Датчик положения распредвала
  1. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    Ну не знаю как там у Вас, а у нас в Волгограде- настаиваешь на присутствии с машиной, тебе дают расписаться за безопастность, проводят инструктаж , вешают табличку-"клиент сервиса" и все! Можеш стоять рядом с машиной и задавать "всякие там" вопросы!:-X
  2. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    Если движок К4М, то все одинаково! находится там же и датчик тот же! На 1-м фото- он- датчик распредвала!*YAHOO*
  3. delta-r06
    delta-r06 Только зашел
    6 янв 2011
    Привет! У меня не получается вытащить разъем этого датчика, тянул пытался отверткой поддеть никак. побоялся что нить сломать. Может я не так тянул - тянул в право в сторону АКБ. Может там надо нажимать на что то?]:->
  4. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    Конечно же там надо поджать разъем -ка вставляешь , потом на разъеме нужно отжать язычок и потянуть в сторону АКБ!! Удачи
  5. delta-r06
    6 янв 2011
    Это ведь все делается одной рукой (поджать разъем, отжать язычок) туда же двумя руками никак!?!?
    Прошу объяснить еще раз для тех кто на "бронепоезде" (т.е. для меня) я правой рукой (большим и указательным пальцем) хватаю этот разъем контакта который идет на датчик и, нажимая на него СВЕРХУ (большим пальцем) тяну его в право к АКБ!?!?
    Или все таки не надо нажимать, потому что у самого датчика (у нового кот. я купил) сверху находится язычок который и держит на себе разъем контакта. И вот этот язычок не отпускает сам разъем - собака.
  6. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    я использовал длинный пинцет с согнутыми концами. засунул его сбоку приподнял этот язычок и потянул провод к акб
  7. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Друзья, мож кто знает,почему если скинуть фишку с датчика распредвала машина никак на это не реагирует. "Джеки чан" -не светится,машина работает и едет также как и с надетой фишкой.
  8. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Никто не замечал?
  9. delta-r06
    6 янв 2011
    HZ в смысле ХЗ, я не знаю что там и как, но что-то по этому поводу на форумах читал.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    подтверждаю....именно так и есть....я думаю что ДпРВ нужен для оптимизации работы мотора а не для таковой...все таки управляющий импульс на все системы дает ДпКВ
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    должна по-любому загораться, т.к. этот датчик нужен для организации фазированного режима впрыска (т.е. момента открытия форсунок)
  12. no_name
    у меня не загорался, просто глох мотор на ХХ,
    на оборотах никакой разницы не было
  13. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Но здесь то всё работает, "чек" в поряде. И реакция мотора что с ним,что без вообще никакая. Ну очень меня это удивило,когда км-20 *ROFL*
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    При пропадании сигнала дф ЭБУ переходит в режим попарно-параллейного впрыска. так вроде должно быть поэтому мотор как работал так и продолжает работать, а почему у всех по-разному непонятно. скорее всего от прошивки зависит.
  15. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Проблема такая. Когда едешь на 1-й передачи и отпускаешь газ, машина АЖ кивает носом , или так же на первой но с 1000-1200 об/м слегка нажав на газ, начинает танцевать (дергаться) датчик ДПРВ в масле(че с ним делать ка от потения вылечить?) Машина не глохнет , пару месяцев был в Реноультре , сказали все датчики живы, щас машинка как то тупо едет , но не глохнет, расход слегка вырос. А! еще при вкл. климата обороты не поднимаются как были 750 так и есть(климат включал в тепле +22)
    Тупо разгоняется и шумновато работает мотор :-[
  16. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    а он разве не должен быть в масле??? у меня тоже в масле был когда вынимал.
    а как обратно вернуть ЭБУ в нормальный режим? датчик поменял, теперь только через КЛИП ошибку стирать?? или через клип надо ещё чтото делать?
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    ошибка должна сама исчезнуть (может только в памяти остаться, а на панели не будет гореть) как только нормальный сигнал появляется от ДФ ЭБУ сам переходит в стандартный режим работы.
  18. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    значет мне продали не рабочий датчик?=\ а как можно проверить этот датчик кто знает?? я проверял тестером - оба показывают 10Ком
    если соединить 2 и 3 контакт. проверял напряжение от кабеля с вкл зажиганием идёт 12в. только когда соединял 3 и 2 контакты показывало 0.4в.
  19. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Вот схема от Ваза, здесь принцип один и тот же датчик работает как ключ при прохождении метки распредвала напряжение между контактами падает до 0В
    Датчик фаз (ДФ) предназначен для определения контроллером фаз газораспределения для каждого из цилиндров двигателя. Принцип работы ДФ основан на использовании эффекта Холла. В пазу ДФ находится обод задающего диска с прорезью. Когда прорезь диска, установленного на распределительном валу, проходит через паз ДФ, выходное напряжение ДФ уменьшается до нуля, что соответствует положению поршня первого цилиндра в такте сжатия.
    ДФ установлен на головке цилиндров двигателя, в передней ее части со стороны впускного коллектора.
    Выходным сигналом ДФ является постоянное напряжение, равное напряжению бортовой сети – около 12 В. В момент нахождения в пазу ДФ прорези задающего диска напряжение скачком падает до уровня «земля» (около 0 В).
    При обнаружении системой самодиагностики неисправности ДФ ЭСУД переходит с фазированного впрыска топлива на попарно-параллельный – это резервный режим работы.
  20. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Была такая трабл. Лечится так-глушишь авто, потом заводишь-какое то время едешь нормально. А вообще здесь датчик положения распред вала менять надо. Я поменял,потом как то один раз такое повторилось с новым датчиком,но быстро вылечилось,просто контакты от масла протёр и всё отлично.
