Датчик света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Fusion, 23 май 2008.
  1. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Про регулировку не слышал.
    А по факту всегда катаюсь либо с ближним либо с противотуманками. Так безопастнее. ИМХО
  2. vertu3
    vertu3 Только зашел
    25 сен 2008
    В разделе устранение неисправностей , есть ответ на твой вопрос .
  3. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Извиняюсь за долгое отсутствие.... Датчик света ни как не является датчиком дождя.... Две по функциональности разные (в смысле датчики ) вещи . За стеклом , зеркалом- дат. света, на торпеде ( по середке) -датчик дождя(похож на заглушку). доверять кому либо не стоит , лучше воспользоваться стаканом воды , и кепкой ....Може у кого и наоборот=-O Добавлю , что данные датчики у меня звуков не издают, это в исправном состоянии...
  4. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    Запутали всё и вся *YAHOO*
    Значится так: к лобовому стеклу в районе основания зеркала приклеен датчик света и дождя (он единый).
    По центру торпеды круглый пятачок (который "похож на заглушку" - датчик солнечной радиации, нужен для работы климата (объяснение - зачем он нужен, в документации достаточно туманное, меня например не убедило).
    Кроме того, если мне память не изменяет - внутри корпуса салонного зеркала расположен датчик внутрисалонной температуры для климата. В нормальных авто этот датчик для того, чтобы он корректно отражал действительную температуру воздуха в салоне, его снабжают микровентилятором, который его обдувает этим салонным воздухом (не для его охлаждения, а для того чтобы около него застойных воздушных зон с теплым воздухом не образовывалось). Предполагаю, что и в мегане также. Почему у всех не слышно, а аффтара топика слышно - или у всех нет климата, или просто неудачный (шумный) вентилятор попался...
    PS Почему жужжит при выключенном климате - вопрос конечно интересный... тока климат полностью выключить очень сложно, может в этом и ответ *YAHOO*
    PPS Еще в зеркале есть фича автоматического затемнения при ослеплении, как она реализована - ХЗ. Может изза ее работы или неисправности жужжит?
  5. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Эта фича есть только в топовых крмплектациях, в остальных чтобы защититься от ослепления нужно рычажок за зеркалом передвинуть. Так что из-за нее имхо жужжать не будет......
  6. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    На вопрос так никто и не ответил, когда ночью припарковался, заглушил движ но из машины не выходил (включен авт режим), ближний тухнет или продолжает гореть?
  7. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Если не ошибаюсь, у меня тухнет после вынимания карты из слота.
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Будет гореть в теч. 20 мин.,
    а вся электроника выключится после того, как вытащишь карту и откроешь водит. дверь.
  9. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    надо проверить, хотя через 20 мин выключаются все потребители, значит теоретически свет тоже перестанет гореть, главное что бы аккумулятор не сел:-D
  10. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Мда, недочет алгоритма авто света, спасибо за отв.
  11. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    Дык это же не датчик света.....
    А просто на водительской двери датчик
  12. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    отключаеться после открытия двери
  13. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Я имею ввиду плохо, что после заглушки движка, свет не откл. сразу, надо дверь открывать или 20мин ждать или в ручную
  14. radu_s
    radu_s Только зашел
    6 апр 2009
    Кишинев
    Система автоматического включения
    Система автоматического включения наружного освещения неисправна, в чем может быть проблема?
  15. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Вопрос содержит очень много исходной информации, даже не знаю с чего начать ответ... Ну наверное с того, а активирована ли вообще эта система кнопкой на торце левого подрулевого переключателя.
  16. radu_s
    radu_s Только зашел
    6 апр 2009
    Кишинев
    Да, когда включаю автоматику пишет что неисправно, когда выключаю пишет что выключено!
  17. no_name
    может на улице слишком светло, что бы фары включались?
    у нас уже светло настолько, что у меня фары не включаются ни утром ни вечером, когда я с работы на работу езжу
    попробовать закрыть датчик рукой
  18. radu_s
    radu_s Только зашел
    6 апр 2009
    Кишинев
    ДАТЧИК ДОЖДЯ/ДАТЧИК ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
    ДАТЧИК ДОЖДЯ/ДАТЧИК ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - как они выглядят, можете фотку скинуть и сколько примерно стоит?
  19. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    датчик света
    не могу отключить датчик света.постояно в авто режиме. подскажите в чем проблема и сколько будет стоить ремонт.
  20. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    А чё=-O , торцевую кнопку на левом подрулевом переключателе держал нажатой в течении 15 сек (у меня чуть больше) :-X ?
