Датчик положения распредвала
  1. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Сигнал на клапане - один контакт на +12В, второй землится через ЭБУ, стало быть управление клапаном напряжением 12В. Я цеплял параллельно клапану светодиод через резистор - ограничитель тока. В принципе какое-то шевеление после заводки вроде видно по углам в Пиклипе, но после ремонта детально пока не смотрел.
  2. dimboo
    Ааааа. точно точно...помню такое.
    Ща глянул старые записи....и действительно, на 7-ой секунде СЦО прыгает до 42. правда длительность сигнала сложно отследить. около секунды.
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ребят, привет. Запутался я в этих датчиках. Короче родной помер, купил мобилетрон. И года не проработал, сдох. Хотя ошибок не было, но машину подергивало при разгоне. А сейчас не знаю, что и покупать. Валео 255003 или валео 253803 или еще видел ставят бош 0986280433 от кангу или делфи ss11005. Бошка кругом и не хочется на г...о напороться. Пока стоит франскар, но думаю он ненадолго. Дали на проверку, так и гоняю пока на нем. А хочу, чтоб свой и хороший был датчик:smile3:
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я себе такой ставил, проблем небыло и нет. До этого тоже пару китайских пробовал и оба были нерабочие.
    Рус86 нравится это.
  5. SeGa4852
    Только по подергиваниям определяете или же ошибки были при умирании датчиков разных производителей?
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня были небольшие подёргивания на оборотах от 2200 до 2700 примерно,ошибок тоже не было,но стало масло давить через фишку клапана,протирал там все насухо пару раз,но разницы никакой не было.Недожидаясь ошибок из за текущего клапана, заказал новый оригинал, поменял и машину не узнал.Никакой дергатни во всем диапазоне оборотов.Так что не факт,что датчик у вас не работает...
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    После замены дпрв все пришло в норму. Просто францкар это ненадолго и датчик отдать нужно, мне его на время дали для проверки. Вот ищу хороший теперь. Ориг давал ошибку, мобилетрон без ошибок
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2020 ---
  8. dimboo
    а какую?
    может ошибка фактически присутствует? я с лета начал замечать периодически выскакивающую 119 3.DEF. в запомненных. Ну думаю, датчику кирдец приходит. поставил SS11005 DELPHI и тож самое. А потом и фазик начал по утрам мозг делать.
  9. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ориг давал ошибку год назад и то раз в неделю df119 какую def не помню. Заменил на мобилетрон и через год начало дергать, хотя ошибок не было никаких. Я в какой то ветке даже писал по этому поводу с дерготней при разгоне. Но потом начал ставить разные датчики с мегана друга и дерготня пропала после замены дпрв, на который я даже совсем не мог подумать.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Delphi вполне норм ( в том числе по цене)
  11. Mike10
    Ошибка 119 хоть и называется ошибкой по ДПРВ, но далеко не всегда из-за самого датчика выскакивает. У меня до ремонта клапана фазика она тоже частенько выскакивала (не помню какой def, но в описании было что показания ДПРВ вне допустимого диапазона) и появлялась она тогда когда фазик начинал гулять на холостых и измеренный угол поднимался аж до 8, а иногда и до 15 градусов. После ремонта клапана все прошло и ошибка больше не выскакивает.
  12. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    клапан точно рабочий, дело точно в дпрв. Заказал delphi
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Я вот не понимаю чему там ломаться в этом датчика. Мало того, вроде ж выяснили чт опри его отключении машина ездит вполне норм
  14. SeGa4852
    Я так понимаю масло начинает гнать через корпус датчика
  15. djuzzeppe
    Нетолько, электроника тоже умирает:pardon:
  16. Evgen804
    Заводится только похуже и фазер не работает!
  17. alexe_i
    20 май 2013
    корпус трескается? он кстати похож на вазовский
  18. Evgen804
    У ВАЗа только разъем другой - а так один в один!
  19. alexe_i
    20 май 2013
    так давно переделать разъем и ставить от ваза - там вроде цена доступней
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Да там вообще ..опа с ними. На 10 датчиков 1 работающий и тот через раз. Знакомый на 14ке уже 3 поменял за месяц
