мусорку". Логика примерно такая: померяли между плюсом и землей в обоих направлениях, если короткое - однозначно в утиль. Если нет- меряем уже относительно выхода чтоб он на плюс или минус пробит не был, иначе- утиль. Если какое-то сопротивление имеется, даже не в рамках техноты, но все таки в килоомах, это значит что датчик скорее жив и тут хорошо бы глянуть что с него идёт (диагностикой или осцилом). Другая крайность очень большое сопротивление там где оно по техноте 10 ком, тут может быть как обрыв в выходной цепи (и датчик работать не будет), так и ушлые китайцы, засунувшие в выходной каскад неоригинального датчика вместо биполярного траньзюка полевик (и он будет нормально работать)....
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Влад, ну так поставь жигулёвский. Он 300 рублей стоит!:taunt:
    только вот если давления для фазика не хватает, то любой датчик будет бесполезен.
    :good: ну вот! Ясно и понятно разжевано! для не особо одаренных.:taunt:
    получается, данная инструкция в техноте актуально на 100% только для ОРИГИНАЛА! :wink3:
  17. djuzzeppe
    В автомобиле, да и в целом электронике все мериется относительно массы :pardon: Просто если знаком с мультиметром, подразумевается что уже знаешь куда его подключать :scratch_one-s_head:
    Ну я проверял, недорогой Францкар работает недолго.
    Получается так, да и как уже сказали, можно выявить только конкретно нерабочий датчик.
  18. Evgen804
    На таком второй год езжу!
  19. djuzzeppe
    Повезло :smile3: У меня и не звонился, и при подключении не срабатывал. Я его аккуратно вскрыл, а там одна нога на элементе не при паяна и одна присопливлена. Но пропайка не оживила его, видимо сгорел :pardon:
  20. Evgen804
    У меня цифровым мультиметром тоже не звонился! Я еще одному такой же датчик ставил, но я его сейчас не вижу - не знаю работает у него или нет, но он мне не звонил - если б не работал, достал бы уже даже посреди ночи!!!!
