Датчик положения распредвала
  1. Voice
    Voice Новичок
    13 июл 2010
    Ижевск
    Коллеги, ответьте на вопрос, пожалуйста!
    А то завтра в сервис, хочется быть подготовленным, ну или хотя бы знать чего ожидать.
    ____________________________________________________
    У меня тоже диагностировали ошибку на датчике р\в.
    Она была не активна, а просто записана в памяти. По словам электрика, ошибка возникает периодически и сразу пропадает, но фиксируется в системе.
    После стирания появляется снова.
    Кроме того, на прогретой машине появляется несильный стук, похожий на стук гидрокомпенсаторов, учащающийся с увеличением оборотов.
    Связаны ли эти "аномалии" (стук и показания датчика) между собой, либо это абсолютно не зависящие друг от друга проблемы?
    Что может быть???
    Спасибо заранее!!!
  2. no_name
    если мотор 1,6 то это может стучать электромагнитный клапана фазорегулятора
    раз появляется то либо в цепи, либо сам датчик
    скорее все сам датчик
    при неисправном датчике распредвала машина может ехать
    датчик стоит недорого и меняется легко
  3. Voice
    Voice Новичок
    13 июл 2010
    Ижевск
    Вот спасибо, добрый человек, уже и отчаился ответа дождаться!!! :)
  4. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    НЕ подходит, к сожалению.............. Оси датчика и болта крепления разные.................*NO* *NO* *NO* *NO*
  5. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Плиз ткните пальцем где он находится!!!!!??????????
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я уже писал, как вариант .....плохой контакт в разъеме....диагностика тоже показывала то неисправность, то рабочий датчик....попробуте для начала поджать контакты в этом разъеме...если ошибка пропадет то и менять датчик не надо.
  7. ERROR1983
    20 фев 2010
    Блин думал что датчик. Так как после диагностики сказали что он ругается. Поменял с утра. А проблемка осталась. Еду еду выжимаю сцепление и тишина машинка заглохла. Завел и через некторое время опять или сразу это как она захочет. А больше всего бесит так это иногда после очередного запуска ели на педальку нажал газа то она ревет, обороты взлетают и почти с прокруткой колес стартую. Все бы круто но я не гонщик. А когда на скорости то при небольшом нажатии на педальку блин селика та что таета у меня была отдыхает.
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Без запятых трудно понять, что хочешь выразить.*NO*
    Норовистая, что-ли? Сама глохнет, сама рвёт?;)
  9. ERROR1983
    20 фев 2010
    Именно так.]:-> Продам гадину
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Погоди, не спеши. Вот рекомендации с соседнего форума:
    "….будто просто выключают зажигание!!!
    Для этого, когда движок заглох, надо не выключая зажигание проверить наличие питания + 12 В в следующих точках:
    на ЭБУ контакт D1, цепь AP15, +12 наличия зажигания, от подкапотного модуля защиты и коммутации;
    на ЭБУ контакт G1, цепь 3FB – цепь защиты ЭБУ от подкапотного модуля защиты и коммутации (+12 – питание впрыска).
    Еще напрямую от АКБ + прикладывается на следующие выводы ЭБУ: L1, M1, H1, H4, G4.
    Еще надо проверить наличие питание на форсунках: цепь 3FB1, тоже +12 от подкапотного модуля защиты и коммутации."
  11. ERROR1983
    20 фев 2010
    Тоесть если где то нет напряжения то там кирдык? я так понял?
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Угу.
  13. ERROR1983
    20 фев 2010
    Спасибо
  14. ERROR1983
    20 фев 2010
    Спасибо!
  15. ERROR1983
    20 фев 2010
    Ура поехала!!!! Заменил еще раз датчик но вместе с датчиком коленвала!!!! И о счастье сердце забилось ровно и она едит!!!*YAHOO* ( ну и удалил все ошибки в мозгу). Осталось устранить небольшое подтраивание. (или я уже придераюсь) *YAHOO*
  16. rus111
    rus111 Только зашел
    16 июн 2010
    а может быть можно его там чем-нибудь закрепить... по диамеру и по глубине датчики одинаковые? или к примеру отпилить ухо от старого и риклеить к вазовскому? никто не пробовал? 3000р vs 250р все таки:-D
  17. ERROR1983
    20 фев 2010
    Я могу отдать старый для эксперементов
  18. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    А если не горит лампа service check injector и диагностикой не выявляется, но симптомы все показывают на этот датчик(катушка проверена), что это может быть.
    ПыСы. Повторюсь, разъём меняется вместе с датчиком обязательно или только датчик??
  19. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Позони Серёге,он думю подскажет!
  20. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    уже звонил, в субботу меняем дпкв. Но он говорит, что 100% не даст. Будем методом тыка.
