Датчик положения распредвала
  1. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Возможно вы меня не правильно поняли. Мне не понятно только одно, мозги эбу снимают напряжение в момент нахождения датчика рядом с металлом? Либо сам датчик так устроен, что его магнитное поле повышает сопротивление, вселдствии чего 12в превращаются в 0.
    П.с от этого зависит, дома его можно проверить или только рядом с капотом.
  2. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Тут кстати ролик неплохой есть, принцип работы дпрв и дпкв:
    Думаю некоторым он будет полезен, особенно новичкам как я =)
  3. demontik8484
    Моя история с ДПРВ. Купил отцу сценик, о его состоянии я особо рассказывать не вижу смысла, так вот, после того как я устранил проблемы по двигателю, осталась одна сама главная, не работал ДПРВ, я снял заведомо исправный датчик со своего мегана и поставил на сценик - не работает. Клип показывал периодическую ошибку по датчику, т.е ошибка за 1 минуту менялась с активной на запомненную раз 30. При этом, фазик живой, клапан фазика живой, все остальные датчики исправны. Поняв что сам справиться не могу, поехал к человеку, который разобрался с этой проблемой - в мозгав выгорел ключ управления ДПРВ, заменили мозги, первая пробная поездка и я обалдел, машина рвала из под себя.
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скорее всего, там обычный геркон, реагирующий на магнитное поле (металлический предмет) и размыкающий цепь.
  5. gorge
    Геркон реагирует на магнитное поле,а распредвал не намагничен вроде...
  6. vmedic
    А зачем эбу снимать напряжение с датчика? Логика? Конечно сам датчик снимает/поднимает питание на сигнальном выводе при прохождении меток распредвала около него. На то он и датчик чтоб эбу понимал как распредвал крутится.
    Проверить естественно можно и дома, но для этого нужны: источник питания, и светодиод с резистором. У капота достаточно только наличие мультиметра.
    Если бы там был геркон, то было бы два вывода, ибо геркону для работы питание не нужно. А вот для работы микрушки с датчиком холла как раз таки необходимо питание, вот поэтому у датчика три пина: +, - и сигнал.
    Да и не хватило бы устойчивости у геркона для работы в данных условиях...
    Uint32 и gorge нравится это.
  7. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Воо, наконец-то разьяснили! =) Только у меня вопрос есть vmedic, если без светодиода тестировать, замер напряжения делать между + и сигналом?
    Достал клапан фазера, сеточка, внутренний шток - все чистое. Сопротивление кажет 7.6 при комнатной(25+/-). Зазоры в закрытом положении и при подачи 12в - около 1мм, все четко.
    Тут на днях пришел новый датчик, в пакете, который явно вскрывали... Артикул не тот, что я диктовал при заказе, но тоже является оригиналом.
    Вот родной ( 82 00 033 686 ):
    И тот что пришел( 82 00 285 798 ):
    На вид хуже выполнен, резинка уплотнительная в 2 раза тоньше. Все делают для более быстрого изнашивания! Понятное дело я его не взял, даже измерять не стал. Предложили перезаказ сделать сроком в неделю, пока отказался. Раз вы уверяете, что мой должен быть в норме.
    Вчера подключился с пиреном, постирал все ошибки и df080 пропала( правда только при работе на хх, никуда еще не выезжал). Может очистка повлияла, или он с неделю дома полежал и подсушился/отогрелся - не знаю. Но особо не радуюсь, в любой момент может вылезти...
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Вы покатайтесь,пусть машин прогреется как положено.С нагревом мотора происходит прогрев масла, давление его при этом снижается.Вполне вероятно именно в таких условиях df080 и появляется.Если так оно и есть,нужно давление на прогретом моторе мерить.
  9. Mike10
    DF080 вылезает при активной работе фазорегулятора, если он не корректно работает. На холостых он не работает, а значит и ошибка не вылезет.
  10. vmedic
    На сколько мне память не изменяет- да, измерять напряжение между плюсом и сигналом. Микрушка внутри датчика сигнальный вывод "сажает" на массу при срабатывании.
  11. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Скинул вновь ошибки сегодня, проехался по городу минут 20, и вот что вылезло:
    Половина параметров мне не понятно, если честно ))
    chernuy84 нравится это.
  12. Mike10
    Нам тоже, если честно, непонятно накой эти параметры к данной ошибке притянуты за уши.
    Чтобы разговор был предметным, а не гаданием на кофейной гуще рекомендую скинуть опять ошибку, открыть в пирене страницу с параметрами впуска. Путь к ней выглядит как-то так: upload_2021-2-1_18-15-37.png ,
    затем включить запись видео с экрана телефона и поехать кататься до момента возникновения ошибки (в момент ее возникновения фазорегулятор уйдет в резервный режим и значение параметра ЕТ083 сменится с "нет", на "сост 1", или "сост.2", либо еще что-то в этом духе) В идеале будет если запись начнете с холодного двигателя.
    Видео потом выложите сюда, а мы его обсудим.
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Ну вот, проехался, запись сделал. Извиняюсь за звук и качество, в первые выкладывал ролик на видеохостинг. Да и с программой записывающей экран, раньше не встречался.
    Атмосферное давление насторожило, будто вовсе зависло...
  14. Mike10
    Ну его то нам господь бог определеяет, тут мы ничего поделать не сможем.:smile3:
    А вот фазик у вас не работает от слова совсем. Срочно мерять давление масла.
    Если давление окажется в норме - то есть вариант что новый фазик еще не "проснулся". Такое бывает. У меня тоже было.
    Ну или клапан фазика не рабочий.
    Начните с замеров давления.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    ДПРВ тут никаким местом не при чём.. Жаль, что на видео нет попытки резкого ускорения..
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Как Михаил написал нужно давление масла мерить.Очень странно,что фазик не работает совсем.Обычно когда фазорегулирование только начинается (около 60 градусов температура если не ошибаюсь), давление масла еще должно быть достаточным для работы фазика.Это с прогревом масла давление снижается и для фазика может его не хватать.Очень странно короче.Я б давление померил,клапан через Пирен проверил (где то там команда есть) щелкает/открывается или нет.Ну и сам фазик как Михаил писал тоже может мозг делать,даже новый.Он оригинал или Delphi?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ничего странного; это к качеству запчасти вопрос ...
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну судя по видео, где у человека открыта маслозаливная крышка - да.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я не знаю, как можно оценить давление масла на глаз... Есть, либо нет совсем ( или около того), это да ; но не более ... Думаю так)
  20. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Так оригинал это ведь и есть дэлфи , именно такой и лежит в упаковке
    А что означает состояние 2 у фазера?
