Датчик положения распредвала
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Так мотор не прогрет еще. У меня он начинает работать когда двигатель более 70 градусов нагрет, если мне память не изменяет.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так фазорегулятор в резервном режиме у вас
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2022 ---
    И давление во впуске :preved:
  3. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Если включен свет фар + климат, оно плюс минус такое и будет.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Климат в такую погоду.. Зачем? А фары; фигня
    И обороты холостого при включённом климате более 714 ..
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да даже если вентилятор в печке работает, оно повышается.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну не на 450+ же
    Включён вентилятор отопителя ( не на всю) и фары :
  7. SeGa4852
    Фото сделаны в пути
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    714 оборотов и 453 бар. в коллекторе при этом ( первый скрин)
  9. SeGa4852
    ПАжАлАстА и прогрет и давление в коллекторе...:mosking:
    короче ДПРВ под замену
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И фазорегулятор в резервном режиме..
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Похоже Сергей всетаки метки уехали, если ключ загорался....и был def1 и def4. Посмотрел только что у себя, давление на полностью прогретом с включенными фарами и вентилятором отопителя давление около 350. С выключенными приборами 325-330.
    У вас же 450, что действительно дохрена.
  12. SeGa4852
    речь про СОСТ.1?
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    я с ошибкой 119 дф1 лет 5 катаюсь, датчики менял, фишки менял, проводку всю проверил, не помогает, грм поменял 2000 км. назад, метки выставленны, забил пока,
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Тут немного другая ситуация.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да; и его параллельную не работу)
  16. Mike10
    Я бы не спешил с выводами. Попробуйте заглушить прогретый двигатель, снова завести и посмотреть появится ли фазорегулирование. Если появится - проследить при каких условиях фазик переходит в резервный режим.
  17. SeGa4852
    Правильные мысли... :
    Когда не работает ДПРВ - система регулировки фаз НЕ работает, клапан не двигается , фазик в нуле. Работа клапана зависит от того что датчик кажет , в обратную сторону нет связи, клапан не считывает ни какие данные. Движок при этом работает по "обходной программе" и не смотрит не на датчик не на клапан , а у фазика и смотреть не чего. Фазы не будут регулироваться если хотябы ЛЮБОЙ из этих трех компонентов не рабочий.
  18. Evgen804
    Обычно ошибка с ключом загорается от клапана а не от датчика распредвала ну и соответственно регулировки фаз нет!
  19. SeGa4852
    ДПРВ не работает же, не видит ЭБУ в каком положении распредвал получается соответственно и "не знает" когда клапан должен включать... фазорегулятор соответственно в фиксированном положении стоит :scratch_one-s_head: и df080 у меня ошибки нет и не было
    Клапан достану посмотрю конечно
  20. SeGa4852
