Датчик положения распредвала
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пробовал; на исправном всё соответствует; на неисправном (обрыв массы), бесконечность была вроде.
  2. Mike10
    Больше 100 кОм это и есть обрыв.
  3. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    После 100кОМ на мультиметре есть еще 200 и потом мега. А обрыв это когда прибор ничего не показывает, вот как в моем случае. Хотя и контакты я надфилем почистил. Новый(оригинал) сейчас стоит в среднем 3 рубля. У каждого поставщика цена разнится, от 2500 до 4000+. Столько бабулеса отвалить за такой мизерный датчик... Откуда такая переоценка не слабая! По стоимости некоторых запчастей, у меня создается впечатление, что я езжу на каком-нибудь бумере. Ей богу...
    Деваться некуда, пришлось заказать. Как приедет - выложу его сопротивление.
  4. Mike10
    и 200 кОм и мега тоже больше 100 кОм. (подпадает под значение > 100кОМ).
  5. gorge
    Бываю еще датчики не под названием Renault...в 2-3 раза дешевше...
  6. demontik8484
    Вчера как раз в гараже разгребался, нашел ДПРВ с разъемом... надо проверить его, а то для сценика много чего покупал, вполне возможно рабочий!
  7. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Да понятное дело есть дешевле, но хочется поставить и забыть о нем. А аналоги вряд ли столько же отходят.
  8. Mike10
    Предположу что ваши замеры на новом датчике будут такие же как и на старом (т.е. старый исправен). Что вообще побудило датчик проверять?
  9. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Побудило следующее:
    1. Ошибка после диагностики, которая не сбрасывалась.
    2. Несоответствие показаний тестера с описанными значениями в тех-ноте:
    Скрин делал с этой статьи: http://my-megane2.ru/datchik-polozheniya-raspredelitelnogo-vala-dprv-reno-megan-2
    3. Запуск двигателя с отсоединенной фишкой от датчика. Без него он работал вроде бы так же.
    Думаю этих 3 пунктов достаточно что б усомниться в его исправности.
  10. Mike10
    1. При ошибке DF080 нужно в первую очередь смотреть на параметры работы фазорегулятора, а уже потом делать какие-то выводы.
    2. Какие показания вам выдал тестер?
    3. А он и должен работать также. Разницу можно почувствовать только по динамике разгона и то не всякий ее чувствует. А при неисправном фазике и этой разницы не будет.
  11. djuzzeppe
    DF080 это больше к работе фазика, его клапана и давлению масла в двигателе :pardon:
    Если бы датчик умер, то была бы DF119. Ну и прозвонкой это так себе проверка, нужно подключать питание и имитировать работу. Где-то с год назад выкладывали видео проверки.
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Советую пользоваться официальной технотой для диагностики системы фазорегулирования.
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Так фазер я менял, он нулевый. Клапан проверю ещё на днях.
    По поводу имитации работы дпрв - да, вчера нашел информацию. Подают 12 вольт и подводят металлический предмет к датчику, в этот момент напряжение должно падать до 0. А в момент отведения металла, напруга должна стремиться к 12в.
    Только вот пока не понятно, это эбу снимает напряжение, в момент когда датчик чувствует метал рядом?
    Так же узнал, что магниты теряют свое свойство после 6-8 лет(особенно при перепадах температуры).
    И потом, никто не знает, как давно менялись дпрв и дпкв у предыдущего владельца.
    У меня сопротивление не показало, даже выставив тестер в 2МоМ. Хотя должно быть, если не ошибаюсь 500-700коМ.
  14. Mike10
    Проверьте давление масла в двигателе масломером.
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2021 ---
    Откуда Вы взяли эти цифры?
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если бы магнит размагничивался за 8 лет, мы бы все без конца их везде меняли, их полно в любой машине и дома. На практике магниты размагничиваются столетиями.
  16. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    На ютубе видео, где человек измеряет его, только там другой марки и для другой машины правда, но принцип работы везде один. Вот я и думаю, что у дпрв с артикулом 8200 033 686( у меня стоит такой) не может сопротивление в бесконечности плавать =)
  17. Mike10
    Так то можно было еще и с атмосферным давлением сравнить.:smile3:
    Вам дали вполне конкретные советы что нужно сделать для поиска неисправности, но Вы похоже в них и не нуждались. Зачем? Ютуб же есть.:pardon:
  18. djuzzeppe
    Если проверите по этой методике, то сразу будет понятно работает или нет.
  19. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    В этой методике не уточнили, для подачи 12в хватит любого блока питания, либо нужна родная фишка и заведённый двигатель.
  20. djuzzeppe
    Любой источник, можно от аккумулятора кинуть питание, ну а для подключения либо фишку подобрать, либо клемки какие мелкие найти.
