Датчик положения распредвала
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Тогда можно пока сальник не менять,имхо.
  2. SeGa4852
    Уж коль клапан придётся менять , если придётся, то уж и сальник можно поставить новый... 12 лет как никак ему и не залазился я к этому клапану... поставить и забыть
  3. SeGa4852
    только заснял...
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
  5. SeGa4852
    видИо
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2020 ---
    Нормально прогрет... минут 20 на хх, минут 10 в пробке далее трасса минут 5 и заснял
  6. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Или на акпп она больше 82 не поднимается?
  7. SeGa4852
    Думаю это из-за того что по трассе и на улице +6...8 всего
  8. Mike10
    Почему-то когда измеренный падает с 42 до 38 - заданный остается на прежнем уровне. Наверное все-таки клапан глючит.
  9. SeGa4852
    а то что СЦО до 99 поднимается разве норм?
  10. SeGa4852
    Ошибка ведь не просто так появилась :pardon: но пока чисто по ошибкам и к работе двигателя вопросов нет
  11. zahar100
    я непонимаю - вы мой вчерашний пост не видели? я выложил техноту и ролик с ютуба по вашей неисправности или так ибудете гадать дальше что менять
  12. SeGa4852
    Ролик смотрел, техноту нет.
  13. zahar100
    вот
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      9
  14. SeGa4852
    Тут в общем то всё тоже самое что в видео
  15. djuzzeppe
    Вот когда появится, тогда и лезь туда. Не мешай машине работать :wink3:
    Фантастика, они техноты читают :haha:
  16. Mike10
    Не так написал - наоборот заданный падает до 38, а измеренный за ним не следует.
    Я бы поездил так с пиреном/пиклипом и понаблюдал периодически за показателями. Может удастся поймать момент перехода в резервный режим и обратить внимание на параметры, которые этому предшествовали.
  17. SeGa4852
    я понял о чём ВЫ
    резервный режим это резкое большое отклонение от заданного?
  18. SeGa4852
    Уже нашёл... ET083 резервный режим
    В резервный режим переходит при выпадении ошибки.
  20. SeGa4852
    Чёт я не пойму.... всю дорогу было в норме, забрал жену, выезжаю задом с парковки а параметр вдруг...
    Включил "D" поехал вперёд и опять всё гуд:wacko:
