Датчик положения распредвала
  1. qweserg
    qweserg Только зашел
    18 сен 2009
    Если про напильник то это датчик положения коленвала (ПКВ), замена стоит в Жулебино порядка 200 руб. по времени 5 мин. а сам датчик 1100 руб.
  2. maxness
    maxness Новичок
    21 июн 2009
    Кемерово
    датчик коленвала напильником не вылечить, более того, многие с собой возят запасной, на случай.
    Особенно актуально на дальние поездки
    зря в ветке объединили обсуждения обеих датчиков, смотрю, многие путаются
    еще раз повторюсь - напильником лечится датчик распредвала
  3. Rajid
    Rajid Только зашел
    27 ноя 2008
    Latvia
    не работает тахометр на Мегане 99 г.в, стрелка лежит и не дергается. в чем может быть проблемма?
  4. Dimegan
    Dimegan Только зашел
    2 янв 2009
    Вопрос по ДПРВ в Меган 2 (1,4-98 л.с.)
    Вопрос по датчику положения распредвала (именно распредвала) в K4J (Меган 2, Ф1, 1,4 - 98 л.с.) - перебирал узел дроссельной заслонки, заодно хотел посмотреть ДПРВ - и не обнаружил его на клапанной крышке. Может в 1,4 он располагается в другом месте ? (или его вообще нет?)
  5. Dimegan
    2 янв 2009
    Вопрос решен, ДПРВ нет в K4J ...
  6. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    тут человек номер дапвал:
    датчик по этому номеру одинаковый на все двигатели? у меня к4м, подойдет?
  7. BigAndrew
    BigAndrew Наш человек
    13 фев 2009
    В ренаультре намного дороже этот датчик менял.. что-то порядка 6-7 тыс деревянных.. все-таки цены они завышают!! Говорили про какой то переходник который сам по себе то ли какой-то растокой.. он и сьедает львиную часть цены.. А вообще данный датчик летит чаще у фазы 1.. Говорят недоработанные стоят!!
  8. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    И у меня к4м и у остальных 1.6л тоже к4м, короче подойдёт.
    Вот только ты для начала выясни он ли это, симптомы похожи.
    Проще говоря Clip покажет. Сгоняй на диагностику, мож просто на нём ошибка повисла а он рабочий.
  9. no_name
    я недавно менял датчик, но он не прямой оригинал
    номер 1.953.348 производство Италия, обошелся мне в 2тыс рубликов датчик
    на снятом есть ромбик и номер 8200033686
  10. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Можешь по подробнее как добрался до дроссельной заслонки, можно в личку.
  11. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    а какой же датчик тогда менять,если симптомы такие как при ДПРВ?
  12. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    а кто нибудь аналог ставил? по типу вот такого: 550046
    по екзисту стоит почти 1000. фирма Era Германия.
  13. no_name
    меня электрик отговорил, объяснил что у многих аналогов возникают проблемы с корректной работой
    надо 100% знать, работает или нет
    я себе ставил фирмы EPS номер 1.953.348
  14. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Ну и как,работает???
  15. Ivan86
    Ivan86 Только зашел
    9 июл 2010
    Сегодня сделал диагностику, показала две ошибки:
    1. Датчик положения распредвала
    неисправности, влияющие на состояние ОГ
    2. Датчик положения распредвала
    достоверность зубьев распредвала
    Кто знает откликнитесь!!!! Нужно сам датчик менять или фазик?
  16. no_name
    почти 10тыс пробежал
  17. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Спасибо!!!Можно попробывать...
  18. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Вот и мне диагностика это показала...Даже,блин,сами офицалы не знают что менять,датчики или фазик.Месяц уже мурыжат... ]:->
    Сначала сказали датчики,сейчас фазик.Говорят-для дальнейшей диагностики необходимо заменить фазорегулятор,а там видно будет...=-O Я в шоке....
    jukovich нравится это.
  19. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Пожалуйста, опишите конкретные симптомы отдельно сдохшего датчика коленвала и датчика распредвала. Неужели симптомы одни и теже?
    У меня заводиться стала долго, по ощущениям динамика вроде хуже, расход бензина тот же. Двигатель стал орать при разгоне. Когда завожу обороты сначала выше 1000, потом чуть ниже, потом опять выше - погуляют и остановятся на 700-800. С какой-то задержкой на педаль газа отвечает. Свечи, две катушки и все фильтры заменены. Грешу на датчик, только какой из них, если пишут, что клип показывает и тот и тот, есть ли толк делать диагностику?
  20. Voice
    Voice Новичок
    13 июл 2010
    Ижевск
    У меня тоже сегодня диагностировали ошибку на датчике р\в.
    Она была не активна, а просто записана в памяти. По словам электрика ошибка возникает периодически и сразу пропадает, но фиксируется в системе.
    После стирания появляется снова.
    Кроме того, на прогретой машине появляется несильный стук, похожий на стук гидрокомпенсаторов, учащающийся с увеличением оборотов.
    Связаны ли эти аномалии (стук и показания датчика), либо это абсолютно не зависящие друг от друга проблемы?
    Что может быть???
