Датчик положения распредвала
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так у вас обороты не достаточные для работы фазика. У меня он начинал работать примерно после 850-900 примерно, зависит от прошивки видимо.
  2. SeGa4852
    Я про измеренное положение регулятора, оно равно 3.00, когда эталонное 0,00
  3. Mike10
    Это еще один признак того, что клапан на подходе.
  4. SeGa4852
    Почему именно на задней передаче :scratch_one-s_head: чудеса какие-то :pardon:у клапана другие задачи и безразлично должно быть вперёд я еду или назад... так ведь.. сегодня ещё раз посмотрю есть ли эта зааисимость
  5. SeGa4852
    Прошу прощения!
    Сейчас ещё раз внимательно пересмотрел отснятое видео и всё же дело не во включении задней передачи... т. е. я приехал заглушил авто, почтоял минут 5, далее завёл, включил съёмку с экрана телефона, где уже было видно измеренное положение 3.00, и только потом включил заднюю передачу
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2020 ---
    Прошу прощения!
    Сейчас ещё раз внимательно пересмотрел отснятое видео и всё же дело не во включении задней передачи... т. е. я приехал заглушил авто, постоял минут 5, далее завёл двигатель, включил съёмку с экрана телефона, где уже было видно измеренное положение 3.00, и только потом включил заднюю передачу
  6. SeGa4852
    Приехал на работу, всё в пути с параметрами в норме было.. дай думаю попробую заглушить и завести мотор, может от этого вчера 3.00 в измеренном появились и точно... глушу, завожу эталон 0.00 а в измеренных 3.00
    Попробуйте пожалуйста кто нибудь у себя после поездки заглушить и вновь запустить двигатель и посмотрите параметры... будет ноль или же троечка как у меня
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня иногда на хх переодически измеренное 0,38 по-моему проскакивало, как и у многих. Даже обсуждали здесь где-то. Не считаю это за неисправность.
  8. SeGa4852
    Вот как это было...
    как не газовал возвращалось на тройку, в итоге решил попробовать АКПП попереключать и ноль стало вроде как сразу после выжима педали тормоза
    0.38 на ХХ у меня тоже проскакивает по утру прм прогреве
  9. SeGa4852
    На бис...
    Приехал, заглушил и не вынимая ключа сразу завёл... скакнуло СЦО и сразу опять 3,00... щелчки это я на томроз нажимал... в общем пока не газанул не встало на ноль
  10. SeGa4852
    Прошло 40 минут :crazy:
  11. Mike10
    Говорю же клапан начинает мозги компостировать, потом этот угол начнет больше 3 градусов подыматься, а обороты начнут проседать.
  12. SeGa4852
    На холодную почему то нет таких проблем :pardon: там всё по нолям
  13. Mike10
    На холодную оно густое, а прогреется и видимо просачивается через какие-то щели не в тот канал который нужно.
  14. SeGa4852
    Думаете менять всё же клапан время пришло? :scratch_one-s_head:
  15. Mike10
    Если есть у кого взять попробовать заведомо рабочий клапан - то стоит попробовать и сравнить. А так вообще и с таким клапаном можно долго ездить. На качестве езды почти не сказывается. На худой конец клапан и перебрать можно. Я где-то в начале года выкладывал фотоотчет.
  16. SeGa4852
    Да если б было у кого взять, давно уж попробовал бы :pardon:
    Мужики, гляньте кому не лень, у всех ноль после повторного запуска горячего мотора в измеренном положении регулятора? А то может это вообще норма и просто никто внимания этому не предавал :read:
    У Вас вррде китайский сейчас стоит с Али? Или я что-то путаю
  17. Mike10
    Нет, я его снял через 3 месяца после замены фазика, поскольку новый фазик отказался с ним нормально работать. Сейчас стоит перебранный родной клапан, с ним фазик нормально дружит.
  18. SeGa4852
    с не хилым пробегом получается :good: тогда моему ещё жить и жить :smile3:
    Видео у меня не сделать, вот фотки
    Первая утром, дальше в дороге
    Последние три - первая заехал на паркинг, вторая заглушил, потом завел
    SeGa4852 нравится это.
  20. SeGa4852
    Проще говоря у Вас всё чётко и отрабатывает как надо...
    Благодарю :yes3:
