Датчик положения распредвала
  1. Escadra
    Да блин! Ну проще же скачать нормальную прогу и прочитать ошибки, чем лазить по датчикам на бум. в теме Диагностика с помощью elm 327 найди или в драйве ссылку на клип одним файлом щас он сделан и устанавливается просто
    Геннадий НН нравится это.
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    :) спасибо большое! а ещё лучше - почитать РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и ТЕХНИЧЕСКИЕ НОТЫ
    но нет, форумы не для этого создаются.
    вот я тоже технический специалист в определенной области и тыкать юзера в инструкцию - считаю моветоном..
    в моём понимании член автоклуба на конкретный вопрос должен (но конечно не обязан) дать конкретный ответ, например по моему вопросу реальный полезный комментарий вижу примерно таким:
    "P0141 - указывает на ошибку по датчику кислорода от второго лямбда зонда, возможно появилась из-за поздней замены масла или проблем с катализатором...
    P0340 и P0010 вероятнее всего указывают на рассинхронизацию коленвала с распредвалом, возможно из-за смещения фаз... можно в первую очередь проверить датчики распредвала и фазореглятора - как проверить можно поискать по форуму, затем, если ремень ГРМ давно не менялся, можно проверить его состояние................"
    ну как-то так я вижу клубную взаимопомощь! При всём уважении.
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2024 ---
    а вот это уже что-то, благодарю!
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ты НЕ задали конкретный вопрос. У рено не бывает кодов ошибок, начинающихся на Р. Это не коды, а пальцем в небо. Давай нормальные коды, начинающиеся на DF, подскажем.
    gorge, SeGa4852 и Геннадий НН нравится это.
  4. Escadra
    Планку снизь. Тебе не просто так про нормальную диагностику сказали, тк во первых это точнее и правильнее, во вторых, возможно, ты бы сам сразу нашёл ответ.
    Ну а подъебать - дело святое! Надо юмор выкупать :drinks:да и не бросили тут ещё никого, кто адекватно спрашивает :friends:
    gorge, maxx2351 и SeGa4852 нравится это.
  5. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Механика. Лягушка..это что у нас ?) лягушкой помнится называли датчик включения заднего света?
  6. Escadra
    IGORIANM нравится это.
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчики на педалях.
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    :drinks: :pardon:
    :good:
  9. SeGa4852
    Если МКПП, то у Вас и на педали сцепления тоже "концевик" должен стоять, их работу можно и нужно проверить в PyClip или Pyren
  10. vmedic
    Если денег и свободного времени куча - то можно и методом тыка... Открыл капот и меняй всё до чего дотянешься. Но быстрее и дешевле все-таки с пиреном, пиклипом или канклипом.
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    На сцеплении три или четыре датчика, у меня один изредка барахлит, зажигается ошибка ручника. Доступ к ним отвратительный.
  12. Mike10
    Откуда 3-4? Максимум два - на верхнее и на нижнее положение педали. Для хорошего доступа надо открутить один болт крепления блока ЦЭКБС и откинуть блок.
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Кнопки крайних положений и потенциометр усилия.
  14. djuzzeppe
    DF080 это не датчик распредвала, можешь не мучить его :pardon: Давление масла сбегает. Открываешь маслозаливную горловину и если нет струйки на кулачек распредвала справа, то башка отъехала:cray: Манометром можно и не проверять.
    Есть конечно варик, что если еще пластиковый корпус термостата стоит, то это он может сифонить.
  15. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Грибок - это черная ерунда такая, которая рядом с воздушным фильтром на резиновом кронштейне? А как его продуть правильно? Последний раз смотрел его, у меня он неразборный на дизеле, там только кака-то губка была развалилась, заменил ее.
    Есть это самое клевание носом при нажатии на газ и сбрасывании, особо чувствуется на первой передаче, дальше не так сильно. Думал в коробке дело. Пытался ЕГР снять, но он закис во впуске, хз как его выдалбливать, там ушки из какого-то порошка сделаны, отвалились просто сами по себе :haha:
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Егр почистишь и удивишься. Он должен шевелить клапаном постоянно, закисает намертво. Начинать надо с размачивания его посадочного места тормозухой. Раскачивать потихоньку, сломаешь за другим пойдешь.
  17. zahar100
    потенциометр усилия? это что?
    Mike10 нравится это.
  18. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! А проверять как в динамике в тормозн.систему через пирен заходить или просто ошибки смотреть по тормозн.системе? Диагностика елм или есть отдельная тема где найти порядок действий по диагностике?
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2024 ---
    Оптимистичненько..:umnik2:
    Гляну, спасибо.
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это я решил, что в мегане, как в сценике, всё по серьезному.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    https://www.drive2.ru/l/655549999152635061/?ysclid=m49voeddpe335968756
