Датчик положения распредвала
    Где, на Ленинском или в Пушкине :smile3:
  2. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Подскажите может кто сталкивался борюсь уже больше полугода с ДПРВ на 1 и 3 контакты приходит +/- а на 2 сидит 11В проверил цепь, все ок уже и провод возле разъема ЭБУ откусил и с ЭБУ на выходе сигнального провода все равно сидит 11В хотя вроде должно быть около 5В и мощности ДПРВ не хватает чтобы сигналом просадить до 0В при подключении оно скачет от 11В до 6-7В ЭБУ SAGEM S3000 Заранее спасибо!
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2021 ---
    Хотя я вычитал что ЭБУ считывает сигнал в случае просадки напряжения на сигнальном 2 контакте тоесть F1 на ЭБУ до 0В
  3. Evgen804
    А где Вы вычитали что должно быть именно 5В? Диагностику делали, ошибки есть по датчику распредвала? Работу фазорегулятора смотрели на диагностике?
  4. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Где вычитал не помню. Ошибка есть Р0340 и после удаления появляется после запуска и в ошибке описывается что высокое напряжение входного сигнала
    Фазер новый, оригинал, клапан проверял, работает, углы зажегания выставлялись с фиксаторами валов и упором коленчатого вала, в этом точно ошибок нет.
  5. Evgen804
    А сам датчик распредвала? А чем диагностику кстати делаете?
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну тогда уж не углы зажигания, а фазы газораспределения!!!
  7. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Датчик устанавливал новый, и приобретал бу оригинал, но не чего не поменяло использовал ELM-327 и прогу Car Scanner
    Именно
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Установите PyClip! Устанавливается просто, в один клик. Все остальные программы не прочитают правильно ошибки рено.
  9. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    А где скачать, в маркете не нашел?
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
  11. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
  12. djuzzeppe
    А датчик пррверяли на работоспособность или на другой поменять? На 59-ой странице этой темы, выкладывал как проверить датчик подавая напряжение. На сигнальном должно быть 12в или 0в. Там же чуть выше есть вырезка с техноты какие сопротивления должны быть на контактах датчика.
    Ну и ошибки лучше смотреть PyClip, там точно правильные коды ошибок будут
  13. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Датчик проверял, он рабочий и по сопротивлению все правильно, меня смущает высокое напряжение на сигнальном контакте F1 на ЭБУ который идёт на датчик. При работе двигателя напряжение скачет от 6в до 13в, а как я слышал должно скакать от 0 до 5-7 вольт.
  14. djuzzeppe
    Напряжение должно быть либо 12-13, либо 0 вольт. Где вы 5-7 вычитали х.з.
    Вы видео смотрели на стр.59(просто с телефона не могу вставить ссылку) как я рекомендовал? Там датчик от ВАЗа, но смысл такой же и я так же проверял свой все сходится. Если у вас 13 вольт есть, а до 0 не падает, то датчик помер. Это обычный датчик холла, там либо есть сигнал, либо нет.
    Ну и PyClip поставте, там будет реношный код ошибки, плюс у ошибки есть расширение def 1, def 2 и т.д. Это тоже дает подсказку куда копать.
  15. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Проводку всю прозвонил до ЭБУ все нормально df119 def1 и def2 показывает
  16. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Причём заводится вообще отлично, но на холостых дизилит и при езде иногда едет отлично, а иногда например на перекрестке газу даёшь в пол, а она вообще не едит будто за хвост кто-то держит.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2021 ---
    И df080 переодически выскакивает.
  17. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Можно попробовать проверить, как в моём посте #1106 стр.56
  19. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    А это где посмотреть?
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    В этой же теме на стр.56, #1106
