Датчик положения распредвала
  1. Escadra
  2. SeGa4852
    Поставил иль в запасе лежит?
  3. Escadra
    только получил, некогда было ставить
  4. SeGa4852
    А менять по какой причине решил?
  5. Escadra
    ошибка вылетает по валу периодически
  6. Mike10
    Тоже недавно такое было. Вылетала периодически DF119, но на езде никак не сказывалось. Датчик был еще родной, но в запасе уже лет 5-6 лежал датчик ERA. Поставил его - ошибка перестала вылетать.
  7. Escadra
    Ну вот тоже думаю махнуть. Но я тупняк чувствую... Прям иногда буд-то за жопу держат.
  8. SeGa4852
    Запарился я заказывать ДПКВ, что не закажу до 2т.р одни отказы, в итоге взял оригинал 8200285798 и что самое интересное в коробке лежит оригинал что с заводским номером на авто стоял изначально, т. е. 8200033686 :scratch_one-s_head: кольцо уплотнительное отдельно заказывал
    Screenshot_2023-07-06-21-14-26-194_com.miui.gallery.png IMG_20230706_211731.jpg
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2023 ---
    Вольтметром, я так понимаю, проверять сопротивление по данной схеме большого смысла нет?
    У меня старый датчик что с завода стоял (мертвый, был заменён на Valeo) , что только купленный одинаковые значения кажет :pardon:
    Screenshot_2023-07-06-21-21-11-358_com.android.chrome.png Screenshot_2023-07-06-21-21-35-336_com.android.chrome.png
  9. Mike10
    Жмоты хранцузские. :angry2: За такую цену могли бы и колечко в комплект положить и болтик, чтобы датчик прикрутить, и еще ключик с трещеткой для этого болтика.
    ПапараЦи, Escadra и SeGa4852 нравится это.
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Можно проверить, как в моём посте #1106 стр.56, может так проще будет.
    Кстати на датчике Era 550046 уже 4 года езжу
  11. Escadra
    у меня с NGK оно было. а что делфи не стал брать?
  12. SeGa4852
    По Делфи отказы были :pardon: в итоге дошёл до равного ценника оригинал и Делфи, естественно взял оригинал
  13. Escadra
    а где заказывал?
  14. SeGa4852
    DaDetal
  15. Escadra
    а что всякие емексы?
  16. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Народ, может кто помнит, какие контакты менять местами, если поставить вазовский датчик?
  17. Escadra
    так посмотри на схеме выше
  18. djuzzeppe
    Замером сопротивления ты только гарантированно мёртвый определишь. Но там важно что при замыкании, будет ноль или нет.
    Я ж выкладывал видос как мужик собирает схему включения и рассказывает, что к чему. Суть в том, что когда подносишь метал для срабатывания датчика, напряжение должно быть 0 вольт или не выше 0.5 вольта. Если даже чуть выше, то датчик нормально работать не будет.
  19. SeGa4852
    :don-t_mention: я давно к ним не обращаюсь
  20. Escadra
    Что так?
