Датчик положения распредвала
  1. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Прочитал и понял, я тоже делал такую проверку, но у меня на датчике наоборот сперва напряжение около 5в, а когда подношу пластину около 12в. Это на купленном оригинальном бу датчике. А покупал ещё два новых датчика разных фирм, названий которых не помню, так они вообще мертвые. Это получается что у меня датчик работает наоборот!?
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А питание подводится с правильной полярностью?
  3. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Да, 1-, 3+, 2 сигнальный
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ставим датчик на цилиндрическую часть контактами к себе и левый контакт это минус, правый это плюс, а средний сигнальный.
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2021 ---
    Проверял на отключенном от авто датчике?
  5. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Ну да
    И на сигнальный светодиод подключал и он светился в момент когда подношу пластину.
    А не в курсе какое питание должно приходить на датчик по сигнальному проводу из ЭБУ?
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Напряжение с сигнального провода приходит в ЭБУ
  7. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Я понимаю, но у меня на сигнальном проводе сидит 12в но при малейшей нагрузке пропадает. Причём я проверял прямо на выходе с ЭБУ, провод был отсоеденен от разъема ЭБУ
    Так как я уже трижды пробовал менять датчики и результата не дало, то я полес проверил и прозвонил все провода от датчика на пример обрыва или замыкание между собой, на другие провода и массу в результате все норм, но когда проверял наличие питания то заметил что есть напряжение и на сигнальном проводе и тут я задался вопросом, а должно ли оно быть и если должно то в каком вольтаже!?
  8. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Всё это производилось при отключённом датчике
    Я уже начинаю переживать,а не ЭБУ накрылся или у меня мозгов не хватает
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Примерно по такому же принципу работает датчик коленвала на ВАЗах. Пока зубцы на валу близко к датчику, напряжение до 5в, как только одного зубца на валу нет, напряжение резко 12в, это и есть сигнал нужного положения вала для ЭБУ. Я думаю так, а там ХЗ
  10. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Дело в том что вы писали что когда вы датчик проверяли то у вас на сигнальном проводе напряжение падает когда вы подносите пластину, а у меня получается на оборот когда я пластину подношу то у меня ростет. Вы там точно не описались? Как должно быть правильно?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Перечитал внимательно и правда. Уже и не вспомню сейчас как правильно, более двух лет прошло:) Но сейчас рассуждая логически, думаю сигнал 12в должен появляться когда зубца нет. Может и описка.
    Наверно датчик этот всё таки рабочий.
  12. Olegarx
    Olegarx Новичок
    27 авг 2021
    Oleg
    Вот меня именно этот момент интересует и интересует сколько на выходе с ЭБУ должно быть на сигнальном проводе? Я уже и ЭБУ вскрывал, думал может какие-то окислы на плате, но все чисто, может оно там и должно быть, но вопрос сколько вольт!? Я имею ввиду при отключенном датчике.
    Просто неужели я опять не рабочий датчик взял или это ЭБУ всё-таки какое-то левое напряжение гонит на сигнал
  13. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Посмотрел видео по проверке таких датчиков. У меня там описано всё правильно. Металл рядом, напряжение стремится к 0, отводим металл и напряжение растет до 12в.
  14. Mike10
    Вам не с датчиком нужно играться, а смотреть пиклипом параметры фазорегулирования и от них плясать. Лучше всего скачать техноту и действовать по ней.
  15. SeGa4852
    Похоже ДПРВ на замену просится... вчера стартанул после магаза, доехал до светофора, остановился и бац ошибочка с ключём на приборке... по приезду во двор подключился
    На за глушеном
    на заведеном
    Ошибку скинул, сегодня посмотрим за прогрессом... + фазорегулирование надо понаблюдать... фазик, ДПРВ родные стояь, пробег 191 600км
    Напомните СОСТ.1 это нормально или аварийный режим?
  16. dimboo
    с вкл. зажиганием
    на ХХ
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2022 ---
  17. SeGa4852
    4.DEF это что?
    несоблюдение экологических норм? :scratch_one-s_head: об чём это не пойму
  18. dimboo
    забей.
    был сбой по ДПРВ, смесь получилась "неправильная" скорей всего богатая и часть не сгорела (имхо). вот лямбды и унюхали
    SeGa4852 нравится это.
  19. SeGa4852
    Примерно так и предполагал
  20. SeGa4852
    всё но нолям кажет
