Датчик света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Fusion, 23 май 2008.
  1. Escadra
    Одолжить у кого нибудь переключатель, ну или по схеме глянуть и кнопку подмахнуть.
    А вообще где то встречал кажется в драйве как вкл выкл сделать
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Тоже думал так сделать. Вот только на схемах почему то нет этого переключателя, чтоб понять куда эта кнопка подключена. Или я так ищу, не могу точно сказать.
  3. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Прошу помощи как у гуру пирена. Выше писал, что включился автосвет, а кнопки отключения нет. У меня возникла мысль отключить это макросом. Я так понял, когда я зашел в эти настройки, оно запустило команды 3BA012FF и 3BA017FF.
    3BA012FF активация датчика дождя, он и так был активирован. А 3BA017FF скорее всего активировало часть, отвечающую за автосвет. Я посмотрел макросы, и подумал, что может если отправить команду 3BA01700, то оно должно бы отключить этот автосвет, так как в макросе на включение ручного режиме дворников 3BA01200. Получается этот нужен мне макрос должен быть примерно такой:
    # Autolights off
    $addr = 26
    init_can_500 # init can macro
    10C0
    3BA01700
    exit
    Я правильно думаю? Положить ничего не должно?
    Сомнения вызывают addr=26 и 10C0, но блок тот же, должно подходить насколько я понимаю.
    Amokk нравится это.
  4. vmedic
    А разве если принудительно, на уже горящих фарах, включить переключателем свет, а затем переключатель перевести обратно в выключенное положение - фары не тухнут? У меня так...
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Очень хорошо, что сначала проверяете себя, а не стремитесь быстро что-то применять на машине :)))
    Да, действительно судя по описанию параметр
    3BA012 - отвечает за датчик дождя, CF_ESS_AVEC_CAPTEUR_PLUIE
    3BA017 - за датчик света - CF_ECL_AVEC_CAPTEUR_DE_LUMINOSITE
    адрес блока 26, все верно, а 10с0 - это начало диагностической сессии, тоже все верно.
    Для отключения все верно, ставите 0, то есть будет 3BA01700
    ДДТ после отправки команды еще добавляет закрытие (как я понимаю), но если конфиг в клипе этой команды не использует, то применится и так, ну или можно добавить:
    # Autolights off
    $addr = 26
    10C0
    3BA01700
    2110
    exit
    Avtolubitel нравится это.
  6. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Пробовал туда сюда, не тухли фары. Разве что на габаритах.
    Вроде сработало. Заодно и датчик дождя испытал, включение отключение. Немного нештатная ситуация, зато опыт.
    Походил по блокам в деморежиме в "Extended command set", и так получается, что оно там без предупреждения и выбора пытается сразу отправлять команды после yes. Стремно как то оно работает, получается лучше лишний раз не заходить в Extended command set", а на чужой машине вообше даже не думать об этом. Хорошо на этот раз отделался легким испугом как говорят, а можно попасть в ловушку покруче.
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2023 ---
    Мне вот интересен сам принцип. Читал когда скрипты пишут, для каждой машины свой адресс блока, в макросах эти адресса фиксированы или как примерно это работает?
  7. Amokk
    12 сен 2008
    Так надо что, еще 3 раза спросить "да или нет"? ))) Или после ввода yes спросить - точно уверены?
    Просто в зависимости от блока и конфигурации есть варианты, когда он после YES выводит текущую настройку, а в некоторых такого не предусмотрено и конфигурация меняется сразу. Не хочешь изменения - так пишешь no или любую букву и отправляться ничего не будет :)))
    PS - поэтому все сначала проверять в DEMO режиме!
    исключительно все есть в базе клипа и ддт. Как они нумеровали блоки и по какому принципу, я не знаю, но адрес блока видно везде при входе, либо в списке блоков в ДДТ либо в списке блоков на стартовом окне пирена. В макросах обращается к номеру блока в HEX. а так в каждом файле базы это указано:
    <Projects xmlns=""><x84Ph2/><x85/></Projects><Function Name="UCBIC/BFR" Address="38"/>
    это в ддт или
    <EcuData name="10345" doc="UCH_BC84_S_00D9_50_A" stdType="FAILFLAG">
    <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#10345</SessionId>
    <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#10345</TrtId>
    <ModelId>FG0410345.XML</ModelId>
    <OptimizerId>SG0410345.XML</OptimizerId>
    <ECUInformations>
    <Address targetAddress="26" toolAddress="F1" addressExtension="00" MType="0" TAType="0"/>
    <Frames>
    <StartDiagSession request="10C0" response="50C0" mode="1"/>
    <StopDiagSession request="1081" response="5081" mode="1"/>
    <KeepAlive request="3E" hasResponse="true" period="3000" negativeResponse="7F3E" mode="1"/>
    <PlusAPCExtension request="" response="" mode="1"/>
    </Frames>
    это уже в базе Клип. тут 26 в HEX сразу.
    кстати, тут же и написано какой командой открывается диагностическая сессия - 10C0
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, но обычно после yes там "С, "БЕЗ", "Q", а тут нежданчик. Ну, будем знать.
    Тойсь другими словами, для скрипта надо вытаскивать адресс блока с лога пирена, а для макроса эти адресса берутся из ддт, и они одинаковы для всех блоков одного типа, независимо от машины. Правильно понимаю?
    Также скрипты это уже прошлое, макросы рулят. Правильно?
  9. Amokk
    12 сен 2008
    про первое - бывает при самом входе в изменение параметра он уже сразу опрашивает текущее значение, бывает опрашивает его после начала работы, а бывает просто меняет. Но в любой момент, когда спрашивают - делать или нет - всегда есть вариант нажать no.
    когда подключаетесь к блокам, на основном экране пирена и так в списке блоков машины номер блока уже проставлен в явном виде. Вот когда уже вошли в блок или через демо, то сложнее и приходится проверять по базам. Разницы нет, где проверять номер блока, из HEX в DEC всегда можно перевести.
    Макросы удобнее, да, потому что универсальнее, не надо прописывать строку подключения к адаптеру и можно запускать с ноутбука, телефона, вайфай-блютус и т.д..
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понял. Спасибо.
